Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Jumper007
bobovius
Все нормально, в бенчмарках когда фпс переваливает за 300 почти все карты поют.
Volodimir
БП древний, как мамонт. Там, видимо, пересохло всё, что можно.
А вы так и планируете сидеть на квадике и 970-й? В большинстве игр он и на 30% не раскроет возможности этой карточки.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
Jumper007:Все нормально, в бенчмарках когда фпс переваливает за 300 почти все карты поют.
Попробовать включить в играх-бенчах вертикальную синхронизацию, чтобы ограничить фпс.
ПрихлопБилл
Volodimir: В большинстве игр он и на 30% не раскроет возможности этой карточки
ты слишком утрируешь
sasha76
По цепи питания +12 В: заявлено 18 А надо минимум 30 а,бп на свалку однозначно.будет петь а потом и видуха или всё железо сгорит.наверно еще видуху и через переходники запитал.
bobovius
Volodimir
БП освежили, поменяли некоторые кондеры и резисторы которые потеряли емкость!
на счет 30% бред! проц даже не грузит на 50% в большинстве игр 2012 года настройки на ультра ( новых игр пока не устанавливал потому как недавно видик)
на счет синхронизации включал, особого результата нету... чуток уменьшаеться
Последний раз редактировалось bobovius 27.11.2015 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Crossbow
bobovius:Volodimir
Это вам сказали что резисторы потеряли емкость ? :popcorn:
bobovius
если заменить мой БП на Seasonic SS-850HT 850W ( сейчас просто есть возможность купить не дорого)
у него
+3.3V – 24A,
+5V – 30A,
+12V1 – 40A,
+12V2 – 40A,
-12V – 0.8A,
+5VSB – 3A
просто видел что для 970 нужно по 12v линии 42А на моем только 18А, проблема из шарудением исчезнет?? самое главное, что я на ухо приклонял к видеокарте и БП , так вот от БП исходит больше звука... карточка вообще тихая
Добавлено через 48 секунд:
Crossbow:
bobovius:Volodimir
за емкость в резисторах ничего не говорили)))
Crossbow
bobovius
а то я подумал что в том сервисе Петросяны работают :gigi:
по теме --менять БП однозначно.
sasha76
Seasonic SS-850HT 850W это уже совсем другой разговор.
bobovius
Crossbow, sasha76
проблема из скрежетом и тому подобным звукам может уйти после замены бп?? сейчас только это интересует.
fuksa
Лучше бы вы выбрали решение обновить саму платформу, а именно процессор-материнка, возможно оперативка. вы бы получили куда больше удовольствия и производительности, чем приобретя такую карту в такую систему. с играми у вас все равно будут странные ощущения. (к примеру, очень давно у меня была nv gtx 260, и athlon x2 4200+, когда я сменил систему с процессором на c2d e8400 - все преобразилось, включая игры. в dead space фпс вырос в два раза)
поменяв платформу вы бы также получили внушительный прирост производительности в повседневных задачах (учитывая что ссд у вас все-таки есть), начиная от серфинга интернета.
bobovius
sasha76:По цепи питания +12 В: заявлено 18 А надо минимум 30 а,бп на свалку однозначно.будет петь а потом и видуха или всё железо сгорит.наверно еще видуху и через переходники запитал.
как раз в бп были 2 6 pin коннектора на такой случай) звуки пропадут?
Eugenetra
bobovius
Если трещит сама карта, то никуда этот звук не уйдет. Имеется в виду не писк при высоком значении фпс, а треск электрического характера в зоне питальника карты в 3D нагрузке. Сейчас почти все трещат, включая дорогущие топовые супер-пупер Overclocked Lightning Gaming Edition. Но твой БП я бы все равно менял срочным образом, ато как бы он тебе сюрпризов не наделал.
Последний раз редактировалось Eugenetra 27.11.2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
bobovius
fuksa:Лучше бы вы выбрали решение обновить саму платформу, а именно процессор-материнка, возможно оперативка. вы бы получили куда больше удовольствия и производительности, чем приобретя такую карту в такую систему. с играми у вас все равно будут странные ощущения. (к примеру, очень давно у меня была nv gtx 260, и athlon x2 4200+, когда я сменил систему с процессором на c2d e8400 - все преобразилось, включая игры. в dead space фпс вырос в два раза)
я вас понял, но когда тебе предлагают новую в упаковке 970 за 320 евро, которая на амазоне стоит 340-330 долларов, согласитесь грех не взять!.. вот я и решил брать не раздумывая! и систама у меня ещё 2007-или 2008 года и да, знаю что пора менять, но если буду менять так уже на что то новое и хорошое напр на 6700к, но пока лишних 500 долларов у меня нет, и вот что есть то есть
sasha76
кстати треск и писк может и уйти или стать мене выраженым,а может и сам бп трещять из за того что работает выше своих возможностей.у меня на проверочном компе стоит чиф на 460 ват так под r9 280x гудел немного на бублике.
Volodimir
там две линии по 18 ампер, посмотрите фото в сети. Но все равно он древний и непонятно как его "капиталили"
bobovius:роц даже не грузит на 50% в большинстве игр 2012 года
вы 970 брали для игр 2012 года?
sasha76
bobovius:
sasha76:
переходники зло,мне столько видух приносят с горелыми питатилями из за них.
AMD_ATI
Volodimir
Почему бы и нет
unomen
bobovius:если заменить мой БП на Seasonic SS-850HT 850W ( сейчас просто есть возможность купить не дорого)
мда у человека явно с головой чтот не то
сначала берет околотоповую видяху за 320евро в систему которая уже древней чем мамонтовы фекалии
теперь туда же 850ватт сисоник
а не проще было продать древнее барахло скопом за 2000грн и за эти деньги взять какой нить i5 на 1155 и тот же 960-й жираф ?
bobovius
Volodimir:
по вашему если древний значь на свалку?? проц на свалку, бп на свалку??)) корпус тоже на свалку??.. хотя у меня есть знакомые у которых корпус вообще 98 годов наверное)) а железо будь здоров в нем стоит))... если и делать замену чего то то только по актуальности и востребованности, вот я с сейчас хочу разобратся с этим надоедливым звуком, если он пропадет, или хотябы станет менее выраженным после замены БП, я готов идти на такие "жертвы"))) если нет, то какой смысл его обновлять, его мощности хватит с лихвой, а счет моего БП проблему вижу только в этих 18 А на 12v канале
