Windows 10
Fishnya
Alex
Icipher
нет, проверяй железки-флешки
devilwalker
Всем привет. Купил M.2 2280 PCIe 3.0 x4. Буду на него устанавливать Вин10. В программе Руфус что правельно вибрать GPT или MBR ?
XAMCTBO
ничего не выбирайте, разделы прекрасно создаются из под самого установщика. жпт или мбр зависит от того, в каком режиме работает контроллер, поддерживает ли мать уефи загрузку, и вообще с каким загрузчиком вы загрузили дистрибутив и начали установку.
Поэтому если создавать разделы родными средствами, то инсталлер сам подстроится под ваши условия.
devilwalker
XAMCTBO
Ну руфус по дофолту сам ставит какой то, не помню... вобще просто записывать да и усе?
Мать асус туф 450 про гаме.
Crossbow
омг! Зачем эти руфусы, если Ultra ISO нормально разворачивает ISO образ на флешку и грузится оно как в Легаси, так и УЕФИ.
7mindfields
Руфус (портативная версия) куда удобнее в плане создания загрузочной флешкиCrossbow:омг! Зачем эти руфусы, если Ultra ISO нормально разворачивает ISO образ на флешку и грузится оно как в Легаси, так и УЕФИ.
По сабжу в руфусе по дефолту стоит gpt
devilwalker
7mindfields
Gpt и оставлять?
Gpt и оставлять?
7mindfields
Матплата свежая, поэтому да, мбр нужна для семёрки и совместимости со старыми платамиdevilwalker:7mindfields
Gpt и оставлять?
devilwalker
7mindfields
Благодарю
Благодарю
Avenger80
7mindfields
Чем более удобная не пойму? UltraISO портативная тоже очень удобна и создаёт универсальную флешку и для MBR и для UEFI - так и значатся в загрузчике на компе - USB такая-то и UEFI USB такая-то - выбираешь на вкус и цвет. Rufus создаёт жестко под один образец и всё. Дальше, одна неприятная вещь - при создании флешки Руфусом для UEFI GPT с какого-то перепуга флешка размечается в GPT, именно размечается. Форматирование не спасает от этого, спасает только команда Clean в diskpart. Последствия этого всего то, что в старых компах или проигрывателях типа DVD такая флешка не видится ни как. Вот вам и Руфус.
7mindfields
Ну хотя бы тем, что она бесплатная изначально и ей можно полноценно пользоваться, в отличии от триала ультра исо (софт сам по себе тоже хороший, не спорю, и загрузочный диск с семеркой делал с его помощью). По поводу разметки самого флеш накопителя ничего не скажу, вариант записи на флешку образа с дальнейшим форматированием и использованием этого же носителя в качестве мультимедиа не рассматривалAvenger80:7mindfields
droid99
Why doesn't Rufus create a Windows installation USB that can be booted in dual BIOS/UEFI mode?:Avenger80:7mindfields
you can also enable dual UEFI+BIOS boot by using the Alt-E cheat mode (see below) with Rufus 2.0 or higher.
DarkJoney
Подскажите по активации. Есть у меня мой ПК, была в 2014 куплена коробочная 8.1 Про, и как вышла Вин 10 обновлена по программе. Сейчас поменял материнку, не могу переактивировать лицензию, пишет ошибку:
Как быть? Если я возьму чистый ССД, поставлю 8.1 систему на него, сделаю обновление на 10, и потом снова загружусь с основного ССД дабы не переустанавливать, лицензия подхватится?Не удается повторно активировать Windows, так как наши серверы сейчас не доступны. Подождите несколько минут или попробуйте добавить свою учетную запись Майкрософт еще раз.
Васильович
DarkJoney
Треба новий ключ.
Я в аналогічній ситуації просто купив приблизно за 100 грн новий ключ на ebay.
Перший раз прийшлося з цим ключом по телефону активацію зробити.
При наступних ж переустановках ОС активувалася вже автоматично.
Треба новий ключ.
DarkJoney
Васильович
Но он же только для чистой установки, или вы жали смена ключа?
devilwalker
Когда то ко мне попала лицензия бесплатно. Когда все переходили на вин 10. Всегда при переустановке активировалась автоматом. Но когда сменил мат плату(я так понял она привязана к ней), лицензия изчезла.
Теперь пишет Смена железа и тд, введите ключ. Ключа то нет... активировал кмс активатором да и хрен с ней...
Morfu1986
Подскажите пожалуйста.Установио Виндоус 10 ,выключил комп .Включаю происходит загрузка долго,круг крутиться и заходит на рабочий стол,чем там думает,глючит и снова круг крутится ,загрузка и так по кругу,что может быть и в чем проблема ??Что сделать ?С 7кой не было проблем,пока не поставил 10ку на ПК и началось
Васильович
DarkJoney
Ключ прив'язаний до материнської плати.
Нова плата = новий ключ.
До речі, свій новий ключ я вперше активував на вінді, що залишилася після старої системи (так, я нажимав "Змінити ключ").
А перевстановив начисто з виходом 1803.
anatolikostis
Это, типа, мы сейчас должны включить хрустальный шар: узнать, на какое железо это было поставлено, в каком режиме, с какого носителя и какая версия сборки Win10?Morfu1986:Подскажите пожалуйста.Установио Виндоус 10 ,выключил комп .Включаю происходит загрузка долго,круг крутиться и заходит на рабочий стол,чем там думает,глючит и снова круг крутится ,загрузка и так по кругу,что может быть и в чем проблема ??Что сделать ?С 7кой не было проблем,пока не поставил 10ку на ПК и началось
DarkJoney
Рассказываю:
- взял оригинальный диск 8.1 с комплекта что я купил
- отрубил все диски и ссд с уже установленной системой, что не может активироваться, подключил чистую ссд
- ставлю 8.1, даю компьютеру такое же имя, ставлю драйвера на видео и сеть
- автоматическая активация будет ошибка, активирую по телефону с помощью женщины-робота
- иду в гоголь скачиваю помошника по обновлению на вин 10
- запускаю, он там пока проверит, скачает винду 10
- перезапускаю, начинает ставить 10
- как 10 поставилась, захожу в магазин, логинюсь в аккаунт микро и софт
- вырубаю систему, подключаю назад ссд со старой системой
- загружаюсь, пишет система активирована, все ок, ошибки ушли.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Morfu1986
У меня так было на HP Microserver, обновил BIOS, загрузка пошла. Я бы еще оставил только клаву и мышь, и отрубил остальные диски.
Morfu1986
