Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
unomen
тут даже больше чем 2к получается
Проц: Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (разон до 3.2) -500
Мать: Gigabyte GA-EP45T-DS3R - 1800-2000
ОЗУ: G Skill F3-1600C11-4GNT (4гбХ2) в новый комп
bobovius
я не обсуждаю здесь проблемы с моей головой, или же какое железо у меня на данный момент стоит, или в какие я игры играю, или как было бы лучше а как хуже! или как мне поступить... сейчас на данный момент есть такая ситуация и такая проблема
люди пишите что то по теме или же проходите мимо! спс
unomen
90% проблем как раз изза неладов с МНУ :rolleyes:
вы совершили чисто эмоциональную(а значит необдуманную - не взвесив все за и против) ненужную вам покупку
и теперь думаете что с этим делать :rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
попробуйте снять разгон с проца - квад 6600 жрет даже при таком разгоне чуть ли не 200ватт
bobovius
unomen:90% проблем как раз изза неладов с МНУ :rolleyes:
разгон снимал, проблемы те же, игрался с биосом на счет режимов энергосбережения, толку ноль...
unomen
ну тогда меняйте бп на чтото более приличное - кстати тот сисоник будет избыточен
ну и заодно ставьте ксеон 771 чтото типа Е5440/5450
bobovius
unomen:ну тогда меняйте бп на чтото более приличное - кстати тот сисоник будет избыточен
какие предложите варианты бп??
а на счет проца, если делать ап то на новые модели, планирую брать i7 либо 4790к либо 6700к и мать к ним соответственно тоже не с урезанными чипсетами, но это явно не в этом году, денег пока нет на такие чудо-запчасти, ну а вот на бп каких то 2к можно выделить... сейчас даже средний i5 наверное обгоняет лучший проц на 775 сокете
Последний раз редактировалось bobovius 27.11.2015 19:55, всего редактировалось 1 раз.
unomen
ну там с расходов на замену проца то будет если учесть продажу ку6600 то гривен 400
а из плюсов - 4ггц свободно возьмете на вашей профильной мамке
а по бп - во скоко сисоник обойдется ?
пс - http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 48-p79394/" target="_blank :shuffle:
bobovius
unomen:ну там с расходов на замену проца то будет если учесть продажу ку6600 то гривен 400
сисоник 2200 б/у в хорошом состоянии, ещё и на гарантии вроде!
это вы о каком продукте говорите сейчас?
менять 550ватт на 500 ватт? какой смысл? может что-то из категорий 600-700?
unomen
как по мне то избыточен он
если бы ты мультигпу собирал то да - тут бы он сгодился
а так ....
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... N-p172919/" target="_blank
sasha76
bobovius на калькуляторе прикинул,вышло 420 ват.но у твоего бп две линии по 18 а это 36,маловато для видухи всё равно,бери на 650 ват из новых.850 это немного излишний.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
unomen:как по мне то избыточен он
а так ....
пойдёт,хотя модель новая не знаю что там наваяли.
Russel
Моя профильная система кушает в пике 330 ват, 650 хватит с головой
Eugenetra
А это не перебор, советовать аерокулы с фсп вместо сисоника?
Он же вроде писал, что можно недорого взять...
GRaFkiyv
bobovius
На моей «зуд» можно услышать в бенчмарке если привышается 500фпс , тихую «свирель» можно услышать в бенчмарках на овер 1500 фпсах.
denisello
bobovius
Ищи по возможности Corsair RM650.
ТДмитрий
denisello:bobovius
Ищи по возможности Corsair RM650i
Вот так, думаю, будет правильней ;)
Prophecylife
ТДмитрий:
denisello:bobovius
Ищи по возможности Corsair RM650x
А я думаю все таки так лучше :rotate:
ТДмитрий
Prophecylife
Ну, не знаю, разве что если человек на бюджете.... Хотя я бы доложил то і
SqueeZ777
День добрый. Подскажите какой БП под эту систему подобрать? Денег 1500грн +/-
Думал над таким Cooler Master Silent Pro M2 RS420...
MSI B150M NIGHT ELF
Intel Core i5-6400
Kingston 8 GB DDR4 2133 MHz
Inno3D GeForce GTX960 iChill X3 2 GB
_____________
спасибо.
artyomk
-- Angel --:
artyomk:Покритикуйте, пожалуйста, DeepCool DQ750ST.
Странно, но за такую цену явных недостатков не нашлось, всё по-феншую: 80 Plus Gold, малый уровень шума на всём диапазоне нагрузок (если конечно на оф. сайте график зависимости скорости вентилятора от нагрузки указан честно), топология "LLC + DC-DC" (т. е. без какой-либо экономии на технологии стабилизации). Даже конденсаторы не самый шлак (за исключением "Elite" на входе 750-ваттника, который на соседнем фото почему-то чудесным образом превратился в Capxon как и у 650-ваттника, что уже лучше). Если учесть цену в ~2200 грн. - можно брать без раздумий.
Спасибо за умственный труд и время. В БП, которые продаются стоит синий "Elite" от Chinsan. Посмотрим, как себя покажет.
Пока это самый дешевый "Голд" мощностью > 500 W, который можно купить у нас. Вентилятор реально тихий, писка и свиста не услышал.
Вот еще обзор, фото не мои, но соответствуют начинке БП, который продается в украинских интернет-магазинах.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ol-DQ750ST" target="_blank
Ketam1n
Доброго дня всім) Підскажіть будь-ласка який блок живлення підійде під таку конфігурацію:
1. INTEL Core i3 4170
2. MSI H81M-E33
3. DDR3 8GB 1600 MHz G.Skill
4. 500Gb TOSHIBA
5. Msi GeForce GTX 960
Проживаю в селі, і дуже часті скачки напруги на вечір - світло блимає прямо дискотека))) Бюджет 1200 грн. Буду дуже вдячний всім хто відгукнеться. Магазин Itbox або телемарт.
