Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
bearbog
Ребята, а кто, что знает об этом звере, не могу ничего найти из обзоров.
Fractal Design Essence Black 600W (FD-PSU-ES1B-HV-600W)
http://hard.rozetka.com.ua/fractal_desi ... /p2325127/
-- Angel --
bearbog
Вот это прикол, серию Essence не знает ни http://ru.fractal-design.com/home/produ ... r-supplies" target="_blank ни http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page530.htm" target="_blank . Что нашёл: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... NegOe6Gehw" target="_blank (по ссылке загружается файл .pdf) - сертификата 80 Plus не имеет, по 12 В лимит 574 Вт - явно не на DC-DC, тем более с учётом цены. Фотографий в сети почти нет, а те что есть, все с одного ракурса. Плюс только два года гарантии на Розетке - по-моему нас кто-то пытается обмануть.
bearbog
-- Angel --:bearbog
Я даже начинаю догадываться кто, "Чайна форевер" и наши барыги.
margulis
Приветствую! Есть БП BQT P7-Pro 550W, на материнку идет кабель 4 пина с БП и дальше переходник на 8 пин к матери. Хочу разобраться или можно сделать с БП кабель сразу в материнку на 8 пин. Проблема в том что на БП выход не на 8, а на 10 пин. БП брал бу но новый без кабелей, их заказывал отдельно. Кто может подсказать или этот выход Connector P8 (желтый) пойдет на материнку 8 пин:
Почему он 10ти пиновый? В Инструкции к БП написано:
Коннектор Р8 Разъем Р8 необходим для материнских плат с несколькими процессорами. Он запитывает процессоры с помощью дополнительной линии 12В, которая требуется для обеспечения стабильности работы.
afhpwnd
Почему он 10-ти пиновый - остается загадкой, может, чтобы выделиться и чтобы не подходил кабель к другим БП.
Там кабельный переходник с 10 на 8 пин. Берите мультиметр и ищите необходимые выводы с этого 10-ти пин.
gogixai7
Эх, не дождался я прихода Seasonic на 650W и заказал себе Fractal Design Edison M 650W, по сути тоже самое но немного дешевле :)
yarik2901
Всем привет! :beer:
кто что может сказать о таком БП Thermaltake Smart SE SPS-730M
может кто сталкивался, как они по качеству?
ТДмитрий
Сабж, Aerocool VX-500 500W. Обзоров, на пальцах пересчитать.
Друзья, скажите, есть ли какие-нибудь подвохи в нем по такой цене? Плюшки, вроде идеальной стабилизации, 80+ Голд не нужны, по экономней бы собрать рабочую машинку.
-- Angel --
yarik2901
Обзор и тест 630-ваттника этой серии: http://ru.gecid.com/power/thermaltake_s ... 30m/?s=all" target="_blank - бюджетник с групповой стабилизацией (и вообще с упрощённой схемой электроники), в результате провал 12 В до -4% в нагрузке; также с третьесортными конденсаторами и с вентилятором на обычной втулке, который раскручивается до 1800 об/мин уже при 1/3 нагрузки - что бы там ни писали про эффективность радиаторов, но их площадь говорит о том, что если продув сделать более акустически комфортным, то температуры компонентов рискуют заметно повыситься.
По данным http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htm" target="_blank новая версия этого БП имеет маркировку SPS-0730M и возможно пройдёт сертификацию на 80 Plus Gold. Но что у него внутри, информации не нашёл.
П. С.
Учитывая, сколько денег стоит конфигурация, которой питания действительно нужно 57 А х 12 В = 684 Вт, экономия на БП выглядит не то что странной, как минимум неразумной. БП это основа компа и залог его долгожительства (а не материнка, как считают многие), и брать БП на сдачу противопоказано.
ТДмитрий
ТДмитрий:по экономней бы собрать рабочую машинку.
FSPxx0-60HCN - никаких подвохов типа OEM Andyson и третьесортных кондёров. Только короткие провода (а эконом я не вижу смысла собирать в ATX, для mATX длины достаточно), в моделях до 500 Вт мало либо ноль выходов на видеокарту (тогда либо 600 Вт либо переходники с Molex), выход на питание процессора только 4-пин (опять же, это полностью соответствует эконом-материнке) и в комплекте нет кабеля питания. В сравнении с Aerocool VX: если за такую же цену там всё это есть, то задайтесь вопросом: чтобы всё это добавить без увеличения цены, что же тогда там убавили.
ТДмитрий
-- Angel --
Понятно, что убавили всего. "Я слепила из того что было"...
