Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
pararam
Ketam1n:Доброго дня всім) Підскажіть будь-ласка який блок живлення підійде під таку конфігурацію:
1. INTEL Core i3 4170
2. MSI H81M-E33
3. DDR3 8GB 1600 MHz G.Skill
4. 500Gb TOSHIBA
5. Msi GeForce GTX 960
Проживаю в селі, і дуже часті скачки напруги на вечір - світло блимає прямо дискотека))) Бюджет 1200 грн. Буду дуже вдячний всім хто відгукнеться. Магазин Itbox або телемарт.
Блок чесних 400Вт або більше.
Але з такою електрикою Вам потрібен чи стабілізатор напруги, наприклад
http://hotline.ua/computer-stabilizator ... t-eco-600/
або безперебійник, як мінімум такий:
http://hotline.ua/computer-istochniki-b ... x650li-gr/
ТДмитрий
Ketam1n
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 460-60hcn/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 400-60hcn/" target="_blank
+ стабилизатор
З.Ы. На вашем бюджете не взять БП 2-в-1
SqueeZ777
А кто мне поможет с выбором?,на предыдущей странице,моя предположительная конфигурация и пример одного из БП...
Ketam1n
pararam и ТДмитрий дякую що відгукнулись. Зрозумів про блок живленння і наступна зарплата піде на безперебійник :super:
ТДмитрий
SqueeZ777
Не знаю где вы взяли СайлентПро за 1500 гон, но если продавец надежный, смело брать - у самого стоит на 620 Ватт, честно проработал два года, без нареканий.
Andrey2005
Ketam1n: Проживаю в селі, і дуже часті скачки напруги на вечір - світло блимає прямо дискотека))) Бюджет 1200 грн. Буду дуже вдячний всім хто відгукнеться. Магазин Itbox або телемарт.
Померяйте напряжение сети, если кроме скачков и напряжение очень низкое, то далеко не каждый бесперебойник может спасти, при низкой напруге он будет постоянно переходить на акумы, а на акумах долго комп не протянет.
pararam
SqueeZ777:А кто мне поможет с выбором?,на предыдущей странице,моя предположительная конфигурация и пример одного из БП...
беріть його
або ці
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-400es/
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-500et/
Rostyslav777
Ketam1n
Заміряйте напругу в мережі,наскільки просадки,якщо напруга в мережі нижче 170 В і не піднімається то більшість безперебійників безпорадні (навіть хвалені АПСи).Єдині хто тащить за розумні гроші це Powercom серія PTM (до 140 В працюють від мережі) типу такого http://hotline.ua/computer-istochniki-b ... -ptm-650a/" target="_blank Пишу з власного досвіду,у батьків такі ж проблеми були.
PROGRAMMATOR
Ребята, как вообще БП от фирмы CORSAIR? Подумываю купить себе блок CORSAIR RM650i, стоит ли он своих денег или лучше присмотреться к другим маркам\моделям?
Бюджет 100-130 у.е.
strannik18
PROGRAMMATOR
фірма норм,але ще можеш звернути увагу на seasonic x серії теж в цей бюджет
http://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-750km3/?s=all" target="_blank
denisello
Бюджет тот же, но вот из 650-ти ваттных, в приоритете именно RM650i, а потом идут другие. Бери его, если найдёшь.
ТДмитрий
PROGRAMMATOR
Определенно стоит! Говорю как владелец.
strannik18
Сисоники были бы отличны, если бы самыми тихими были. В такой ситуации Корсар предпочтительней.
Хотя... Если БУВ не важен, сисоники идеальны.
strannik18
ТДмитрий
ну взагалі то в гібридному режимі вентель не крутить до 350ват ;)
ТДмитрий
strannik18
А как только переваливает - заводит на все 100% и потом выравнивает.
У корсаров набор оборотов очень плавный, стартует с ~300-400 и не поднимается выше 900-110 при максимальной нагрузке.
В остальном же - одинаково превосходные платформы.
strannik18
ТДмитрий
коли перевалює 400ват то 800об, при максимальній нагрузці 1800 але попробуй загрузити 750ват ;) і різниця між 1100 і 1800 не дуже й велика :beer:
Eugenetra
strannik18:різниця між 1100 і 1800 не дуже й велика
Это смотря для кого, и насколько шумное все остальное.
Как по мне, то 1000 (или даже меньше, не помню точно), на которых стартует мой сисоник, просто неприлично громко, тем более для такого блока. Вентиляторы у них оставляют желать лучшего в плане шума, ИМХО. Но с одной картой, скорее всего, будет молчать)
Ну и еще важна температура окружающей среды, если в корпусе будет жарко, то никакого пассива не будет, вентиль может по термодатчику стартовать вне зависимости от нагрузки.
ozolon
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сегодня весь день мучался выбором блока питания. Cистема будет следующей:
1. Мать asus H170 pro http://www.regard.ru/catalog/tovar190429.htm" target="_blank ;
2. Процессор i5 6500 http://www.regard.ru/catalog/tovar190531.htm" target="_blank ;
3. Видеокарта geforce gtx960 4gb http://www.regard.ru/catalog/tovar190710.htm" target="_blank ;
4. Кулер Zalman CNPS10X PERFORMA/+ http://www.regard.ru/catalog/tovar92041.htm" target="_blank ;
5. Оперативная память 16gb(2х8) kingston hyper x fury;
6. Жесткий диск один: Seagate barracuda 1 Tb.
