пропиши -f 1 и будет тебе счастье
yupi
Vasilis
MixxS
нужно теперь биткоинский кошель делать? а ссылка есть, как сделать?Vasilis:MixxS ты чево биткоинский кошель не делал? ну мб можно сразу и на биржу только не правильно это, на бирже ты указываешь какую сумму ты хочешь перевести, а тут когда оно переведется не знаю
DESUS
[img][IMG]http://i.piccy.info/i5/14/80/1428014/Untitled-1_500.jpg[/img][/img]
Вот сдесьб надо прописовать?
yupi
Vasilis
если пользуешься poclbm, то да
DESUS
http://developer.amd.com/gpu/AMDAPPSDK/ ... fault.aspx" target="_blank
http://developer.amd.com/gpu/AMDAPPSDK/ ... chive.aspx" target="_blank
DESUS
Востаннє редагувалось 26.04.2011 21:14 користувачем yupi, всього редагувалось 1 раз.
Vasilis
а при таком прописе наверно супер лаги будут?eipku:Vasilis
yupi
DESUS
В ЯРЛЫКЕ
Vasilis
будут
поэтому поставил 40 опытным путем
В ЯРЛЫКЕ
- бля
Vasilis
будут
Vasilis
eipku спс, твоя прописка повысила немного
... --platform=0 -f 1 -w 128 -v если захочу лагов, сделать так?
yupi
ты бы ради интереса прописал...особо не сильно и глючит
Vasilis
мб пропишу, только и видяхи сильнее греться стали))
DESUS
Всем большое спасибо!!
Япросто вместо чтоб ярлык создать, я просто екзешник копировал
330540 khashs это нормально?
А начисленые биткоины на пуле проверять?
Vasilis
на чем?DESUS:330540 khashs это нормально?
DESUS
на 5870Vasilis:на чем?DESUS:330540 khashs это нормально?
Vasilis
128 -v 256 -v тут какая разница кто в курсе?
DESUS нормально
да уш с такимим правками совсем другие температуры и шумы, но на ночь можно ставить)
DESUS нормально
Runax
-v использовать вектора (по моему нужно только для некоторых чипов AMD).Vasilis:128 -v 256 -v тут какая разница кто в курсе?
Либо работает, либо нет. Не у всех работает быстрее (зависит от драйвера и версии sdk).
Судя по названию, специальные инструкции в AMD чипах
-w используемый размер kernel.
Если упрощенно, то это сколько за раз отправляется информации в чип для расчетов.
Нужно подбирать.
Для AMD оптимальные значения чаще всего 64 или 128, для nVidia 32-64
Зависит от числа процессоров в чипе.
Runax
Когда переправляешь на mtgox биткоины с кошелька, запрашиваешь и выдают их адрес - его можно постоянно использовать, или нужно постоянно (для каждой транзакции) получать новый?
Vasilis
-f 40или -60 че означает?
Runax я каждый раз получаю новый, к тому же там вроде говорится, что надо в течении 24ч оплатить.
yupi
https://en.bitcoin.it/wiki/Poclbm" target="_blank
Код: Виділити все
Flags to Use
ATI/AMD Radeon HD 5xxx cards (for example, HD 5770): use '-v -w128'
If you find the desktop laggy while mining, use '-f60'. This may decrease performance slightly.
