Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Melofon
akr
Томагавк конечно круче, а гейминг по сравнению с ним как бедный родственник :gigi:
vandalize
подскажите что лучше для 7950x брать B650 aorus master или B650 asrock taichi? у второй вроде как вентилятор под кожухом. ктото может подтвердить или опровергнуть?
AndP
vandalize
там разница по ВРМ большая, в пользу Таичи. По оснащению +- одинаковые. За вентилятор не знаю.
Timedemo
vandalize: ↑ 22.03.2024 23:30 подскажите что лучше для 7950x брать B650 aorus master или B650 asrock taichi? у второй вроде как вентилятор под кожухом. ктото может подтвердить или опровергнуть?
в планах сильный разгон ?
vandalize
да нет..скорее небольшой андервольт. в планах замена проца через пару лет на новое поколение без замены материнки
Timedemo
vandalize: ↑ 24.03.2024 08:40 да нет..скорее небольшой андервольт. в планах замена проца через пару лет на новое поколение без замены материнки
Те платы избыточны, если вам нужен вайфай и атх. Посмотрите на gigabyte gaming x ax.
Serg2112
Що з цих 2 буде краще Asus ROG Strix B550-A Gaming, MSI MPG B550 Gaming Carbon Wi-Fi якщо враховувати, що wi-fi не сильно потрібний. Чи краще взяти якись бюджетний варіант вже на X570?
Melofon
Serg2112
Хоть я имею первую но из этих двух посоветую вторую, у карбон врм поинтересней будет, у этой асус 4 утроенные фазы на ЦП (три дрмоса по 50А на фазу), а у мси 6 удвоенных через даблеры (со сдвигом) фаз на ЦП (два дрмоса на фазу по 60А), на SOC у обоих по две фазы. Х570 можете и взять, но это если очень нужно много линий pci-e, а так и В550 обычному юзеру с головой хватает и этих двух плат достаточно будет для самых жирных процессоров типа 5950Х, и врм у обоих будет холодный с таким процом не говоря уже про младшие, но для разгона мси карбон будет получше.
Denvys5
Serg2112
MSI MPG B550 Gaming Carbon Wi-Fi беззаперечно
Краще врм
Краще топологія пам'яті
І це буде краще ніж будь який бюджетний X570 варіант
Melofon
Denvys5: ↑ 30.03.2024 22:19Краще топологія пам'яті
У обоих Daisy Chain, но память мси лучше гонит.
Denvys5
Melofon
В тому і є сенс написаного ;)
Bjoern
Доброго всім вечора , підкажіть будь ласка ,що краще вибрати з м/п:
1. ASRock B650 Pro RS
2 AsRock B650 LiveMixer ( чим відрізняється кардинально від 1-ї? Ну крім кольору))
3.MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
Чи може буде якийсь ще вар-т .. (не перевищуючи бюджету)
,для початку кину проц r 5 7600 з подальшою заміною. Дякую .
SFL
Bjoern: ↑ 05.04.2024 18:29 Чи може буде якийсь ще вар-т .. (не перевищуючи бюджету)
І який бюджет? )
Tomahawk топчік з цих
Bjoern
SFL: ↑ 05.04.2024 19:39
І який бюджет? )
9000 + грн
Відправлено через 4 хвилини 8 секунд:
А чи дуже буде відставати AsRock B650 LiveMixer від Томагавка ,та якщо можна детальніше поясніть (чим ,на скільки ,в чому..)
На "помаранчеву" мп зараз ціна є смачна
SFL
Bjoern максимально незрозуміло )
Шо ви плануєте?
9к на борд це ясно але для 7600 вистачить навіть b620.
Який загальний бюджет? під які задачі?
Bjoern
SFL: ↑ 05.04.2024 21:36 Bjoern максимально незрозуміло )
Шо ви плануєте?
В подальшому планую під ryzen 7 7800x3d ,ігрові задачі.
daesz
SFL: ↑ 05.04.2024 21:36 вистачить навіть b620.
Немає такого чіпсету :D
Bjoern
Bjoern: ↑ 05.04.2024 23:31
Шо ви плануєте?
Я перепрошую , мабуть тоді перефразувати треба інакше .
Яку оптимальну мп вибрати для сучасних (важких ) ігор з ryzen 7 7800x3d ? .Дайте будь ласка декілька варіантів .
AndP
Bjoern: ↑ 05.04.2024 23:52
Если из этих трех, то у Томагавка заявлена лучшая поддержка по скорости и объему памяти.
Тоже смотрел на эту оранжевую, но не решился на это "пятно" в системнике. Но как для молодежи, думаю будет класс. Если для девочек, то самый сок.
Почему не смотришь Асус или Гигабайт?
Вот новинка от Гиги, по питанию норм для любого проца, правда на радиаторах ссд ужались, но цена хороша.
https://www.gigabyte.com/ua/Motherboard ... AGLE-AX#kf
Вот как вариант, но немного дороже https://hotline.ua/ua/computer-materins ... ?tab=about
Bjoern
AndP
"Вот новинка от Гиги, по питанию норм для любого проца, правда на радиаторах ссд ужались, но цена хороша."
А в Гігабайта B650 EAGLE AX якось "накрутили" живлення що тільки один 8 пін для цп, бо зараз багато де з додатковим живленням плати?
Відправлено через 9 хвилин 28 секунд:
AndP
Дякую.
