xeon 771 на мать s775
zero777
denqa
ПРОГРАММА АИДА 64 ЭКСТРИМ ПОКАЖЕТ ЭТОТ САМЫЙ VID?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
ХОЧУ ГЛЯНУТЬ КАКОЙ VID на моем Е 8500
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Напряжение питания ядра 0.975 - 1.163 V
Напряжение I/O 0.975 - 1.163 V
Типичная мощность 65 W @ 3.16 GHz
Максимальная мощность 91.9 W @ 3.16 GHz
Первая строка это и есть vid походу
avtoelectrik
denqa
В БИОСЕ дефолтное это и есть вид :)
rage11
denqa покажет, вкладка компьютеры - разгон.
Inzener
rage11
покажи п-та картинку сколько ват проц в простое берет, у меня мать эту функцию не подерживает
rage11
Inzener без разгона около 10вт, ну это ж датчики, а на самом деле сколько неизвестно.
Inzener
Спасибо, почему не известно, не точно конечно, но напряжение известно и ампераж показывает, мощность без труда вычисляется ВхА=ваты
sdbndfgn
Supermicro X7DCA-L-YI001 (50уе) + два Intel Xeon X5450 (по 38уе) + 6х2гб / 6х4гб ddr2 памяти - пойдет для рендеров? Или игра не стоит свечь?
avtoelectrik
sdbndfgn:Supermicro X7DCA-L-YI001 (50уе) + два Intel Xeon X5450 (по 38уе) + 6х2гб / 6х4гб ddr2 памяти - пойдет для рендеров? Или игра не стоит свечь?
думаю вамна 1366 надо смотреть
unomen
даже 1 1366 проц будет быстрей
sdbndfgn
avtoelectrik:
Спасибо, вы правы.
rage11
unomen 8 полноценных потока против 4 с гипертрейдингом? :-/
denqa
rage11
вкладка компьютеры - разгон у вас соотношение DRAM:FSB 12:10. А у меня там 1:1. ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДЛЯ ЭТОГО МНОЖИТЕЛЯ Я РАЗГОНЯЛ ТОЛЬКО 1:1 CPU ratio setting (09.0)
avtoelectrik
rage11:unomen 8 полноценных потока против 4 с гипертрейдингом? :-/
на 1366 легко можно и 12 потоков с одним процессором за те же деньги и стандартная мамка будет :),и скорость этой железяки будет значительно выше.
rage11
denqa делитель памяти. фсб страп 333 и память 800. при разгоне 450 по шине, память тогда будет 1080, то есть нужна хорошая память 1066. а если память обычная, без радиаторов, то лучше оставить 1к1.
хотя память же неплохая (XMS2Corsair) только непонятно 800 или 1066.
avtoelectrik:за те же деньги
да ладно, 6 ядерники стоят нормальные деньги и мамки чтоб их реализовать тоже.
denqa
rage11
XMS2Corsair 800 с радиаторами.В биосе показателb FSB Freguency-472.Strap 333.Dram Freguency 945, ПРОБОВАЛ БРАТЬ 980 ПОТОМ ГЛЮЧИТ. ТАЙМИНГИ 5 5 5 15. СТРАП ЧТО НИБУДЬ ДАСТ ЕСЛЕ ВЫСТАВЛЯТЬ НА 400? ЭТО МАКСИМУМ ЧТО ОНА МОЖЕТ?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
rage11
ПОКАЗАНИЯ АЙДА 64 ВКЛАДКА РАЗГОН CPU VID ПЛАВАЕТ ОТ 0.9750-1.625
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
rage11
ВОПРОС: СТОИТ ЛИ РАСШИРИТЬ ПАМЯТЬ НА 16 ГИГ. РЕДКАЯ И ДОРОГАЯ ДЛЯ ДДР2 И ПОТОМ БУДЕТ ЛИ ОНА ГНАТСЯ? ПАМЯТЬ ХЕНИКС ПАТРИОТ И САМСУНГ DDR2-8 4X4 ?
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
rage11
А ИЩЕ
ТАЙМИНГИ ПРИ РАЗГОНЕ 5 5 5 15 ИХ ТРОГАТЬ НУЖНО?
rage11
denqa:ВОПРОС: СТОИТ ЛИ РАСШИРИТЬ ПАМЯТЬ НА 16 ГИГ
думаю не стоит. если все бабло на этот апгрейд сохранить и продать то что есть, наверно можно будет тогда что то получше купить.
denqa:ПОКАЗАНИЯ АЙДА 64 ВКЛАДКА РАЗГОН CPU VID ПЛАВАЕТ ОТ 0.9750-1.625
странные цыфры, наверняка напряжение шалит в авто. надо фиксировать напряжения ручками, авто на асусях - зло.
denqa:ЭТО МАКСИМУМ ЧТО ОНА МОЖЕТ?
может и память, а может и в другом месте нестабильность :dontknow:
зы капсить -дурной тон.
Последний раз редактировалось rage11 21.12.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
denqa
:insane: ПРОШУ ПРОЩЕНИЯrage11
СТОЛЬКО ВОПРОСОВ
Pustyrnik
Материнская плата GA-G41M-Combo (rev. 2.0), оперативки 4г, видеокарта HD5750, проц core 2 duo E4300 1.8ггц.
Думаю купить q9400 или Е5450 (разгонять не собираюсь)
Вопрос состоит в след. стоит ли рисковать ксеоном или не парится и купить core 2 quad?
rage11
Pustyrnik запары там не сильно много, но на такой мамке с такой видяхой может и не стоит.
artmen
Что всё-таки лучше взять
Xeon E5440 E0 Либо Xeon E5450 E0 ?
Хочу с Али заказать со срезанными углами
