Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
kolia
берите чифтек и не парьтесь, у знакомого работают нонстоп 30 бп в гараже на майнинге все чифтеки, пока за 2 года не один не помер.
seasonic далеко не гарантия качества а глядя на его цену так плакать хочется
пс мерял мультиметром потребление 280х вышло ровно 170-180вт в игровом режиме частоты 1020/1600
triolan64
-- Angel --
FX 6300+HD 7870....
-- Angel --
triolan64
Это уже несколько меняет дело. Даже если вы разгоните ваш процессор, под воздушным охлаждением он не догонит результат i7-3960X @4,6 GHz, который получили при тестировании на http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/33344" target="_blank (это самое высокое значение, которое я нашёл в тестах на просторах сети, у остальных в т. ч. из розетки не дотягивает до 400 Вт, т. к. в тестовых конфигурациях процессоры в основном без разгона):
Поскольку измеряли потребление из розетки, то для расчёта необходимой мощности БП (в характеристиках она всегда указывается на выходе) умножаем полученное в тесте значение 421 Вт на КПД Xigmatek NRP-HC1501 при такой нагрузке (этот БП питал тестовую конфигурацию по ссылке выше), округленно на 0,86 (т. е. на 86%), получаем: 421 Вт * 0,86 = 362 Вт. Полученное значение было бы близким к вашей конфигурации, если бы у вас был 8-ядерный FX. Для 6-ядерного можно отнять ещё около 40-50 Вт, но добавим их к видеокарте на случай разгона выше заводского; либо ко всей системе, если надумаете часами гонять Linx + Furmark одновременно.
В принципе, при серьёзном оверклокинге ваша система при двойном стресс-тесте теоретически может достичь пиковой отметки в районе 420...450 Вт (как справятся на материнке радиаторы VRM при напряжении > 1,5 В и не завоют ли вентиляторы на процессорном кулере и на видеокарте - это уже другой вопрос), но с такой нагрузкой в любом случае справится качественный 450-ваттник. А если вам точно не для оверклокинга, то хороший 450-ваттный БП будет как раз с разумным запасом.
При бюджете около килогривны я бы постарался совсем немного добавить и заказать через того же Евгения viewtopic.php?f=26&t=124364" target="_blank вот эту модель: XFX Core 450W P1-450S-X2B9. Как и все бюджетники этот БП с групповой стабилизацией, но он хотя бы Seasonic S12II с пятью годами гарантии.
Конечно же за такую цену без недостатков не обойтись, и здесь самым существенным будет уровень шума, тесты: http://www.eteknix.com/xfx-pro-450w-cor ... view/all/1" target="_blank . Но в отличии от FSP HCN у него хватит длины проводов для корпуса ATX с нижним расположением БП, штекер на питание процессора у него 8-pin (но переходник Molex или 2 х Molex -> 6-pin GPU докупить всё же придётся), немного выше КПД (в тесте самую малость не дотянул до 80 Plus Silver), монорельс 12 В, само собой в комплекте есть кабель питания 220 В, ну и покрашен посимпатичнее.
Добавлено через 23 минуты 59 секунд:
П. С.
У FSP600-60HCN выход на процессор 2 х 4-pin (в отличии от 4-pin у младших моделей; фото выходов 600-ваттника здесь) и выход на видеокарту 2 х (6+2)-pin (т. е. переходник с Молекса на второй 6-pin вашей видеокарты докупать не придётся). Но информации о длине проводов я нигде не находил, поэтому с учётом, что ваш FX-6300 с вероятностью 99% установлен на материнку ATX и в соответствующего размера корпус, риск докупать удлиннители весьма велик. Хотя не всё так сложно, где-то тут на барахолке есть тема, её автор всякие переходники и удлиннители паяет на заказ.
Средняя цена по Хотлайну на FSP 600-60HCN примерно одинаковая с указанным выше XFX. Стоит ли лишняя мощность того, чтобы приносить в жертву длину гарантии - решать только вам. Кстати, по шуму выигрыша тоже не будет, посмотрите на скорость вентилятора у FSP460-60HCN при 100% нагрузки: http://www.sweclockers.com/test/14768-a ... /3#content" target="_blank . А у 600-ваттника не факт что точно такой же вентилятор, вполне может быть из этой же серии, но ещё более высокооборотистый.
triolan64
-- Angel --
Спасибо огромное за столь развёрнутый ответ.Разганять ничего не планирую, прикидал что хватит и 500 вт(работает уже 1 система такая),но тут думаю 600 вт взять с перспективой замены карты...
kepsikus
Народ что лучше взять и почему?Thermaltake Smart SE 630W (SPS-630MPCBEU) или
Fractal Design INTEGRA M 650W (FD-PSU-IN3B-650W-EU) или Chieftec APS-650CB???
