Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
SergSh
Капитан Немо
Купил новую мать MSI Z270 Gaming M3.
Не думаю, что со старой что-то не так (неисправность). Скорее всего ограниченные возможности для разгона бюджетной модели начального уровня.
Кстати, комплект памяти G.Skill с частотой 3000 МГц на старой матери запускался, но через несколько секунд после полной загрузки Windows система намертво зависала. После отключения XMP профиля память прекрасно работала на базовой частоте 2133 МГц. На новой же материнке память стабильно работает на частоте 3000 МГц, при чем с более низкими таймингами. В bios доступны и более высокие частоты, но с ними память не стартует.
leif
Здравствуйте)
экспериментирую с разгоном нового железа.
1950х сразу завелся на 4 ггц@1.368v на всех 16-ти ядрах, кулер более менее справляется, оставил на постоянку.
А вот с памятью что-то пока не могу разобраться.
установлено 4 модуля без поддержки XMP:
2 х SAMSUNG DDR4 2133MHz 8GB (M378A1G43DB0-CPB00)
2 х SAMSUNG DDR4 2133MHz 8GB (M378A1G43EB1-CPB)
Все параметры изменения напряжения в биосе для них почему-то заблокированы в режиме Auto (только те что касаются памяти, остальные доступны), как снять это ограничение найти не смог.
изменять частоту RAM можно, но без регулировки напряжений не вижу смысла.
в AI-Suite этих же настроек по вольтажу RAM доступно множество и они все изменяемы, но изменение частоты недоступно:
ЗображенняЗображення
платформы амд у меня не было никогда в жизни, за 15 лет пользования ПК.
допускается ли такой разгон, когда напряжение RAM изменяется в виндовс :horror: (никогда так не делал и вообще предвзято отношусь)
а частота в биосе?
Какие настройки из этого списка трогать а какие нет?
если кто-нибудь знает, где лежит мануал на рус\англ, поделитесь, пожалуйста
p.s.
на предыдущей системе (asus z170 pro gaming) эти плашки заводились на 3200 без проблем, с минимальным повышением напряжения
Kil
подскажите по разгону памяти профильного компа
CPU SA Voltage
CPU IO Voltage
стоит снижать вручную ?
Отправлено спустя 1 час 50 минут :
выставил вручную
Vincent66
память Hynix HMT351U6CFR8C-H9 , две планки по 4гб частота 1333, завелась на 2133 с таймингами 10-12-11-28-1, 1.57-1.63v , вот только не знаю..большие тайминги для такой частоты или нет..
zloydiktator
Vincent66:память Hynix HMT351U6CFR8C-H9 , две планки по 4гб частота 1333, завелась на 2133 с таймингами 10-12-11-28-1, 1.57-1.63v , вот только не знаю..большие тайминги для такой частоты или нет..
Нет, не большие. Можна даже сказать отличные. А вот тесты (хотя-бы тот-же ОССТ) с " CR-1Т" не пройдёт 100%, могу поспорить.
Vincent66
не знаю,проверял мемтестом, но разгоном давно не занимаюсь) но возьму на заметку,надо будет потестить)
Bysinka
Добрый день, господа.
Мучаюсь уже часов 12. Надеюсь на вашу помощь. Совершенно нет опыта общения с биосами и разгонами.
Проблема:
Память (Corsair CMK32GX4M2B3200C16) работает только на стандартных 2133МГц. При заявленных 3200МГц.
В настройках биоса пробовала выставлять готовый профиль разгона (D.O.C.P), пробовала выбирать частоты и напряжение ручками.
Запускается компьютер нормально, но AIDA64 и СPU-Z по прежнему выдают 2133МГц.
В принципе никак не реагирует на изменения в биосе. Стабильно обе тестовые софты выдают 2133МГц.
Конфигурация:
Asus prime B350-PLUS
Ryzen 7 1700
(Две планки по 8гб. Воткнуты 2-й и 4-й слот)
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Upd.
Bios обновила до свежей версии (PRIME B350-PLUS BIOS 1002) первым делом.
Без результатов.
