Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Galand
вопрос не совсем в тему, но
есть мать asus z170a не тронутая в коробке, брал с расчетом под 6700к, вышел kabylake 7700k решил сразу на него пересесть со своего бревна, так вот вопрос, смогу ли я запустить систему на z170 с kabylake без прошивки? просто вставить проц запустить и потом прошить уже в биосе, или скачать. у меня просто негде взять проц с 1151 сокетом что бы прошить её на новый биос, и гдето увидел что нужно либо в магазе прошивать либо брать гдето проц 1151 в аренду для прошивки под kaby
Noveon
Galand:есть мать asus z170a
Ну так смотри на родной странице версию биоса, в которой есть поддержка Kaby, и сравнивай со своей версией, которая указана на коробке или может на самой мамке - в чём вопрос?
Galand
Noveon:
в чём вопрос?
запустится ли 7700к на не прошитой под него материнке?
Noveon
Galand:запустится ли 7700к на не прошитой под него материнке?
Нет.
allainna
Валерий: allainna
Процессор: Intel Core i7-5820K BX80648I75820K. Разгонять не планирую.
Ему как раз бы не помешал разгон. В стоке этот процессор имеет весьма среднюю производительность.
А что скажете про 6800К? Или его также нужно разгонять? И если уж разгонять, то кого лучше?
allainna
Процессоры на сокете 2011-3 имеют базовую низкую частоту, что первый, что второй желательно разогнать. Хотя опять же, для каких целей.
allainna
Prescott:allainna
для нормальной скорости работы в максе)). От будущей конфигурации ожидаю рендер хотя бы в 2 раза шустрее.
allainna
Тогда гонИте.
allainna
Prescott:allainna
Тогда гонИте.
а какое тогда лучше охлаждение ставить? Слышала, что они люто греются от разгона...
allainna
СВО или топ.башню (вроде д14 и подобных)
Феном Феномыч
Валерий
Такой вопрос, если не окончательно достал :gigi: , как при выборе бокса понять - станет ли там какой-то топ или нет(видео)? См/мм :dontknow:
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Выбираю из максимально-минимальных.
Валерий
allainna
5820K лучше гонится.
Ну и, учитывая
разгонять в любом случае придется
Выше привел конфигурацию с NH-D15. Его и брать ;)
Феном Феномыч
Смотреть в характеристиках максимальную длину видеокарты :D
Феном Феномыч
И какие сейчас у топов длинны)
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Нагуглил 1080 267мм, это макс ил не предел?
Валерий
Феном Феномыч
Нет конечно. К примеру, https://market.yandex.ua/product/139323 ... abs&lr=143 - 325мм
C другой стороны, совсем необязательно покупать карты такой длины, еще и переплачивать.
Та же Palit JetStream/SuperJetStream/GameRock с хорошей СО имеет длину 285мм.
Феном Феномыч
Валерий:325мм
:eek: до покупки карты как до Киева боком) Просто надо учесть, что бы бокс не был ограничивающим фактором.
Отправлено спустя 36 минут 12 секунд:
http://hotline.ua/computer-korpusa/frac ... de-202-aa/
Вот неплохо и карты свыше 300 поддерживает. Цена конечно, но с блоком питания. Это нормально? И не известно что там с разьемами на блоке. Это на вскидку.
Феном Феномыч
Да, нужно помнить о хорошем камне+куллер. На какую же высоту/ширину рассчитывать.
Валерий
Феном Феномыч
https://www.overclockers.ru/lab/76156/o ... -450w.html
Минимум для разгона i5-i7,он же DeepCool GAMMAXX S40, имеет высоту 143мм.
Топовые разгонные кулеры могут и 170+ мм высотой быть(Thermalright True Spirit 140 Power, к примеру, имеет высоту 171.2мм).
Но они явно не для тесных корпусов :D
Lee94
Всем привет, вообщем решил собрать не дорогой комп, но чтоб тянул более менее игры.
Вообщем бюджет 500$, может немного выше...
Процессор: i3-6100
Видеокарта: GeForce GTX 1060 Dual 3GB или GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB, что из этого лучше брать к данному процессору ? или мб посоветуете что-то другое....
На счет материнки даже не знаю, брать с предусмотренным разгоном или без и какого формата ATX или miniATX, почитав о разгоне i3-6100, сложилось такое впечатление что он особо ничего не дает, и стоит ли это делать? короче какую МП взять под выше упомянутые проц и видеокарту.
Такой же вопрос касаемо ОЗУ, нужно ли при данной сборке переплачивать и покупать что-то на подобие Kingston DDR4-2400 8192MB PC4-19200 HyperX Fury, или достаточно будет чего-то попроще и дешевле и в каком объеме ?
HDD есть, по этому хотелось бы какой-то SSD на 120 ГБ примерно, но это могу и сам подобрать в принципе.
Ну и как уж без БП, 400 Ват по идее должно хватить и хотелось бы что-то типо "цена-качество"...
d33p
Валерий:ramos
Учитывая, что уже есть G4560 в продаже - нет, не годится :down:
d33p
i3-7100 заменить на G4560
Итого - 505.48 €
Практически за те же деньги можно взять так:
И получить очень ощутимую прибавку в фпс.
Что касается выбранной вами памяти - цена действительно привлекательная. Но
Дата поступления на наш склад неизвестна
Выбранный вами ЖД не подходит для установки системы из-за
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Принял во внимания все советы, но, я не хочу использовать видео карты AMD.
По памяти - они поменяли статус и теперь он под заказ (я никуда не спешу)
По ЖД - написано что 7200 (гугл тоже говорит об 7200)
На данный момент сборка выглядит вот так:
Intel Pentium G4560 2 core (Dual Core) CPU with 3.50 GHz - https://www.computeruniverse.ru/product ... -g4560.asp
MSI H270M BAZOOKA - https://www.computeruniverse.ru/product ... azooka.asp
MSI GeForce GTX1050Ti - https://www.computeruniverse.ru/product ... -4g-oc.asp
Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2 - https://www.computeruniverse.ru/product ... -rev-2.asp
Inter-Tech CM-35 schwarz inkl. 500 Watt Netzteil - https://www.computeruniverse.ru/product ... -cm-35.asp
GeIL Super Luce 16GB DDR4 Kit 2400 CL16 (2x8GB) - https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp
WD AV-GP 1.5TB Refurbished - https://www.computeruniverse.ru/product ... bished.asp
Цена в € на computeruniverse.ru
Процессор - 54,54
Материнская плата - 89,83
Видеокарта - 139,41
Кулер для процессора - 15,88
Блок питания + корпус - 33,19
Оперативная память - 64,62
Жесткий диск - 37,73
Итого - 435.2 € или 12760 грн (на 21.01.17)
Теперь вторая проблема, кентяра такой-же нищеброд, но архитектор и хочет взять такое-же.
Сможет ли этот системник нормально тянуть следующее:
SketchUp, Lumion, 3D Max, Corona
Валерий
Lee94
Процессор: i3-6100
Дождитесь в продаже G4560.
RX470 4гб либо GTX1060 3гб
Можно даже самую простую на H110.
Только под G4560 придется искать старый процессор либо человека с программатором и обновлять биос.
Лучше сразу брать на 16гб от Samsung/Hynix/Crucial
Оптимально на данный момент брать на 240-256гб. К примеру, тот же GOODRAM SSDPR-IRIDPRO-240
Chieftec CPS-400S
Последний раз редактировалось Валерий 21.01.2017 11:19, всего редактировалось 1 раз.