Прошу помощи в выборе блока питания 600+ Вт до 5500-6000 р. Чего я так и не смог понять, так это влияет ли как то на работоспособность разъемы на БП 20+4 или 24 пин. То есть будет ли адекватно с данной материнской платой работать БП с разъемом 20+4 типа: https://market.yandex.ru/product/107447" target="_blank ... track=char или https://market.yandex.ru/product/7695415?hid=857707" target="_blank ? Достаточно ли у них разъемов для всех компонентов, Или же необходимо брать БП, в описании которого написано указано 24 пин, типа: https://market.yandex.ru/product/10584138?hid=857707" target="_blank или https://market.yandex.ru/product/103979" target="_blank ... track=char ? С нетерпением жду предложений.
Еще вопрос немного не по теме. Выбранный кулер довольно объемный и возник вопрос: Будет ли он мешать установке в первый PCI слот видеокарты и оперативы, если выбрать в качестве материнской платы более компактную и дешевую материнскую плату https://market.yandex.ru/product/12854252" target="_blank или же все таки не рисковать и взять материнскую плату H170 pro, указанную ранее в описании, в которой слоты PCI и RAM отстоят дальше от процессора?
Дмитрий.
-- Angel --
ozolon
ozolon:600+ Вт
Для вашей конфигурации даже 400 Вт по 12 В будет уже с запасом, но если так хотите избыток мощности, то возьмите БП, который при этом самом избытке не так сильно теряет КПД на низких нагрузках: http://www.regard.ru/catalog/tovar165045.htm" target="_blank или http://www.regard.ru/catalog/tovar43274.htm" target="_blank . Только лучше ищите в других магазинах, а то в указанном вами на обе эти модели обрезана гарантия, причём второй вообще с одним годом (положено 5 лет), хотя он технически лучше. На модели по вашим ссылкам не смотрите, они хуже. Если не хотите брать с обрезанной гарантией и не найдёте в других магазинах, то выбирайте из этих: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p11007414" target="_blank . Ничего не потеряете и даже чуть сэкономите если возьмёте 550-ваттную или даже 450-ваттную (если такая существует) модель из этих же серий.
ozolon:Чего я так и не смог понять, так это влияет ли как то на работоспособность разъемы на БП 20+4 или 24 пин.
20+4-пин это разборный штекер 24-пин для совместимости с древними материнками, то есть производитель БП предусмотрел возможность от 24-пин отстегнуть 4-пин, т. к. очень давно разъём питания на материнках был 20-пин, сейчас 24-пин.
Далее на ваши вопросы не по теме:
ozolon:Выбранный кулер довольно объемный
10-я перформа на неразгоняемом процессоре избыточна, да и вентилятор у него дешёвой ценовой категории, но радиатор очень даже неплох. Вам будет предостаточно http://www.regard.ru/catalog/tovar120833.htm" target="_blank . А если хотите как и БП "про запас" для дальнейших апгрейдов, то вего на 100 руб. дороже, но "на голову" выше по эффективности: http://www.regard.ru/catalog/tovar155176.htm" target="_blank .
ozolon:Выбранный кулер довольно объемный и возник вопрос: Будет ли он мешать установке в первый PCI слот видеокарты и оперативы, если выбрать в качестве материнской платы более компактную и дешевую материнскую плату https://market.yandex.ru/product/12854252" target="_blank или же все таки не рисковать и взять материнскую плату H170 pro, указанную ранее в описании, в которой слоты PCI и RAM отстоят дальше от процессора?
С Перформой 10 и Гаммакс 300 проблем не будет, а у Красной Шляпы на mATX есть большие шансы упереться в видеокарту. С памятью проблем не будет ни у какого, она без торчащих "гребешков", и даже если вентилятор процессорного кулера перекроет первый слот памяти, то планка стандартной высоты под него поместится без проблем, только вначале нужно вставить память в слот а потом установить вентилятор на радиатор.
Не совсем понял, почему избавиться от лишних слотов расширения вы посчитали разумным, но чипсет оставили именно H170. Если не секрет, какой его функционал вам нужен, которого нет у B150? Возьмите лучше http://www.regard.ru/catalog/tovar193764.htm" target="_blank , заодно на памяти сэкономите, у этой материнки слоты DDR3; а если вам принципиально с DDR4, тогда http://www.regard.ru/catalog/tovar193325.htm" target="_blank . Если необходимо сэкономить по максимуму, тогда http://www.regard.ru/catalog/tovar203624.htm" target="_blank , сетевой контроллер у неё тоже Intel'овский, а разницу в версиях аудиокодеков заметить так же нереально как и между работой памяти DDR3 и DDR4.
Если ещё будут вопросы, которые не касаются БП но касаются конфигурации в целом, дальше задавайте их в самой подходящей для этого теме: Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ) - часть 2.
Scarecrow_8v
Доброго времени суток! :)
Пытался искать ответ в теме, но безуспешно.
В общем, прошу помочь определиться с блоком питания.
ПК:
CPU: i5-4670k - без разгона
GPU: R9 280x (но возможен апгрейд до 290х) - возможен разгон.
MB: Gigabyte H81M-D2V
RAM: 2x4gb Hyper X
HDD: 2x1TB
Пока что выбрал Chieftec CTG-650C. Думаю, что для одной R9 280x его хватит, но что насчет 290х? Этот вопрос беспокоит больше всего. :shuffle:
Если он не подойдет, то что можно взять? Не намного дороже, желательно :-/
Заранее благодарю за ответ! :)
Nic_Roman
Scarecrow_8v
беріть краще 750, 290х порядно жре, хоча пише що 550 повинно вистачити
