Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Валерий
White Rabbit
есть ли вариант чтобы видеокарта была из Nvidia, например 1060
Да, есть: Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6144MB (NE51060015J9-1060J)
Но это еще +1500 грн к цене за +10% к производительности(учитывая, что 470-ка с очень хорошим охладом, разницу можно компенсировать разгоном)
1060-ку 3гб на данный момент смысла брать нет.
А насколько 6700K сильно греется?
TDP у него 91 ватт(но это с учетом работающей встройки, с отдельной ВК энергопотребление будет меньше).
Минимум, который для него стоит брать, это http://telemart.ua/products/deepsool-gammaxx-200t/ , так что сильно сэкономить не получится. Gammax S40 - оптимальный вариант
Narkomax
Валерий
а для 6600К какой посоветуете охлад? интересует тишина.. :rolleyes:
Валерий
Thermalright True Spirit 140 Power (если, конечно, он у вас поместится в корпусе:
155 x 171.2 х 80 мм (включ. вентилятор)
Narkomax
Валерий
1. а что скажете про Noctua NH-D14?
2. Не знаю, корпус Zalman Z9 plus, поместится?
3. Кстати, что скажете про материнку ASUS Z170-P для 6600К?
Валерий
Narkomax
Хороший вариант.
Кулер в него стает только 160мм, так что True Spirit 140 Power точно отпадает. NH-D14, кстати, 160мм высотой.
Опять же, без замены корпусных кулеров тихо не будет.
Обычная МП. Практически за ту же цену можно найти ASRock Z170 EXTREME3 с
Intel I219V 1Gb LAN и Realtek ALC1150 (7.1)
Narkomax
Валерий
как то так исторически сложилось, что не пользовался Асроком, только асус и msi смотрю
Нормальная фирма?
Т.е. лучше искать меньше, чем160мм?
Кулеры в корпусе не очень шумные. Реобасом скрутил и норм. Шумный только боковой.
Валерий
Narkomax
Нормальная фирма?
Да. В последние годы хорошие мамки делает
Где-то видел отзыв, что NH-D14 помещается в данный корпус.
А, вот, нашел: viewtopic.php?f=7&t=35283&start=160
Кстати, для 6600K необязательно брать сильно дорогой кулер.
Можно и http://can.ua/scythe-kotetsu-scktt-1000/p41845/ взять
Обзор
Narkomax
Валерий
Уровень шума, дБА 5,3–28,0
28 не много?
Валерий
Narkomax
Опираться нужно на конкретные тесты, а не на "циферки от маркетологов".
Конкретно Kotetsu тихий кулер ;)
alex4556
Советуют такую сборку, можно оценить или советы. бюджет 20к
1. Самый дешевый корпус с блоком питания на 500 Вт - 912 грн
http://hard.rozetka.com.ua/gamemax_e...00w/p10230035/
2. Материнская плата Asus H110M-K (s1151, Intel H110, PCI-Ex16). - 1 578 грн
http://hard.rozetka.com.ua/asus_h110m_k/p5733051/
3. Процессор Intel Core i5-6500 3.2GHz/8GT/s/6MB (BX80662I56500) s1151 BOX - 6 394 грн
http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i5_6500/p4430200/
4. 16 гб норм оперативки Kingston DDR4-2666 16384MB PC4-21300 (kit of 2x8192) HyperX Fury Black (HX426C15FBK2/16). - 4 485 грн
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_hx4 ... /p4691428/
5. Жесткий диск Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III. - 1 389 грн
http://hard.rozetka.com.ua/western_digi ... x/p231137/
6. Asus PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti Expedition 4GB GDDR5 (128bit) (1290/7008) (DVI, HDMI, DisplayPort) (EX-GTX1050TI-4G) - 5 170 грн
http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx_105 ... p12150629/
7. На доп вентиляторы в корпус ~ 500 грн
И того - 20428 грн
Noveon
alex4556:Советуют такую сборку, можно оценить или советы. бюджет 20к
Дисбаланс. Или G4560+GTX1050Ti, либо i5+RX470.
alex4556:1. Самый дешевый корпус с блоком питания
Это САМАС большая ошибка - брать корпус с БП.
Валерий
alex4556
Этого точно делать не стоит
И да, платить за дорогущую память, которая все равно будет работать на частоте 2133мгц - вообще "no comments"...
бюджет 20к
Так будет намного лучше:
По telemart.ua, 20 141 грн, i5-6400 + RX470 8гб + 16гб ОП + 1тб ЖД
В корпусе уже установлены 2*120-ки, так что докупать вентиляторы не нужно
Феном Феномыч
Валерий
Да, смотрю на интел нет смысла в матери под разгон если интел сам разгон не жалует. Я так понял g4620 не гонится. h110, правильно?
Валерий
Феном Феномыч
При ограниченном бюджете точно нет. А там можно и на 6700K/7700K махнуть даже имея МП на H110.
Пока что "скрытые возможности разгона" не обнаружили
И да, в чем смысл G4620?Переплата по сравнению с G4600 достаточно большая, а разница в частоте всего 100мгц(больше отличий нет)
Глянул, есть только G4560, да и то в одном магазине
В общем, нужно ждать появления пней и по более доступной цене.
h110, правильно?
Да, можно и на H110. Разве что МП на H110 прошивать придется на последний биос либо в СЦ, либо в знакомого со Skylake, либо с помощью программатора.
Феном Феномыч
Валерий:можно и на 6700K/7700K
i7 980x чем плох? Дефицит матей, не знаю что еще? Ваты то понятно, 6/12 все таки.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Валерий:G4600
:write:
Валерий
Феном Феномыч
Эм, причем здесь 980X, если речь была изначально о пнях под LGA1151? :insane:
Феном Феномыч
Валерий
Не, ну 6/12 кажется ничего. Почему бы и нет? Пень само собой маст хэв. Холодно, производительность, недорого :teacher:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Там кажется ддр3 1066 и три канала. :dontknow: Интересно.
Валерий
Феном Феномыч
"Ценители" берут Huanan X79 + intel Xeon E5-2670 на Али ;)
Правда, что там с разгоном на подобной мамке, не вникал(сдается мне, не очень :D )
Феном Феномыч
Валерий
И всего то 1500 :lick: Думаю зен вряд ли выкатить что-то подобное h110+g4600 в цене. Не зря интол в преддверии выхода перекрыл нижний сегмент. Продолжаю гуглить что там с разгоном g4600/20, а вдруг. Рановато наверное еще.
dimian
Люди скажите плиз что для ксеона 5650 из матери подобать,нужна очень бюджетная сборка,но что бы можно было погонять.