-- Angel --
kepsikus
Укажите конфигурацию, а то непонятно, почему выбираете между 588 Вт, 648 Вт и 585 Вт. Нередки случаи, когда БП выбирают с заблуждением, что если сэкономить на качестве, то лишняя мощность его повысит, но это неверно. Выбор только из этих трёх? Они все с групповой стабилизацией. Далее ссылки на обзоры:
Chieftec APS-650CB - паршивые конденсаторы и недостаточный продув (это результат борьбы производителя за снижение шума, по этому показателю с учётом цены претензий нет), в результате работа при более высоких температурах чем у конкурентов. Вентилятор на обычной втулке. Честный "бронзовый" сертификат. Качество стабилизации как для групповой схемы вполне приличное, но есть опасения за работу SSD и HDD во время мультимедийной нагрузки, когда потребление по 12 В вряд ли превысит 100 Вт, но накопитель в это время активно работает, тогда 5 В на него будут подаваться завышенными с риском достичь +5%.
Thermaltake Smart SE SPS-630M - дешёвая платформа от CWT также с второсортными китайскими конденсаторами, плохое качество стабилизации (просадка 12 В до -4% от 500 Вт нагрузки). Шумный, стартует с 850 об/мин, от половины нагрузки и до максимума держит около 1800 об/мин. Вентилятор также на обычной втулке. На максимуме нагрузки не дотягивает полпроцента КПД до "бронзового" сертификата. Спад КПД с 87,3% на 50% нагрузки до 80,5% на 100% нагрузки может говорить о том, что это примерно 400-450-ваттная модель с отодвинутым порогом срабатывания защиты.
Fractal Design Integra M 650W (ещё англоязычный обзор и обзор 550 Вт этой же серии) - чуть более качественные тайваньские конденсаторы во всех местах (на японцев при такой цене рассчитывать не придётся), но на входе только 330 мкФ, что для 650-ваттника маловато (недостаточно для прохождения теста на время удержания сети), и с температурным ограничением только до 85°С (вообще не смертельно, но в приличных моделях ставят 105-градусные). При групповой схеме стабилизации используются магнитные усилители, что выводит его в лидеры среди этих трёх моделей по качеству стабилизации. Честный "бронзовый" сертификат. Шумный, данные по скорости вращения вентилятора в зависимости от нагрузки смотрите в этом тесте 550-ваттника. Вентилятор также на обычной втулке.
kepsikus
-- Angel --:kepsikus
Я покупаю постепенно. Но в идеале планирую поставить что нить с i5 и видео r9 280( может что и лучше. но буду смотреть на доход) Можно и другие фирмы только надежные и до 2500 грн
-- Angel --
Если i5 с "K", то мощность выше 550 Вт у хорошего БП будет просто лишней, а если i5 без "K", то и качественного 450-ваттника за глаза. До 2500 грн на топологии "LLC + DC-DC", японскими кондёрами и качественным вентилятором - легко: XFX TS 650W P1-650G-TS3X. Покупать через viewtopic.php?f=26&t=124364" target="_blank . Это ни что иное как Seasonic S12G 650W второй ревизии (т. е. в вентилятором на гидродинамической втулке, первая была с вентилем на шарикоподшипнике, больше отличий нет; в оригинальном Seasonic G-series дописка S12 означает неотстёгивающиеся провода), но только в корпусе альтернативного дизайна, несмотря на это положенная гарантия в 5 лет сохранена. Англоязычный обзор: http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=426" target="_blank .
FRIED
Процессор А10-5700,мать F2A85-M, видеокарта(будет) Gigabyte gtx750ti
kepsikus
-- Angel --
Огромное спасибо за советы. Пошел смотреть.
-- Angel --
FRIED
FSP 400-60HCN. Принципиально достаточно FSP 300-60HCN, но на него слишком завышена цена, и также один из двух магазинов, в котором продаётся этот БП, имеет плохую репутацию. Если же вызывают опасение магазины, в которых FSP 400-60HCN дешевле чем 800 грн., то чуть добавьте до FSP 460-60HCN. Только собирайте всё ваше добро в корпусе размера mATX, а то в ATX может нехватить длины проводов, у этой серии они короткие. И ещё докупите кабель 220 В, его нет в комплекте.
sank27
Добрый день.Посоветуйте БП,выбираю из линейки XFX в польском http://www.komputronik" target="_blank
1.XFX TS 650W = 359 zl
2.XFX Core TS 650W = 309 zl
3.XFX Core TS 550W = 269 zl
4.Chieftec BPS-650C2 = 349 zl
Замена БП в связи с покупкой в следующем году что то из этого - ( R9 380X,R9 390,GTX 970),ну и небольшой задел на будущие,может ещё какие нибудь видяхи новые выйдут.Ну и хотелось бы тишины в работе БП,что посоветуете? < Бюджет до 100 у.е.
