Windows 10
amarokwf
Myaucher
Як виявилось процесор працює на частоті 798 і не більше, буду шукати як змінити, в безпечному режимі 2300
clockerman
Windows XP SP3 RUS + update 02.2020 для Intel материнских платMyaucher:amarokwf
По нужде пришлось резко заняться экзерсисами с Вин10 и ее допиливанием на маломощных ПК (контора окончательно отказалась от использования ВинХР). Типичная конфигурация: сборка 2008 года на 2-ядерном Целероне 1.6 - 2.4 ГГц, 2 гига ОЗУ, 160 Гб винт. Так вот: Вин10 Про 1909 х86 вполне терпимо на такой конфиге себя ведет при условии замены встроенного Защитника на что-то другое и его ПОЛНОМ ручном отключении через групповые политики Винды. При включенном Защитнике Винда такое ощущение, что "хромает и заикается" при загрузке и дальнейшей работе. Винт насилуется по полной программе, его периодически слышно даже больше, чем раздолбанные корпусные вентили; загрузка сокетной затычки периодически прыгает до 50-80%, но как-то все работает. Как ни странно, но при включенном Защитнике циферки загрузки ОЗУ меньше (где-то в районе 1 гига), но система "заикается" в работе, при его выключении и установке корпоративного Битдефендера циферки загрузки ОЗУ увеличиваются мегабайт на 100-200, но система ведет себя значительно более плавно. Вин7 х86 на той же сборке ведет себя устойчиво и относительно комфортно по быстродействию. При добавлении ОЗУ до 4 Гб можно уже ставить Вин10 х64, загрузка оперативы где-то в районе 2-2.5 Гб, но система становится неторопливой и размеренной (если можно так выразиться) . Да, работает, да, проги выполняются, но - юзер должен быть терпелив и флегматичен
. Как-то так...
Русскоязычная версия профессиональной редакции Windows XP со встроенным SP3. За основу взята сборка проекта nCore [LWGAME TEAM] https://vk.com/lwgame_ncore от 03.02.2020 года.
В дистрибутив интегрированы:
1) Модифицированный драйвер ACPI.SYS (от 01.11.2019 года) с поддержкой новейших материнских плат. Драйвер необходим для правильного управления питанием и частотами новейших чипсетов. Без данного драйвера установка будет вылетать в BSOD с кодом ошибки А5
2) Модифицированный драйвер на SATA AHCI контроллер жёсткого диска. Без данного драйвера установка будет сваливаться в BSOD с кодом ошибки B7
3) Модифицированный USB 3.0 для материнских плат Intel 100/200/300 серий. Без данного драйвера не будут работать все USB устройства. Хотя если у вас PS/2 клавиатура или в UEFI поддержка работы PS/2 через USB, (включаемая опцией Port60/64 = Enabled в BIOS/UEFI) - то можно обойтись и без драйвера
4) Пропатченые файлы ядра для поддержки больше 4ГБ RAM через программу WINXPPAE v2.0. Если после установки драйверов начнутся BSOD - то поддержку РАЕ нужно отключить или искать драйвера, поддерживающие работу в РАЕ. Наиболее часто возникают проблемы из-за NVidia драйвера видеокарт новее GeForce 332.21.
5) Драйвер - заглушка для IME. Это бесполезное устройство для телеметрии, встроенное в новые чипсеты
Скачать ISO дистрибутив - Windows XP SP3 RUS (update 02.2020 for Intel MB) - https://yadi.sk/d/NWO5uafRjjsT2Q
Программа UltraISO для записи на CD или DVD - https://www15.zippyshare.com/v/hc1WGEM4/file.html
Отдельные модифицированные драйвера на Windows XP: ACPI mod, AHCI driver v11.2.0.1006 mod Fernando, Intel_AHCI_SATA, Intel_USB3, Intel_USB3_paefix, WinXPPAE_20 (все файлы взяты с win-raid.com) - https://www.upload.ee/files/11199750/Fr ... d.zip.html
Устанавливать из под BIOS/UEFI только с CD или DVD диска. При установке будет долго проходить этап "Регистрация компонентов", на котором (в тихом режиме) устанавливаются: Microsoft Visual C++ x86 Redistributable (2005 + 2008 + 2010 и по 2019 год, все выпуски), MSXML 4.0 Parser, Flash Player v32, DirectX 9 (июнь 2010), Microsoft .NET Framework (версии 2.0 + 3.0 + 3.5 + 4.0). Этап "Регистрация компонентов" будет проходить 15-20 минут и это нормально! Работоспособность проверена на материнской плате Gigabyte GA-Z170-D3H (чипсет Intel Z170, сокет LGA-1151, процессор i7-6700K, 8 ядер по 4GHz, 16GB RAM DDR4).
