Все вопросы о ноутбуках
Вадим11
Voronmetro:Вадим11
нвидиа 9ХХ ? Привыкай )
Я после установки 970 вуше и что показательно ниже 60 фпс и не вижу никогда в слабеньких играх , видать чтобы зря не грузить систему карта ограничивает фпс
Интересно как и чем она ограничивает то? Раньше то не ограничивала? Хоть и сток была и фпс выше было... Фиг знает... Слышал что 10-ка ограничивает фпс но чтобы 8.1... что-то не припомню
Tem4ik
Ограничивать фпс может либо VSync, либо есть лимиттер в самой игре (обычно это 24/30/60) либо софтом типа RTSS при MSI AB, но там нужно вручную выставлять значение.
Само по себе ничего ограничиваться не должно. Для выяснения причины необходимо запустить некую прогу для мониторинга загрузки карты и запустить игру. Тогда уже и делать выводы. Может карта перегревается и сбрасывает частоты.
Вот пример как все это настроить - " target="_blank
Запускаем Unigine, MSI AB с OSD панелью и пускай себе 15 мин бегает, мимоходом смотрим на изменение значений частот, температур, загрузки карты и тд, если таковые имеются. Аналогично с играми.
Вадим11
Tem4ik
Я конечно погоняю и играми и тестами, но это по моему всё равно не то (не оптимус). Раньше при переключении на интегрированную видюшку, дискретка исчезала в диспетчере устройств напрочь. И чтоб вновь она появилась нужно было либо биос на дефолт сбросить либо клавиши и на перезагрузку, и только после этого она-дискретка появлялась в диспетчере...
Как мне влить обратно старый вбиос?
qwerty8224
Вадим11
Вы какой ini правите для optimusa?
И еще при напруге 1.062v думаю AW17 задохнется :gigi:
Tem4ik
Вадим11
Вы уже прошили мод биос, который я давал?
Для установки стокового биоса обратно необходимо:
1. Скинуть файлы nvflash.exe, nvflsh64.sys (они шли с мод биосом) и Ваш сохраненный стоковый биос биос, скажем GM204.rom в отдельную папку на диске D - назовем ее Flash
2. Заходим в командную строку с правами администратора, cmd + правая кнока
3. Пишем D:, потом cd flash, зашли в нашу папку. Затем DIR, проверяем все ли файлы на месте
4. Сама прошивка
nvflash -6 gm204.rom
появится надпись о замене биоса, кликаем Y, потом возможно еще раз Y, если попросит и ждем окончания прошивки.
5. В конце закрываем окна, делаем ребут ноута. Все готово)
skorpion-yura
И снова здравствуйте.
По вашим советам нашел на замену gtx 780m, и за хорошую цену.
сегодня буду получать ее.
хотелось бы узнать при проверке:
1) нормально ли ставятся драйвера? нужно ли патчить nvdmn.inf
2) на что главное обратить внимание при получении.
3) ну и интересно можно ли заставить работать optimus на буке alienware m17 r3?
Вадим11
qwerty8224
Я не правил ни какой вбиос, я ставил вбиос который Темчик давал. И в Вдрайвере менял файл инф на уже готовый. Тоже Тёмчик давал. Но суть то в том что когда работал Оптимус то видюшка полностью исчезала из диспетчера устройств а тут просто её отключаешь, при чем продувка видюшки вентилем тоже происходит просто реже а видео память на вкарте греется. А раньше при отключении всё на карте было холодное.
Tem4ik
Да прошил, и решил откатиться обратно толку от него нет. Оптимус так же не работает...
Tem4ik
Вадим11
Толк от биоса, несомненно, есть. Но на работу оптимуса он никак не влияет, и не должен. Может попробовать ОС10 поставить? Если не пойдет, откатитесь на ОС7 снова
qwerty8224
не знаю поможет нет но у меня optimus заводился только когда правил ini файл от Clevo
Вадим11
Tem4ik
Честно говоря то я не заметил. В чём от него толк у меня и со старым-родным проблем и тротлинга не было. Может и есть если разгонами заниматься.
Спасибо за помощь, откатился назад.
Дрова установил снова без подписи 361.75
qwerty8224
Блин я их править не умею, там столько всего понаписано и фиг знает что где менять в каком пункте...
Последний раз редактировалось Вадим11 03.02.2016 11:41, всего редактировалось 1 раз.
qwerty8224
Вадим11
толк от разлоченного есть ... частоты не прыгают .... он всегда держит определенную частоту.
Только я одного понять не могу на стоковом биосе (частоты прыгают) и на разлоченом (частоты не прыгают ) результат по 3Dmark один и тот же :gigi: Получается что? то что частоты не прыгают только визуальная магия ? :gigi: :gigi:
Последний раз редактировалось qwerty8224 03.02.2016 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Вадим11
qwerty8224
толк от разлоченного есть ... частоты не прыгают .... он всегда держит определенную частоту.[/quote]
Ну не знаю... На вкус и цвет...
Мне то больше оптимус больше важен, чем разгон.
Как он заводился Оптимус через стандартную комбинацию клавиш?
qwerty8224
Вадим11
Да через Fn + F5. Мне показалось наоборот что с оптимусом больше кушает аккум ( правда тогда 980M была )
https://www.techinferno.com/index.php?/ ... f/&page=41" target="_blank в этом топике человек модит inf для новых дров можно просто стянуть и подсунуть.
Вадим11
qwerty8224
У Вас нет случаем доступа к течинферно?
1-й пунктик бы уж очень ннадо... (12710)
https://www.techinferno.com/application ... p?id=12710" target="_blank
https://www.techinferno.com/application ... p?id=12701" target="_blank
Без регистрации не могу взять вот это...
Пожалуйста!!!
qwerty8224
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Не могу скинуть почту свою вышлите в ЛС
pontio
Кто просил, вот образ оригинального диска Windows 7 Alienware 18
https://drive.google.com/file/d/0B6vv_W ... 1Rdjg/view" target="_blank
Санлайт
pontio
запросил разрешение на доступ к документу. Там ISO образ DVD диска? или образ скрытого раздела восстановления HDD
pontio
Санлайт:pontio
Там ISO образ DVD оригинального диска.
Санлайт
pontio
К сожалению, я не могу скачать пока вы не предоставите доступ к документу: http://c2n.me/3tPY16j.png" target="_blank
Вадим11
Tem4ik
Если не трудно скинь пожалуйста еще вот этот файлик: https://www.techinferno.com/application ... p?id=12709" target="_blank
Спасибо.