FRIED
-- Angel --:FRIED
Cпасибо за совет,на FSP 300-60HCN отпадает из-за цены.А у FSP 400-60HCN отсутствует доп. пит. для видеокарты
Поэтому мой выбор остановиться на FSP 460-60HCN (Есть питалка для видео на 6 пин)
А как насчет этого БП? Aerocool VX-500 500W
-- Angel --
FRIED
FRIED:А у FSP 400-60HCN отсутствует доп. пит. для видеокарты
Но ведь у вашей:
FRIED:видеокарта(будет) Gigabyte gtx750ti
нет доп. питания. Зачем тогда от БП выход на видеокарту? Именно поэтому изначально я и не предлагал HCN 460 Вт, т. к. у него есть выход 6-pin GPU, который для вашей конфигурации будет бесполезным.
FRIED:А как насчет этого БП? Aerocool VX-500 500W
OEM Andyson - на свой страх и риск. 500-ваттник дешевле 400-ваттника - на мой взгляд, это заставляет крепко задуматься, на чём же там ещё сэкономили чтобы снизить цену, добавить мощность и покрасивее покрасить.
sank27
В моём посте чуть выше ссылка на XFX TS 605W с платформой S12G, его и берите (вам достаточно и 550 Вт, но в Компьютронике его сейчас нет в наличии). "Бронзовые" XFX это старые S12II с групповой стабилизацией. При желании можете доплатить за отстёгивающиеся кабели и отключение вентилятора в простое и при малой нагрузке, это будет XFX XTR 550W.
sank27:Ну и хотелось бы тишины в работе БП,что посоветуете?
В таком случае посоветую не покупать Seasonic ни в каком виде, т. к. с ним от ~350-400 Вт нагрузки (в летнюю жару ещё немного меньше) и до максимума получите скорость вентилятора близкую к 1800 об/мин; ссылки на обзоры Seasonic S12G 650W в трёх вариациях см. в том же моём посте чуть выше. Тихим он будет только в простое и на малой нагрузке. Более того, гибридный режим у XTR может быстро задолбать своим вкл-выкл вентилятора (смотря как часто меняется нагрузка между высокой и низкой), но может и наоборот радовать владельца бесшумной работой при мультимедийной, офисной и подобной нагрузке. В общем, тут смотрите сами, на сколько целесообразна доплата за такой функционал. Если нужна тишина не только на малой но и на большой нагрузке, то ваш выбор: be quiet! Straight Power 10 500W (либо же 500W CM, т. е. модульный, но что-то цена за эти отстёгивающиеся провода высоковата).
FRIED
-- Angel --
Gigabyte gtx750ti
Я присматрел вот эту с доп питом
-- Angel --
FRIED
Сорри, про Гигу не подумал, на 60-ваттную карту прицепить разъём доп. питания - это в её стиле. То берите 460-ваттный HCN, тем более с ним выбор магазинов больше.
Hexer
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, подобрать БП (желательно ~40-50$,но, если таковых нету на рынке - можно и дороже) под такую систему:
Материнская плата - ASRock Z170 Extreme3
Процессор - Intel Pentium G4400 (в будущем планирую заменить на i5-6600)
Оперативная память - Corsair 8 GB (2x4GB) DDR4 3200 MHz
Жесткий диск - WD Blue WD10EZEX
Видеокарта - GIGABYTE 7950
Возможен небольшой разгон.
Raiker
http://pcpartpicker.com/p/zfMchM" target="_blank
Подскажите пожалуйста какого производителя БП лучше брать под такой сетап? Как я понимаю 550W должно хватить, но с выбором производителя сложности + как я понимаю не все БП подойдут к такой материнке.
VES
И 500ватт хватит. Так можно подключить 4пин вместо 8пинового.
Шнур для питалова проца 8пин присутствует фактически у всех БП (кроме древних и дешёвых). Обращайте внимание какие коннекторы идут с блока.
Какой выбрать - зависит от бюджета и пожеланий. Сисоник/ корсар/ чифтек/ залман.