Если к вашему ПК интегрированные в сборку драйвера не подходят - то обратитесь на www.win-raid.com - профильный сайт, посвященный модификациям драйверов на Windows XP / Windows 7.
anatolikostis
омг, теперь это шлак еще и сюда будут пропихивать
interactivprimar
Версия Windows 10 - 1909
После чего произошло:
После обновления с версии 1503 Enterprice через Windows10Update Assistant. Обновление прошло успешно, но теперь появилась проблема с падением производительнсти видеокарты.
Что конкретно не работает:
Периодически падает производительность видеокарты во всех приложениях, включая аппаратную поддержку в браузере, вплоть до того что скролл страницы или же интерфейса на ютубе тормозят или с жуткой реагируют с жуткой задержкой.
При запуске игры, это видно более наглядно.
FPS падает в 2-3 раза(было 60 стало ~20), при этом видеокарта загружена на 100%, но температура ниже базовой вообще без нагрузки(то есть в простое ~40, в нагрузке ~65, во время падения производительности ~25 градусов).
Разгона на видеокарте нет, на процессоре XMP, отключить пробовал, не помогло.
Вероятнее всего дело в новой версии Windows, только понять бы в чём именно. По этому и решил обратиться к специалистам.
Единственное найденное лечение:
Лечится исключительно перезагрузкой ПК, на неопределённый срок. "FPS дроп" появляется рандомно, может появится как во время брауз сёрфинга, игры, так и во время простоя ПК. Так же он триггерился автоматическим переключением обоев рабочего стола.
В простое нагрузка на процессор, видеокарту или SSD\HDD - отсутствует.
Найденные решения которые не сработали:
1) Отключить GameDVR - Старенькая GTS450 и вроде не поддерживает DVR или тот же Shadowplay, но я на всякий случай отключил его в 2х ключах реестра.
По этой инструкции. https://www.youtube.com/watch?v=hMvCbtbi_dQ
2) Включить \ выключить Game Mode
3) Отключение автоматического переключения обоев рабочего стола
4) Переустановка драйверов видеокарты, с полным удалением предыдущих через DDU, на разные, более ранние версии.
5) Поиск майнеров на компьютере через Mbam и разные антивирусы ни к чему не привёл.
6) Отключить все возможные "лишние" процессы при загрузке windows(skype, discord, slack, msiafterburner etc)
7) Отключение в биосе ф-ции PCI-E SpreadSpectum
8) Отключение автоматического обновления Windows
9) Отключение всех возможных "лишних"(не системных) запланированных задач в TaskManager
10) Полное отключение WindowsDefender по инструкции через реестр - https://remontka.pro/windows-defender-turn-off/
Вот у человека точно такая же проблема. Все в комментариях жалуются на то что это проблема Windows, но адекватного решения ни у кого нет.
Вот ссылка на Nvidia с кучей всевозможных неактуальных решений, большинство из которых я уже перепробовал.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/fo ... de-and-nv/
Вот тут так же у ребят идентичные проблемы, но их решения вроде сканирования на вирусы и так далее, тоже не помогли.
https://forums.tomshardware.com/threads ... e.2711973/
https://linustechtips.com/main/topic/56 ... d-low-fps/
UPD 19.03.2020:
Я уже не выдержал, 2 месяца мучаюсь с падением производительности ВК и сделал тест на пустом HDD.
Установил 1503 Win10 Enterprice чистую установку.
Установил 1909 Win10 Enterprice чистую установку, с последними апдейтами. (Я даже заново её перекачал и перезалил на флешку!)
На старой версии Windows - проблемы нет.
На 1909 проблема осталась, спустя время видеокарта начинает вот эти свои дропы производительности.
Драйвера видеокарты на двух чистых системах - идентичные, установленные из одного и того же .exe файла и той же версии
Вопрос:
Что можно отключить\включить\перенастроить\удалить\добавить\обновить, короче, как решить эту проблему на последней версии Win10 1909? Есть какие то варианты, предложения, куда смотреть, что искать?
P.S.
