Изготовление деталей из акрила и прочий моддинг.
Алексей1234
Тут вопрос в том как мне передать свои идеи) есть ли какая нибудь программа для создания чертежа корпуса или еще как?
Gagarin-ace
ап ?Gagarin-ace:Palua
можно ли на пластик наклеить плёнку с картинками, а потом лазером вырезать картинки (чтоб получились маленькие дорожные знаки на пластиковой основе) или возможно технологически только порезку сделать а картинки вручную придётся клеить ?
размер знака приблизительно 15-20 мм, и ножка около 5 мм
если да, сколько такое счастье обойдётся?, а то вдруг мне таких финансов не выделят
vitaxa11
Алексей1234
Пробуй в QCad,как по мне простота и норм функционал,для начинающего...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
либо progeCAD 2009 Smart, прога официально бесплатная
Palua
Алексей1234
Повторюсь, давайте для начал пообщаемся в телефонном режиме. Это позволит нам избежать недопонимаения и траты времени.
Gagarin-ace
Прошу прощения, просмотрел сообщение...
Не совсем понял что за ножка, чтобы на столе стоял? И какой материал по толщине нужен? Как будет использоваться? Сколько нужно?
Gagarin-ace
Gagarin-ace
просто "отросток" от знака , будет в отверстие вставляться. Материал 3 мм любой, необходимо штук 200. все эсккизы и четрежи мои.
самый главный вопрос в том, можно ли плёнку с картинками наклеить на оргстекло, а потом резать, не будет ли смещения ?
Palua
Gagarin-ace
Сделать можно без плёнки, изображение можно напечатать на акриле напрямую. У знака должны быть одна лицевая сторона или 2?
Gagarin-ace
одна сторона, но если лепить каждый отдельно, то это не подходит
Palua
Gagarin-ace
Тогда к чёрту плёнку!
Напечатаем на акриле напрямую, если нужно - будет матовое изображение, если нужно - глянец.
Печать будет устойчива к мех воздействиям.
Напечатав все значки на листе акрила мы вырежем их лазером. Быдут одинаковые значки, как заводские. Ровные и красивые.
Для того, что бы что-то подсчитать мне нужен макет 1 значка.
Примеры наших изделий с применением технологии прямой печати по акрилу:
Спидометр и текстура карбона были напечатаны на акриле!
И мелкий логотип на корпус (фото в моём инстаграме)
http://instagram.com/p/YPjXB3Kafg/#" target="_blank
http://instagram.com/p/X1abZAqaRz/#" target="_blank
Вот недавно сделали для любителя и почитателя бренда Ducati
Полная перекраска из черного в белый + замена вставки на лицевой стороне и нанесение хар-к на заднюю.
При изготовлении изделия печать по акрилу применена на лицевой стороне, а по оборотной стороне мы печатали по акриловой эмали.
Можно хоть сейчас на витрину!
Gagarin-ace
если есть прямая печать - это хорошо, эскизы кину в понедельник
Palua
Gagarin-ace
макет либо полностью в кореле нужен, либо саму картинку - отдельно в TIFF.
К нам в почту: modder@mod.dn.ua
eckomarket
можно дракона, можно лого мси. Думаю на 140 с драконом, красный гриль и дракон, а на фоне дракона черную сетку или что то подобное примерно как тутPalua:eckomarket
Стиль MSI Gaming это только цвет или нужно добавить какие-то фирменные их элементы? Дракона например?
Грилей нужно 2 как я понял. Один 140мм второй на 120 мм, верно?
freemannew
Классно смотрится!
. мне нужно поскорее, дайте реквизиты и назовите сроки исполния.-
Palua
eckomarket
НУжен 1 гриль, который можно использвать под крпёж 120мм и 140 мм или только один на 140 мм?
Выражайтесь пожалуйста точнее.
Такой нужен?
Т.е. сам гриль нужен черный, а дракон на нём красный?
Такой нужен?
eckomarket
вот типо какого, размеры там подгоните, и где дракон будет держатся за уши и хвост или как удобней будетДобавлено через 49 секунд:
один на 120 и 1 на 140, красное все, сетка чернаяPalua:eckomarket
Такой нужен?
Palua
eckomarket
Всё, теперь всё ясно. Того материала, что на фото в качестве фильтрующей сетки нет и не будет.
Можно вместо неё вырезать в акриле сетку такого плана. А дракона расположить поверх неё.
eckomarket
супер!!!
Добавлено через 39 секунд:
окей, пишите что там с ценой в лс и все нюансы, какие условия и т.д.Palua:eckomarket
maladoy
Palua:Работа над чертежом гребёнки для проводов закончена, в понедельник вырежем пробные экземпляры, если тестирование пройдёт успешно - на следующей неделе можно будет купить.
ну что там ,работа кипит ?
Palua
Thrillax
PC Design fan
Palua
Можно фото с оплеткой? и сколько по деньгам 8,6 пин оплетка?
maladoy
Palua