Rostyslav777
ТДмитрий
Користувався даним блоком (з зеленою наклейкою такий як в Розетці продається) як тимчасовим рішенням на 2 профільній конфігурації. Якихось особливо негативних вражень блок не залишив,до навантаження 270-300 Вт взагалі тихий,вище - чути як проганяється повітря,трісків візгів і т.д. не чутно. В роботі ніяких нарікань - просадок,вильотів,писку дроселів не спостерігалось. За свою ціну має право на життя,принаймні за колег в ціновій категорії типу Qdion значно кращий. Прошу ще звернути увагу що під однією назвою є як мінімум 3 зовсім різних блоки живлення:
1 як в цьому огляді з APFC найякісніший з усіх,у нас рідко зустрічається: http://www.overclockers.ru/lab/60170/Te ... 00PNR.html" target="_blank
2 як в цьому огляді (вже по суті не продається з червоною лейбою і найбільшпечальною начинкою навіть візуально): http://testlabs.kz/block/1917-value-ps-test.html" target="_blank
3 і 4 відрізняються лише наклейкою зелена чи коричнева і як заявляє виробник APFC (при огляді обох різниці просто не помітив,візуально плата однакова і розпайка теж, розібрати щоб детальніше побачити різницю можливості не було) вони у нас найчастіше і продаються. 38А по 12 В лінії,тоді як у попередників заявлено дві 12В лінії по 20А.
ТДмитрий
Rostyslav777
В раздумьях весь...Centurion 590 высокий, а у 460HCN, как я посмотрю, провода то коротковаты.
apacer1989
Что можете сказать о данных БП, может какой лучше есть за такую цену?
http://xfxforce.com/en-us/products/ts-g ... -650g-ts3x" target="_blank
http://xfxforce.com/en-gb/products/xtr- ... -650b-befx" target="_blank
http://www.antec.com/product.php?id=NzA2NzQ2" target="_blank
http://www.komputronik.ru/" target="_blank http://proline.pl/" target="_blank Смотрю в этих магах.
Последний раз редактировалось apacer1989 21.10.2015 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Rostyslav777
ТДмитрий
FSP добротний БЖ, але впихнути в невпихуєме важко, кабелі і при верхньому розташуванні у нього в натяжку. Якщо чесно десь 300Вт на Аерокул я б не побоявся вішати,а більше якось страшнувато. А барахолка нє?
-- Angel --
ТДмитрий
Есть вот такой выход: объявление № 122995505 на OLX, там человек пишет, что если у него какого-то переходника-удлиннителя нет, то может спаять на заказ (например, удлиннитель-разветвитель 4-pin -> 8-pin CPU, хотя в таком смысла не вижу, материнка будет работать и с пустыми 4-pin). Удлиннять кабель до 8-pin CPU придётся в любом случае, а вот про 24-pin ATX где-то попадался отзыв, что в корпусе ATX достал, но совсем внатяжку.
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
Rostyslav777
Rostyslav777:Якщо чесно десь 300Вт на Аерокул я б не побоявся вішати
Как вспомнил, что в былое время собрал несколько компьютеров с Xeon E3-1230 v2 и GTX 660 в корпусе Foxconn KS-566 (в т. ч. и недавно себе на работу, но там i3 и GTX 750) с комплектным блоком питания 400 Вт - плюсанул к вашему посту :)
ТДмитрий
В принципе, если с покупкой FSP HCN будут какие-то трудности, то такую нагрузку можно "повесить" и на VX-500, повода для переживаний не вижу.
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
apacer1989
Ну и отожгла русскоязычная версия магазина по первой ссылке: "Подзарядные устройства для компьютерных корпусов" это у них в переводе означает "блоки питания" :D
Скажите, какую сумму в z? вы готовы потратить? Шум имеет значение? А то, например, XFX XTR 650W, Antec TP-650C, Fractal Design Edison M 650W, EVGA SuperNOVA 650 GS - это всё один и тот же Seasonic S12G-650 (G-650 если провода отстёгиваются), а он в нагрузке он любит пожужжать:
http://ru.gecid.com/power/seasonic_g-65 ... 0rm/?s=all" target="_blank
http://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-650rm/?s=all" target="_blank
http://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-650rt/?s=all" target="_blank
Последний раз редактировалось -- Angel -- 21.10.2015 20:33, всего редактировалось 3 раза.
ТДмитрий
-- Angel --
Возьму 460HCN, а там посмотрим - во всяком случае вернуть еще успеем.
Rostyslav777
Ищу по барахолке - пока толковых предложений не встретил.
Человек Бикваеты на 400-450 Ватт продавал по 300 грн..но, прозевали :lamer:
apacer1989
apacer1989
450Zl. Хочется тихий БП, в данный момент Chieftec APS-600SB.
Добавлено через 2 часа 22 минуты 10 секунд:
Вот нашел не дорогой и тихий очень http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html" target="_blank
Стоящий внимания?
-- Angel --
apacer1989
Тут такое дело, что за эту сумму будет либо платформа Seasonic S12G, которая в целом без компромиссов, но единственное, что её портит, это жужжание вентилятора на высокой нагрузке; либо будет БП с более лояльным к вашему слуху алгоритмом управления вентилятора, но тут уже без компромиссов не обойтись, таких как китайские | тайваньские конденсаторы, правда в этой ценовой категории лишь частично и не в самых ответственных местах (у S12G все японцы), вентилятор на втулке скольжения (у оригинального S12G в предыдущей ревизии шарикоподшипник, в теперешней гидродинамик; у других БП на этой платформе будет либо то либо другое), упрощение технологии стабилизации, менее "авторитетный" OEM-производитель начинки, более короткая длина гарантии (на S12G 5 лет в порядке вещей). Не обязательно всё сразу, но одно из этого списка точно будет.
