Windows 7
Обсуждение программ
Wonderboy
Scharfschutze на ум приходит только одно - может, не с того образа восстановил?
siruf
Scharfschutze:Кто-нибудь сталкивался?
Вин 7 64х, ОЗУ 4Гб доступно (4.0Гб), оценка 7.3балла.Но после операции восстановление ОС, показывает 4Гб(3.25Гб), оценка ОЗУ 5.9 балла
Похоже на то что 32 битная случайно встала вместо 64 битной. :think:
Scharfschutze
Ну не знаю на двд две инсталлки 86х и 64х, но при запуске вибираю 64х, возможно ли восстановление 64х ОС через инсталлку 86х :/
Wonderboy
Scharfschutze понятно, опять проблема с говносборкой
Scharfschutze
Ну чего сразу говносборка :).Блин на работе уже хотел скачать чистую, так комп накрылся, а безлимит только там.Ладно пока попробую другую говносборку :).Спасибо за внимание
Scharfschutze
Думал уже шиза будет :laugh: .На первом винте до этого стояла 86x и предполагаю остались, какие-то следы, а после установки на другой "залезли"туда и получилась такая фигня.Хотя локальный диск с вин 86x был отформатирован.Друго в голову ничего не приходит :think:
siruf
Scharfschutze:Думал уже шиза будет :laugh: .На первом винте до этого стояла 86x и предполагаю остались, какие-то следы, а после установки на другой "залезли"туда и получилась такая фигня.Хотя локальный диск с вин 86x был отформатирован.Друго в голову ничего не приходит :think:
У винды 7 есть скрытый раздел на 100мб. Когда новая винда 7 ставится - она проверяет все подключенные диски и если скрытый раздел уже есть - записывается в него, при этом системная "папка виндовс" окажется на том диске куда вы ей указали.
Чтобы поставить новую винду 7 нормально, нужно предварительно грохнуть скрытый раздел, потом создать новый раздел на все пространство диска, еще раз его удалить и потом уже ставить. При этом включенным лучше оставить только ДВД или флешку с которой ставится и диск на который ставится, все остальное (диски, кардридеры, другие дисководы) лучше физически отключить.
Scharfschutze
Понятно, спасибо.Правда я сначала скопировал нужные файлы на новый винт, потом грохнул диск на старом винте и поставил винду на новый винт, вроде так :).Сейчас гляну, что вышло.Правда ничего не отключал, если что сделаю, как надо
Scharfschutze
Замахался уже 6раз подряд переставлять винду и драйвера с софтом, вначале все норм 4(4)гб, а через время 4(3.25).Вроде нашел подобную проблему в инете.Написано, что такое бывает если в "msconfig" там, где максимум памяти стоит галочка и значение "0".Сегодня проверю поможет ли, но раньше стояло именно так.
Оказалось проблема в этом и была
Eurofighter
Є проблема зі звуком в віндовс медіа плеєрі (віндовс 7 home basic). В фільмах формату avi. замість звуку скрегіт та прищвидшене швидкість відео в деяких місцях, показовій відео ролик грається нормально. Що можете порадити?
П.С. АСУС А73Е i3 2130m intel hd 3000.
Ar2r
Eurofighter Шо-шо, кодеки постав.
Eurofighter
Ar2r:Eurofighter Шо-шо, кодеки постав.
fsscodec стоїть, з кодеками чесно кажучи справи не мав :lamer:
Ar2r
Eurofighter Все убий, постав оці і все.
http://www.codecguide.com/download_k-li ... k_full.htm" target="_blank
Eurofighter
Ar2r:Eurofighter Все убий, постав оці і все.
Дякую зараз спробую :)
Ar2r
Eurofighter Давай пробуй, та гоу у кооп. :gigi:
Eurofighter
Спасибо вот только он чет работает только с винжовс класик плеер, с медыя все равно не лады :(
Ar2r
Eurofighter Знайди прогу VideoInspector, обери потрібний файл і вона тобі покаже якого кодека не вистачає.
Добавлено через 36 секунд:
http://www.kcsoftwares.com/?vtb" target="_blank
Eurofighter
Ar2r:Eurofighter Знайди прогу VideoInspector, обери потрібний файл і вона тобі покаже якого кодека не вистачає.
Спасибо, сейчас попитаюсь настроит, а птом в кооп B-)
tristan08
Где скачать нормальную сборку windows х86 или х64.
Wonderboy
tristan08 Мой тебе совет - не гонись за говном! Скачай ретейл 7-ки, активируй и сам поставь тот софт, что тебе нужен. Намного меньше потом глюков и соплей на форуме будет