Отправлено спустя 58 минут 2 секунды:
Upd.
Получилось запустить на настройках: 1.35v - 3060МГц - тайминги: 15-16-16-36.
Один раз запустился на 3200МГц при 1.4v. Но только единожды.
Negatuve
i5 2400
ASRock Z77E-ITX (биос 1.30)
Team Xtreem LV 2133 2 x 4GB
На 2133 9-11-11-28 1.5в (хmp профиль) мемтест выдаёт такую картину
и во время работы вылетал пару разсиний экран
На 1333 и 1866 ошибок нет
Мне то 2133 не надо, просто интересно. Кто виноват? Я :gigi: / контроллер процессора (где-то тут в ветке писали что сэнди 2133 поддерживает)/ сама память?
От незнания есть еще теория касательно bclk, но не уверен :)
sasha76
официально проц держит 1333 память,всё остальное как повезёт.для этой памяти для частоты 2133 питание должно быть 1.65 в.кстати у меня такая мать была когда то.память была на 1600 шину,проц был 2500 без к.
mamayawarlord
Negatuve:i5 2400
Судя по агрессивным таймингам , нужно дать 1.65-1.7в на память, а если не поможет, то на SA и IO
DEVES
Negatuve
А версию 5.01 запустить не судьба?
Desper_FiM
Ребят привет, столкнулись с проблемой с разгона RAM, не можем взять даже 2677, если и получалось запустить систему, то при загрузке Винд были краши. Какие предложения товарищи имеются?
Проц на 3.7 работает при 1.2v
zloydiktator
Очень, очень информативно. Особенно про 1,2v. и ОЗУ
Desmond
Ну так память то в номинале 2400 насколько я понял и самый дешманский проц, с чего оно должно гнаться вообще! Скажи спс что хоть не 2133 работает
Syleiman
DDR3 1600мгц 9 9 9 24 против 2400мгц 12 13 14 ... какая будет прибавка в скорости? Кто может сказать?
Стоит менять? Стоит Свеч?
Капитан Немо
У меня 2200 на 10-11-11-28 явно лучше, чем 1600 на 9-9-9-24.
i5-3570K@4200 и 16GB DDR3-2200 при 10-11-11-28 в Cinebench R11.5 набрал 7.02
В строчках ниже старые результаты, я уже не помню, с какой памятью, но медленной, у него 6.01 и даже 4.90
А на строку выше него
Xeon E3-1230v2 (i7-3770) на 16GB DDR3-1600 при 9-9-9-24 набрал 7.10
В Cinebench R15 у i5 и i7 соответственно 662 и 673. То есть, благодаря небольшому разгону и шустрой памяти с низкими таймингами i5 почти наравне с i7
А у тебя с таймингами 12-13-14 будет не особо лучше, ищи другую память. А если проц слабый, так вообще, думаю, не стоит заморачиваться.
А если i7-3770K с мамкой Z77 из профиля, то однозначно нужно ставить шуструю память. Ищи Самсунг, гонится замечательно, до 2400 на 10-11-11-28, но не каждая.
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
R11.5
R15
Syleiman
Капитан Немо:У меня 2200 на 10-11-11-28 явно лучше, чем 1600 на 9-9-9-24.
R11.5
R15
Как тогда эта память будет с таймингами 11-12-12 https://www.nix.ru/autocatalog/memory_m ... 99911.html
Syleiman
нужен срочный ответ,кто понимает помогите братья)
Не слишком задраны тайминги у этой памяти? 12 13 14 https://www.nix.ru/autocatalog/memory_m ... 99913.html
И еще получится снизить тайминги? до 10 или 11 хотябы?
Syleiman
Не опасно ставить у этой памяти https://www.nix.ru/autocatalog/memory_m ... 99913.html
вольтаж выше 1.65v?
У любой памяти можно тайминги отрегулировать?
kuk
Syleiman:Не опасно ставить у этой памяти https://www.nix.ru/autocatalog/memory_m ... 99913.html
вольтаж выше 1.65v?
Ну тебе ж на сайте даже указали
Напряжение питания 1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
тайминги да у любой можно отрегулировать .