Без компромиссов могу предложить разве что Super Flower Leadex Gold, но по бюджету пролезет только 550-ваттник (650-ваттник есть ещё Platinum, но ещё дороже). Если вам для текущей конфигурации, то даже 550 Вт избыточно, с 650 Вт будет ещё меньше КПД в простое и низкой нагрузке (разница между 20% и 50% нагрузки обычно гораздо больше чем между 50% и 100%, пик КПД приходится в среднем на 50-60%), так что не гонитесь за лишней мощностью.
Если найдёте EVGA SuperNova G2 (не G1 и не GS; помимо G-Gold есть ещё серии B-Bronze и P-Platinum), то это он же, только вентилятор у SF на шарикоподшипнике, у EVGA на гидродинамике (первый считается более долговечным, у второго вероятность услышать шум подшипника на фоне воздушного потока стремится к нулю), но оба из одной и той же серии с номинальной скоростью 1200 об/мин, т. е. если даже на макс. нагрузке в борьбе за температуры БП подаст на него чуть более 12 В, то всё равно макс. скорость не превысит ~1300 об/мин.
Есть один нюанс в разнице алгоритма управления вентилятором у моделей 550 Вт и 650 Вт; далее ссылки на страницы обзоров с графиками изменения скоростей вентиляторов в зависимости от нагрузки, в обоих случаях тестировали специально при повышенной температуре:
http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... 650/6.html" target="_blank
http://www.tomshardware.com/reviews/evg ... 244-5.html" target="_blank
У 550-ваттника 1000 об/мин со старта и далее линейный рост до 1300 об/мин. У 650-ваттника пассив до 250 Вт (при комнатной температуре будет до большего значения), далее линейный рост до тех же 1300 об/мин. Так что с точки зрения акустики есть смысл брать эту модель мощностью 650 Вт.
По оригинальным Super Flower Leadex Gold данных меньше:
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1" target="_blank (если знаете немецкий, то лучше читайте в оригинале, а то перевод Гугла выдаёт такие пёрлы, что иногда без смеха читать невозможно) - похоже что выход из пассива более плавный чем у Super Nova G2 650W. Кстати, в этой же статье можете почитать о нюансах нескольких S12G (например, XFX XTR умеет отключать вентилятор при малой нагрузке) и сравнить с тем же "Супер цветком".
http://www.kitguru.net/components/power ... -review/6/" target="_blank - шум измеряли в дБА с расстояния метр, но похоже, что пассив держит точно так же либо на малой нагрузке крутит вентилятор крайне медленно.
П. С.
Кстати, Super Flower Leadex Gold есть в белом цвете. Оба цвета мощностью как 550 Вт так и 650 Вт вижу в наличии.
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
apacer1989:Вот нашел не дорогой и тихий очень http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html" target="_blank
Стоящий внимания?
Из этого же обзора:
топология не имеет функций high-end блоков питания, таких как преобразователи DC-DC.
Не стоит. Аналогичный лучше взять be quiet! Straight Power 10 (CM - с отстёгивающимися проводами), тоже порезана технология стабилизации, но фирменный вентилятор и алгоритм управления его скоростью делает его лидером тишины среди БП без полупассивного режима охлаждения: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html" target="_blank . Вообще я бы его не советовал, т. к. за такую цену хотелось бы LLC + DC-DC, но в тестах он показывает отличные результаты, плюс на него 5 лет гарантии и в Польше есть официальное представительство be quiet!
apacer1989
-- Angel --:
Не стоит. Аналогичный лучше взять Be Quier! Straight Power 10 (CM - с отстёгивающимися проводами), тоже порезана технология стабилизации, но фирменный вентилятор и алгоритм управления его скоростью делает его лидером тишины среди БП без полупассивного режима охлаждения: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html" target="_blank . Вообще я бы его не советовал, т. к. за такую цену хотелось бы LLC + DC-DC, но в тестах он показывает отличные результаты, плюс на него 5 лет гарантии и в Польше есть официальное представительство be quiet![/quote]
Но be quiet! Straight Power E10 CM стоит в два раза дороже Enermax-a.
По цене так.
Be Quier! 509Zl
Antec True Power Classic 550W 350Zl
Seasonic G-Series G-550 340Zl
Seasonic 650RT Gold-B1 300Zl
Enermax MaxPro (EMP600AGT) 260Zl
denisello
Подскажите, кто является обладателем Seasonic 860W [SS-860XP2], интересует шумность 120-ки на борту и противоречивость комментов и отзывов по поводу гибридной системы охлаждения в нём. Ну, и в целом как он. Заранее спасибо.
