ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Hum
Да, тогда без лишнего колхоза с переходниками ищи шнурок
https://kiev.prom.ua/p474982797-kabel-hdmi-dvi.html 86 грн
Или у нас на барахолке поспрашай, от срочности для твоих знакомых
Hum
Ну тады так и сделаю. :beer:
Hum
:beer:
KoLyaK
a55f-m4 v1.0
a55f-m4 v1.0
ребят какие шнуры нужны стобы собрать комп(к монитору и к прочему) для этой мат плате. и укажите пожалуйта что куда вставлять.
KoLyaK
Для питания матери и цп нужно
1 * 24 пин (самый толстый в БП) в белую длинную колодку
1 * 4 пин в крайний коннектор вверху справа (белый, 4 отверстия)
Для питания винта нужны такие шнуры
Colapse
При включении компа биос издает 3 сигнала. Комп заводится но не видит одну планку оперативки. Оперативку проверил - рабочая. В процесоре Ryzen 1600 отсутствует одна боковая ножка. Склоняюсь к тому что виноват процесор а не материнка т.к мать новая. В связи с етим несколько вопросов
1) Существует схема ножек для сокета АМ4 что б глянуть какая ножка за что отвечает ? инет гуглил но ничего не нашел.
2) Можно как то самостоятельно в виндовс проверить все ли ножки проца рабочие ?
3) Что будет если сунуть 2 планку оперативки в непаралельный слот ? (в мамке 4 слота) Везде пишут что нужно чтобы планки паралельно находились.
armogun
1 поки немає, а може в когось і є
2 Ні, але можна видзвонити Vcore і GND що займають левову частку пінів і переконатися що відламаний не з її групи а йде швидше всього на пам'ять і являється винуватцем
3 Нічого страшного, 3 планки у вас будуть працювати на тій же швидкості що і 4
В прямих руках вам припаяють щось замість ноги , тим більше що вона крайня
Ще вірною ознакою може бути геометричне розташування відламаного піна відносно слотів ОЗП
Colapse
armogun
Можливо підкажете перевірений сервіс у Львові де можуть якісно припаяти ?Сам зі Львова.
Нарахунок Vcore і GND - можна якось по детальныше або ссилочку де почитати бо в цьому не шарю відверто кажучи.
Последний раз редактировалось Colapse 04.04.2018 16:54, всего редактировалось 2 раза.
armogun
2 " 2 планки потрібно ставити в слот одного кольору. Посилання де описано навряд є, але можете пошукати якесь відео на ютубі як продзвонювати мультиметром для початку і коли будете готові підкажу що куди тикати. Перевірених сервісів не знаю.
Последний раз редактировалось armogun 04.04.2018 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Colapse
дякую вам) :beer: :
armogun
Colapse
Ви з якого району ? Якщо в найближчому місці вам не допоможуть можете звернутися до мене. Я на Симоненка
Colapse
armogun:Colapse
З Сихова. Сьогодні звернусь у сервісний центр .Якщо не допоможуть то напишу вам в ПП.
glumak
Добрый день, стоит 8гб ддр4 2133. Какой примерно нужен размер файла подкачки для игр с таким объёмом ОЗУ на борту? (если он конечно вообще нужен). На разных источниках по разному говорят, то нужно, то 100% не нужно..
Rex
glumak
Ну тут как бы все зависит от игр и софта, который работает в фоне.
Золотое правило - при любых сценариях использования оперативной памяти (как физической, так и виртуальной) должно хватать.
Т.е. если в простое Windows "кушает" ~1,5 ГБ, например, а игры, которые запускаются требуют не больше 5,5 ГБ, то файл в общем-то и не нужен, но лучше оставить 200-500 МБ.
Если в простое уже занято 4 ГБ и еще запускать игры, требующие 5-6, тогда и файл подкачки нужно ставить соответствующего объема и быть готовым к постоянным подгрузкам с диска.
Но повторюсь, универсального решения на все случаи не существует. Нужно смотреть в каждом конкретном.
А вообще:
viewtopic.php?f=14&t=92926
glumak
Rex:glumak
А вообще:
Спасибо, не видел ;)
Saffa
glumak:Добрый день, стоит 8гб ддр4 2133. Какой примерно нужен размер файла подкачки для игр с таким объёмом ОЗУ на борту? (если он конечно вообще нужен). На разных источниках по разному говорят, то нужно, то 100% не нужно..
ставь автоматом по требованию системы и не парься
glumak
Saffa:
Так и стоит. Спасибо.
Uzh30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как подключить между собой две molex-мамы 4-pin.
M1Z0
Uzh30
Повыдергивать провода из одной и вставить в другую
torny
Подскажите, где можно достать/вытащить/купить пружину примерно как на картинке.
Важен внешний диаметр (для конструкции) и диаметр стальной проволоки (для жёсткости). Длина не особо важна. Нужны либо готовые пружины по 1 см, либо более длинные, которые можно порезать.
зы. Эпицентр смотрел, не нашёл подходящего варианта.