Остаться на старой версии системы не вариант, к сожалению, иначе я бы не обновлялся вообще.
Конфигурация ПК - ниже.
UPD 19.03.2020:
Вопрос:
P.S.
- Конфигурация ПК отчёт AIDA
Код: Выделить всё
--------[ AIDA64 Business ]--------------------------------------------------------------------------------------------- Version AIDA64 v5.20.3400 Benchmark Module 4.1.633-x64 Homepage http://www.aida64.com/ Report Type Report Wizard Computer PP-PC Generator PP Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise 6.3.18363.720 Date 2020-03-19 Time 14:27 --------[ Summary ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Computer: Computer Type ACPI x64-based PC Operating System Microsoft Windows 10 Enterprise OS Service Pack - Internet Explorer 11.719.18362.0 DirectX DirectX 12.0 Computer Name XX-PC User Name XX Logon Domain XX-PC Date / Time 2020-03-19 / 14:27 Motherboard: CPU Type OctalCore Intel Xeon E5-2670, 3000 MHz (30 x 100) Motherboard Name Asus P9X79 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 8 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Motherboard Chipset Intel Patsburg X79, Intel Sandy Bridge-EP System Memory 12229 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) BIOS Type AMI (12/24/2013) Communication Port Последовательный порт (COM1) Display: Video Adapter GeForce GTS 450 (1 GB) Video Adapter GeForce GTS 450 (1 GB) Video Adapter iDisplay (40 MB) Video Adapter iDisplay (40 MB) Video Adapter iDisplay (40 MB) 3D Accelerator nVIDIA GeForce GTS 450 Monitor Dell UltraSharp U2412M (Digital) [24" LCD] (0FFXD34209RL) Multimedia: Audio Adapter nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF106 - High Definition Audio Controller Audio Adapter nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF106 - High Definition Audio Controller Audio Adapter nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF106 - High Definition Audio Controller Audio Adapter nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF106 - High Definition Audio Controller Audio Adapter Realtek ALC892 @ Intel Patsburg PCH - High Definition Audio Controller [C-1] Storage: IDE Controller Standard SATA AHCI Controller IDE Controller Standard SATA AHCI Controller Storage Controller DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus Storage Controller Microsoft Storage Spaces Controller Disk Drive OCZ-ARC100 (SATA-III) Disk Drive TOSHIBA DT01ACA300 (3000 GB, 7200 RPM, SATA-III) Disk Drive WDC WD10EZEX-00BN5A0 (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III) Disk Drive WDC WD20EURS-63S48Y0 (2000 GB, SATA-II) SMART Hard Disks Status OK Partitions: C: (NTFS) 227861 MB (14673 MB free) D: (NTFS) 199886 MB (7158 MB free) K: (exFAT) 126004 MB (38231 MB free) M: (NTFS) 563788 MB (916 MB free) O: (NTFS) 2841909 MB (19087 MB free) X: (NTFS) 118181 MB (7612 MB free) Y: (NTFS) 1781587 MB (4953 MB free) Total Size 5721.9 GB (90.5 GB free) Input: Keyboard HID Keyboard Device Keyboard HID Keyboard Device Keyboard HID Keyboard Device Keyboard Razer DeathAdder 3.5G Mouse HID-compliant mouse Mouse Razer DeathAdder 3.5G Network: Primary IP Address 192.168.0.1 Primary MAC Address 00-50-56-C0-00-01 Network Adapter Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection Network Adapter TAP Adapter V9 for Private Tunnel #2 Network Adapter TAP Adapter V9 for Private Tunnel #3 Network Adapter TAP Adapter V9 for Private Tunnel Network Adapter TAP-Windows Adapter V9 Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 Peripherals: Printer ????????? ? OneNote 16 Printer Fax Printer HP LaserJet Pro MFP M125-M126 PCLmS Printer HP LaserJet Pro MFP M125nw Printer Microsoft Print to PDF Printer Microsoft XPS Document Writer Printer OneNote Printer PDF-XChange 5.0 for ABBYY FireWire Controller VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) USB2 Controller Intel Patsburg PCH - USB EHCI #1 Controller [C-1] USB2 Controller Intel Patsburg PCH - USB EHCI #2 Controller [C-1] USB3 Controller ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller USB3 Controller ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller USB Device Generic USB Hub USB Device Generic USB Hub USB Device Generic USB Hub USB Device Razer DeathAdder 3.5G USB Device USB Composite Device USB Device USB Composite Device USB Device USB Composite Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device USB Input Device USB Device Xbox 360 Wireless Receiver for Windows DMI: DMI BIOS Vendor American Megatrends Inc. DMI BIOS Version 4608 DMI System Manufacturer System manufacturer DMI System Product System Product Name DMI System Version System Version DMI System Serial Number System Serial Number DMI Motherboard Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC. DMI Motherboard Product P9X79 DMI Motherboard Version Rev 1.xx DMI Chassis Manufacturer Chassis Manufacture DMI Chassis Version Chassis Version DMI Chassis Serial Number Chassis Serial Number DMI Chassis Asset Tag Asset-1234567890 DMI Chassis Type Desktop Case --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------ C000:0000 U.l.K7400.L.w.VIDEO ......<...IBM VGA Compatible.......O01/17/11 C000:0040 ..........@.......*.C.z..?..@.........98....D..DPMIDl.o....... C000:0080 .....3ASUS ENGTS450 VB Ver 70.06.31.00.AS03...DJH.+...V.....,... C000:00C0 ..,..ENGTS450..........Version 70.06.31.00.00 ...Copyright (C) 1 C000:0100 996-2011 NVIDIA Corp..............GF106 Board - 10600011........ C000:0140 .....Chip Rev ................................................ C000:0180 ........PCIR............l.......HYB$..BIT......E2...,.B.!.8.C... C000:01C0 Y.D...g.A...k.I...n.L.....M.....N.....P.0...S.....T.....U.....V. C000:0200 ....x.....d.....p.....i.B.....>.CI@[.b...................1.p.8.. C000:0240 ..............\\....0............'Ju...&M.A...aKmKsK.K.L&MmKT.&M C000:0280 ....J.J}g...g..WK...b..7c..?e..~f..%g......ig.......f..qf...g... C000:02C0 g....P.....(CI.WI#".#E...MzI..I.I...........C6[6[............1.p C000:0300 ....x......01/12/11.........................250.10600011........ C000:0340 ........Z.S.................&[ .........Z.S.........,.....&[1.y. C000:0380 y...5.y...........6.6.G.....L.q.@...Q...Z.......!.x...y.y...y.y. C000:03C0 ....a.y.....f...............n.....q.....t.e.$.q.x.S.z........... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
_FYA_EXel
interactivprimar
Проверьте планы питания и отключите телеметрию нвидии, хотя бы через фаерволл (заблокируйте исходящий трафик).
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Скачайте WPA и смотрите что глючит-жрет ресурсы - https://www.microsoft.com/en-us/p/windo ... verviewtab
interactivprimar
_FYA_EXel
Планы питания по умолчанию стоят на быстродействие.
Телеметрию, вроде бы да как бы да отключил руководствуясь статьёй https://habr.com/ru/post/346434/
Для работы WPA как я понял надо WPR, который непонятно где скачать отдельно и нужен полный дистриб разработчика, который тонну весит, но если нет других вариантов, разберусь и сделаю, но по позже.
А в рилтайме это посмотреть не проще, разве? К тому же, там для установки WPR необходимо перезагружать ПК, а так "FPS дроп" снимается и придётся ждать опять пару часов пока он сам по себе появится.
Я как раз сейчас не перезагружал ПК, что бы не выйти с этого "FPS дропа", так что вот что получается.
GPU в состоянии простоя:
GPU при нагрузке, допустим в Combustor:
GPU грузит только 1 процесс:
Прошу обратить внимание на температуры видеокарты, в стресс тесте 55 градусов, даже кулер не начал раскручиваться толком.
При нормальной работе ВК температура в этом же стресс тесте доходит до ~72 градусов.
Извиняюсь, я упустил версию драйвера Nvidia, думал что эта инфа есть в отчёте АИДА, но её там нет.
Версия драйвера последняя на данный момент для видеокарты GTS 450 - 391.35
_FYA_EXel
Ваши дрова 2018 года, когда 1909 вышла в 2019 году, что как бы намекает
(попробуй поставить последние дрова от гтх650)
interactivprimar
_FYA_EXel
Могу только поставить более старую версию, но это я уже пробовал.
