ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
AlexUnder666
a_z_z_y
BIOS последний для моей платы от марта этого года 3.0.0.2 SMU ver.46.68.00
В самом BIOS тоже все auto стоит,да я там и не трогал ничего кроме XMP для памяти.
Сама память 3200 на таймингах по XMP (16-18-18-36).
NET Framework 4.8
Ну а обновления винды я специально отключил,т.к ничего кроме синих экранов они не сулят. Проходил уже.
Может еще какие условия надо выполнить?
P.S Также при нажатии кнопки Exit вылетает вот такое сообщение.
baDDay
Здравствуйте!
Помогите с прохождением теста CTR 2.1 RC5:
Система: R7 5800x под башней D15, b550 taichi, 2*16гб в хмп 3600.
Биос последний, на вин10 все обновления.
Подготовку вроде выполнил всю: и последний биос на b550 taichi, и все обновления на вин10, и память в ХМП, и LLC L2 (в стоке L3) сделал.
Настройки программы запустил стандартные.
Cinebench успешно прошел, подогрев процессор до 88градусов по аиде (при примерно 25 в комнате вечером),
потом начались автотесты, которые продолжались минут 5-6 (аида показывала порядка 45 градусов, хотя вроде не зависала-))), после чего ПК выключился, а в CTR данных по нулям, кроме текстовых логов, по которым 2 теста прошло (температура выше 71 градуса не поднималась). Тест №3 начат и вылетел, похоже, на нем.
В среднем по времени журнале ошибка:
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: '.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character. Line 15, position 1.
Где ошибка?
NagovskiyR
baDDay: ↑ 18.05.2021 23:40 Здравствуйте!
Где ошибка?
А память местест хотя бы 2 часа проходит без ошибок?
baDDay
NagovskiyR: ↑ 05.06.2021 03:06
Где ошибка?
Не гонял этот тест.
но таки вчера получилось:
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
CPU VID: 1022
CPU TEL: 1006
Max temperature: 61,18°
Energy efficient: 4,35
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4725 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1325 mV
Reference frequency: 4825 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1125 mV
Reference frequency: 4475 MHz
а профили при этом рассчитаны так:
PX HIGH sub-profile при 1375mv
SAFE: 5000MHz
FAST: 5025MHz
PX MID sub-profile при 1375mv
SAFE: 4950MHz
FAST: 4975MHz
PX LOW sub-profile при при 1350mv
SAFE: 4850MHz
FAST: 4875MHz
р2 выдал 4875 на 1350mv (мин.загрузка 56%)
р1 - 4775 на 1250mv (мин.загрузка 81%)
Объясните пожалуйста нет ли тут противоречия и как лучше продолжить настройку?
особенно интересует px на 5ггц и оптимизация в сторону эффективности нежели высоких частот. ПК не игровой.
exezio
Доброго времени суток. Имею такую ситуацию. Почему имею такую низкую тестовую частоту? Ведь установлены другие частоты. Повышение напряжения до 1.3 так же ничего не дает. В биосе все настройки произведены.
Вкладення
]l[eka
Your CPU is silver sample
Соответственно разгонный потенциал не самый большой.
А есть реальная необходимость гнать частоту? У Вас есть чем нагрузить 12 ядер?
Я свой 3600 опустил до 1 вольта на 4,350 Ггц (повезло с семплом) и сижу в тишине, пока не запускаю что-то из игр.
Malakhovskyy
Добрый день, подскажите пожалуйста правильную последовательность действий.
1. Настроил биос согласно рекомендаций
2. Запустил CTR 2.1 RC5
3. Запустил диагностику
4. По окончанию диагностики запускаю тюне
по результам окончания тюне вижу что профиля не заполнены, и кнопка "рассчитать" не активна.
Что я делаю не так?
s_kaz
Здравствуйте. Попытался сделать диагностику с помощью CTR 2.1 Beta 5, комп перезагружался в процессе. Затем попробовал с помощью CTR 2.0 Beta 5, получил по результату платину.
Проверил биос, обнаружил, что из всех требований забыл LLC (Load Line Calibration) перевести в LLC 3 или LLC 4. (Мать ASUS ROG Strix B550-E Gaming)
Перевел в level 3, запускаю CTR 2.1, также перезагрузка после четырёх прогонов синебенч на этапе когда включается manual overclocking mode enabled после step4 или 5. Перевел LLC в level 4, CTR 2.1 прошел без перезагрузок, получил серебро.
Почему такая разница в оценке между версиями программы?
Obezbashko
Доброго вечора,ось що вдалося побачити.
https://ibb.co/zRDFh1B
Це хороший результат?ЦП куллер Wraith Prism.
Відправлено через 4 години 50 хвилин 10 секунд:
Вийшло погнати з 1200мВ на 4350Мгц по всім ядрам. ССX2 Працює на 4375Мгц при цьомуж вольтажі. ССX1 на 4375Мгц треба дати уже ~1225-1240Мв, тому залишив так. Всі тести проц проходить без помилок з памятю 3800cl16, грів Лінксом 2 години макс. темп. ЦП 73 градуси, VRM грілась до 51го градуса.
Є просадки в повному навантажені на 6мВ (1194мВ-1200мВ).МП MSI MPG x570 Gaming Plus, выставлено LLC 3.
Так ось, запитання :Ці просадки небезпечні?Треба збільшувати LLC?І чи можна використовувати ПК з таким розгоном в постійному режимі (3д моделювання, ігри, тощо)? Підскажіть будь-ласка.
Велике Дякую Юрію за труд,за хороший настрій і за прискорення мого корча!)
Tdhjggf20
Доброго дня, щось в мене якісь труднощі.
1.
System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c5c2452607c2665392a3543b056d8caa4()
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c851a92f7e153dde284accde57e5e21c4()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2..ctor()
---> (Inner Exception #0) System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---
2. https://prnt.sc/ERpIWfOB8Vex
3. Конфігурація
Процессор R5950 (R3900x)
ASRock X470 Taichi
AMD Radeon RX 588 SAPPHIRE Nitro+
G.SKILL Ripjaws V Series 64GB (4x16GB) DDR4 3200 F4-3200C14D-32GVK
4. Кнопка Diagnostic не працює. Чи хтось має досвід здолання ?:) Допоможіть будьласка :beer:
