AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
Firebrand
Vincent66
Ведьмак-2, самый верный способ на выявления артов :gigi:
Vincent66
Да но а стабильность?))
Firebrand
Vincent66
и на стабильность, тем более ;)
bani
Vincent66
Тут особо думать не чего
если вас интересует стабильность в бенчах, то пробуйте тестировать бенчами
а если в играх, то играми
вот и все, по моему приоритетней последнее
Crysis 2 Very High + HQ Texture + DX11
Battlefield 3 Very High + DX 11
и тд и тп
короче говоря игры в максимальном качестве с активным использованием тесселяции и высоким качеством текстур, лучше всего выявляют нестабильность разгона
Vincent66
понятно.будем пробовать и получается если после перестановки винды придется разгонять заново? потому что разгон ведется не посредством биоса а программой
Chihonya
Приехала HIS Radeon HD7970 IceQ X2,что могу сказать,карта тихая и стабильно работает на 1200 по ядру и 1750 по памяти,больше пока гнать не пробовал,вот результат в марке 11-ом,в играх тоже стабильна :super:
Напряжение по ядру в номинале 1174,навена из за низкого асика-
Хотя разгон ,как на воздухе, вроде не плох :shuffle:
Буду искать стабильность теперь на пониженной напруге при 1100 :gigi:
Vincent66
При напряжении 0.949 и 0.956 произошел сброс драйвера в кризисе 1,максимально низкое напряжение при стандартных частотах у меня 0.968,при этом напряжении азпускается кризис с сейвом на то место что прикреплен сейв в шапке
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
имеет ли смысл гнать память? Видел обзоры там с 1250 гнали аж до 5800
Firebrand
Chihonya
3466 это сумма оборотов по обеим вертушкам?
Chihonya
Firebrand:Chihonya
Вот за это не скажу,на 80 процентов оборотов уже достаточно шумно,в номинале в играх охлад не слышно совсем.
Vincent66
Вот заметил такой глюк. думал что изза разгона но потом установил стандарт настройки и ничего не поменялось..видимо это сама игра " target="_blank
Firebrand
Chihonya
ьак какие показатели оборотов были зафиксированы в играх и на сколько шумная при этом система охлаждения на фоне корпуса в целом?
hiweb
Vincent66:Вот заметил такой глюк. думал что изза разгона но потом установил стандарт настройки и ничего не поменялось..видимо это сама игра " target="_blank
Це сама гра... В самому Сryengine таке часто зустрічав. Одна текстура "накладена" на іншу і получається так званий "конфлікт", або сама текстура "неякісна"
Chihonya
Firebrand:Chihonya
В сталкере"Зов Припяти" карта более чем на 69 градусов не прогрелась,это все на максимуме(настройки игры),авторегулятор оборотов крутил вентили не более чем на 45%,в 932-ом HAF-е на фоне корпусных вентиляторов карту не слышно,одни положительные эмоции пока :up: :shuffle:
Жора
[quote="Chihonya"]Приехала HIS Radeon HD7970 IceQ X2,что могу сказать,карта тихая и стабильно работает на 1200 по ядру и 1750 по памяти,больше пока гнать не пробовал,вот результат в марке 11-ом,в играх тоже стабильна :super:
Поздравляю с приобретением :beer:
Ну вот не могу понять почему такой Асик слабый , на лайтинге у меня было 71% :shuffle:
Vincent66
а у меня вообще карта не хочется гнаться асикс 69)
viperest1
Можливо вона також для азоту розрахована? :) Приїду з річки також гляну огляд що це за карта ,цікаво стало.В мене асік також 71%,відколи карта в мене ще не бачив температури вище 61 градуса :super:
bani
Vincent66:а у меня вообще карта не хочется гнаться асикс 69)
Это понятие растяжимое, сколько именно получилось разогнать?
Vincent66
на небольшом вольтаже где то 1030 я не помню..дальше пошли артефакты. и темпа большая
wolfsanek
Reviewer
Firebrand:3466 это сумма оборотов по обеим вертушкам
по трем :) 3466 - это 3466 об/мин у одного вентилятора. То есть уже не карта, а пылесос. Что при напряжении 1,25 В вполне нормальная ситуация. Кстати, любителям стабильных 1200 МГц рекомендую погонять Ведьмака 2 и Skyrim на проверку артефактов. Возможны сюрпризы.
Chihonya
Жора спасибо камрад! Я думаю этот асик ваще от фонаря,на асусе директ ку 2 80.9%,а гнаться совсем не желала,а на этой низкий шо капец и гонится нормально,думаю все от чипа зависит и не более.
wolfsanek
Играл в скайрим сегодня пол часа на 1200 с оборотами 80%,полет нормальный,больше 75 градусов не прогревалась,но шумно очень :gigi: ,ищу стабильность сейчас для 1100 с наименьшей напругой,хотя и в номинале карты за глаза,при 1.000 напруге стабильна на 1100,хочу еще чуток меньше :shuffle:
Эксперименты продолжаются...