У более новых драйверов от той же gtx 650 результат принудительной установки вылетает с ошибкой 43
К сожалению поставить более новую версию драйверов, не удалось(пробовал куча разных вариантов).(попробуй поставить последние дрова от гтх650)
_FYA_EXel
interactivprimar
Тогда скорее всего никак - ставьте более раннюю версию винды 1803 или 1709, или можете попробовать написать в саппорт нвидии
PS. Можешь еще попробовать в ручную, через диспетчер устройств подсунуть новый драйвер.
DarkJoney
Мужики, подскажите. Раньше работало (С).
Нужно было поговорить по скайпу, хотел подключить гарнитуру по bluetooth, но не выходит. Пользуюсь раз в 500 лет. Гарнитура подключается, пишет сопряжено, но в списке аудиоустройств ее нету. Если зайти в старую панель управления, то наушники есть, но написано соединение прервано, что на динамиках, что на микрофоне. Правой кнопкой мыши - подключить - 0 реакции.
Что это может быть?
Что это может быть?
Fishnya
Alex
товарищи, мне кажется, или заикания звуков пропали?
7mindfields
Первый раз с таким сталкиваюсь. Переустановил ось (чистый образ 1909 с офсайта, ставил не первый раз) начисто (снова буквы всех разделов попереименовывало как попало, раньше стоял верхний ряд ссд, нижний - винт, но суть не в этом), поудалял все предустановленные приложения ненужные, ничего не ставил из своего софта, перезагрузил, залез в биос и выставил приоритет загрузки 1. Ссд, 2. Хдд, сохранил, перезагрузил и после этого ось грузилась минуты 4 точно (при этом не было надписей мол обновление или обновление компонентов и тд). Что это может быть?
Panasi
7mindfields
Когда я доставал винчестеры и вставил в другие сата порты, у меня система первый раз тоже грузилась очень долго.
_FYA_EXel
Просто винда индексировала все ваши файлы для отправки на анализ майкам7mindfields:Первый раз с таким сталкиваюсь. Переустановил ось (чистый образ 1909 с офсайта, ставил не первый раз) начисто (снова буквы всех разделов попереименовывало как попало, раньше стоял верхний ряд ссд, нижний - винт, но суть не в этом), поудалял все предустановленные приложения ненужные, ничего не ставил из своего софта, перезагрузил, залез в биос и выставил приоритет загрузки 1. Ссд, 2. Хдд, сохранил, перезагрузил и после этого ось грузилась минуты 4 точно (при этом не было надписей мол обновление или обновление компонентов и тд). Что это может быть?
7mindfields
Ничего не менял в конфиге, все как подключил изначально, так оно и работает. Чудеса да и только, поймал пару зависаний намертво за минут 30 работы пк (полагаю из-за xmp профиля озу на 3200, на 2933 работает нормально, на 3200 раньше были бсоды, теперь просто зависания наглухо, хотя прогонял mt5 и стресс тест аидой минут 7, ошибок не былоPanasi:7mindfields
LostBoy
Скорее всего, загрузчик установился не на системный ссд, а на какой-то hdd. Рекомендую проверить.7mindfields:Что это может быть?
7mindfields
Как это проверить? Пк стартует секунд за 14, тоесть загрузчик в принципе не может находиться на винте (дважды производил запуск, быстрый старт, но оба раза при выключении отключался только монитор). Как такое возможно в принципе, если при установке я указывал отформатированный раздел на ссд? Или при переустановке ос лучше отключать на это время остальные накопители?LostBoy:Скорее всего, загрузчик установился не на системный ссд, а на какой-то hdd. Рекомендую проверить.7mindfields:Что это может быть?
Kore
Возможно.7mindfields:Как такое возможно в принципе, если при установке я указывал отформатированный раздел на ссд?
Да.7mindfields:Или при переустановке ос лучше отключать на это время остальные накопители?
LostBoy
7mindfields
Я не знаю, почему в винде иногда происходит такая фигня, но этот случай не единственный - подозреваю, что ваш hdd когда-то был системным и на нем просто остался лоадер, поскольку диск в свое время не был очищен корректно. Видимо, при запуске дистрибутива мастер установки сканирует накопители на предмет наличия соответствующим образом размеченных областей и потом, по только ему известным алгоритмам, лоадеры устанавливаются/обновляются/фиксятся.
В принципе, работе с ОС это никак не мешает, но если вы по какой-то причине отключите диск, на котором находится бутлоадер, то, естественно, ОС не загрузится.
Как это проверить, если честно, я не знаю, давно уже ушел в *nix, винда только дома осталась для игрушек. Я на своем ПК с этим не сталкивался.
