Все вопросы о ноутбуках
Вадим11
Tem4ik
Подскажи пожалуйста, как мне в случае чего откатиться назад на старый вбиос? И есть ли вероятность сделать кирпич из видюшки при прошивке на новый или откат на старый вбиос. Так непонял это разлоченый мод вбиос или уже разогнаный? Есть ребята кто уже ставил его? Какие впечатления? А то вдруг кирпич, и придётся покупать 980ю...
Tem4ik
Вадим11
Конечно, хоть назад хоть вперед можно прошиваться, просто сохраните стоковый) биос просто разлочен, кирпича не будет, я пробовал, я ребята, все гуд) И много других товарищей у нас на форуме.
Обычно при замене видеокарты на ноуте, который с завода не поддерживает данную карточку ставят мод биос для более стабильной работы. У вас как раз тот случай)
Вадим11
Tem4ik
Заходил по этим адресам по всем пишет, страница отсутствует... Файл инф такая же история...
2. Качаем 361.75
скрытый текст: спрятать
https://go.redirectingat.com/?id=12247X ... ttps%3A%2F" target="_blank%
2Fwww.techinferno.com%2Findex.php%3F%2Fforums%2Ftopic%2F4906-alienware-aftermarket-upgrades-driver-support-modded-inf%2F%26page%3D41&pref=https%3A%2F%
2Fwww.google.com.ua%2F&xtz=-120&abp=1
Tem4ik
Вадим11
скачайте драйвера для ОС с официального сайта НВ, инф прикреплю в ЛС, странно
Вадим11
Tem4ik:Вадим11
Да я и сам не понял... пробовал через эксплоуэр фигушки... А через хром пошло...
Добавлено через 27 минут 47 секунд:
Tem4ik
через какую кнопку уйти в безопасный режим?
Tem4ik
Вадим11
скачайте DDU она сам перезагрузит ноут в безопасный режим и выплюнет табличку с удалением драйверов и последующим рестаром
посмотрите первый пост темы, пункт 12 ;)
Вадим11
Tem4ik
Вроде всё сделал... Пробовал на 3дмарке в файрстрайк стандарт выдал 6495
Буду пробовать... Драйвера встали только без проверки подписи
Переключения меж графикой всё равно нет... :-/
Добавлено через 22 минуты 6 секунд:
Tem4ik
Интересно почему в GPU-Z перестало отображаться частота конвеера. Пиксельная скорость заполнения и скорость заполнения текстур стала ниже.... Ранее частота процессора была 924 а сейчас и частота процессора и по умолчанию стоит 540...
Сейчас включил фильм, акум также высаживает... На 7-ке было лучше...
Tem4ik
Вадим11
новая версия вбиоса, GPU-Z распознает только так, на вкладке сенсоры и во всех других приложениях все норм по частотам
через Nvidia Inspector можно поднимать вольтаж и экспериментировать с вольтажом и разгоном
принудительно переключались на Интел карту? будут ли отображаться настройки Интел графики при правом клике на рабочем столе с выключенной 970М в диспетчере устройств? какие настройки при правом клике интел и НВ сейчас?
Вадим11
Tem4ik
Ну по разгону я уже вышел из этого возраста...
Принудительно пытался переключиться, не получается. На винде 7 проблем таких не было, ноут при просмотре фильма работал 2,5-3 часа. А раньше час 3 точно фильмы смотрел.
В трее видны 2 ярлыка и Интел и НВ. Настройки какие именно интересуют?
Tem4ik
Вадим11
не переключиться, а именно отключить (там есть еще удалить и обновить драйвера, не нужно!) 970М в диспетчере устройств, попробуйте
Вадим11
Отключил. Висит как отключенное устройство. На рабочем столе (при правой кнопке мыши) пропадают настройки НВ.
Tem4ik
Вадим11
Ну вот, раз есть настройки только карты Интел, попробуйте проверить время автономной работы таким образом.
Вадим11
Tem4ik:Вадим11
Попробую обязательно, но я в айде нашёл не хороший пункт: износ аккумулятора 39% (неделю назад еще было 10%) Печаль :(
Тёма есть стабильный уже разогнанный вбиос по частоте? Чтоб не устанавливать и разгонять прожками постоянно.
Кто нибудь из форумчан колдовал с аккумуляторами?
Tem4ik
Вадим11
Попробуйте полностью разрядить и зарядить аккум, проверьте состояние после этого или у него каждый день разрядка-зарядка?
Тут нужно индивидуально разгонять карточки, у всех разный порог. Посмотрите показатель ASIC в GPU-Z
" target="_blank
qwerty8224
Вадим11
Аккумуляторы там песец плата зразу уходит в защиту ))) (думал на старом акуме получше отбалансировать банки) только подсоеденил и усе :gigi:
Вот может кто знает как обойти защиту другой вопрос ? Да и уккумы у меня были LGABD1850 3000mah 4.35v 8шт 4 пары
В Nvidiainspector один раз задаешь разгон а потом при старте он его сразу цепляет в принципе не сложно а так думаю смело ставть +135 gpu и память +500 должно шуршать без проблем ....
Вадим11
Tem4ik:Вадим11
" target="_blank
70.2
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
qwerty8224:Вадим11
Да это то понятно просто хотелось бы без всего чтоб просто зашит был небольшой разгон по частоте, напряжение не особо хочется трогать...
qwerty8224
Я из своего опыта понял что на ноутбуках поднимать задирать напругу болезненно +0.12mv дают 10-20 мегагерц в лучшем случае
в итоге мне 70MHz на ядро обошлись в 0.50v ))) а тепло то просто так не испаряется его отводить нужно ))) Еще есть такая фича не справляется цепь питания (выбивает в черный экран) опять нужно или охлаждать лучше цепь питания (что очень проблематично в наших ноутах ) или снижать вольтаж, мегагерцы )))
Вообщем особо на ноутбуках вольтажом не побалуешся ... Опять же в 3Dmark рекорды поставиш а в игрушках вылетать будет :gigi:
Вадим11
Ну да я сам не сторонник вольто-задирательства. Со всем сказанным согласен.
Добавлено через 1 час 30 минут 23 секунды:
Ребят такой вопрос. Раньше у меня на оси 8.1 к примеру в игре в ВОТ фпс прыгала до 80-100. А сейчас уже около 2-4 месяцев фпс выше 65 не поднимается в чем вся фишка? что за хрень? Кто-то владеет такой информацией?
Tem4ik
Вадим11
Просто qwerty8224 выжимал у нас максимум с 970М ;) так у карт всегда, когда выбивает на стоковом вольтаже, то можно чуток поднять для стабильности и еще 20Мгц накинуть к частоте. Ну скажем так. 970М может смело работать при 6000Мгц памяти, по ядру с базовых 1038 можно поднять до 1300Мгц. Если будет мод биос с 1.062в, то + 0.025 и можно 1300/6000 бегать, думаю, нужно тестить. Но прибавка будет примерно порядка 15%, что тоже неплохо!
Насчет WOT, может там патчи новые грузят систему? Проверьте через GPU-Z вкладка сенсоры загрузку карты, частот и температуру, сверните, запустите игру и через 3 минуты проверьте эти значения.
Voronmetro
Вадим11
нвидиа 9ХХ ? Привыкай )
Я после установки 970 вуше и что показательно ниже 60 фпс и не вижу никогда в слабеньких играх , видать чтобы зря не грузить систему карта ограничивает фпс
