Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
ТДмитрий
С Розеткой проблема только одна - просирают все сроки.
Имел 5 гарантийных случаев по комплектующим чисто. Все принимали, не сильно беспокоили вопросами, деньги вернули...в среднем через месяц-полтора :-/
Все ничего. Если бы вкладывались в 14, максимум 28 дней.
Так что сейчас Розетка в фаворите только за счет ассортимента или хороших скидок. При одинаковых ценах
Лучше затариваться на вышеуказанных :up:
Собирал ПК в Телемарте, Соколе, Фотосе.
все большие и средние магазины вполне хорошо справляются со своей работой, пока не доходит до гарантии. Если честно, когда доходит до гарантии - все с грешком
Посоветуйте недорогой БП под указанный конфиг, тот что в профиле вырубается, уходит в ребут :mad:
ЦП: Intel Core i5-3570K@4.5 Ghz 1.23-1.25V
Башня для камешка: CNPS10X Optima + NF-P12
Мать: MSI Z77A-G45
ОЗУ: DDR3 8GB (2x4GB) 2400 MHz G.Skill (F3-2400C10D-8GZH)
Видик: GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK
БП: Chieftec Nitro II 85+ BPS-650C2
Корпус: Zalman Z9 Plus + AK-FN062(вдув)+NF-S12B FLX(выдув)
-- Angel --
Prescott:тот что в профиле вырубается, уходит в ребут
А в БП ли дело? Ваша система менее 500 Вт потребляет, а БП этой серии: "при заявленной мощности в 550 Вт мы легко смогли получить на выходе 700 Вт". Если даже в БП, то может в ремонт его, а не на новый тратиться? Есть у кого взять другой БП? Чтобы проверить, точно ли в БП дело.
Последний раз редактировалось -- Angel -- 11.10.2015 16:52, всего редактировалось 1 раз.
-- Angel --
Странно, дубль-пост получился. Модераторы или у кого есть доступ, удалите пожалуйста.
Eugenetra
-- Angel --
Если БП нормальный, то и 500 потянет. Даже 400 потянет. Если есть проблемы с БП - совсем другое дело.
-- Angel --
БП то нормальный, но ни один тест не проходит, в 3д марках вырубается и включается заново, в осст тест питания тоже самое, в играх так же, один баттлфронт непонятно как работает :D
Eugenetra
Не связывался бы ты больше с чифом :) Недолговечные они какие-то, тоже были проблемы, с APS-850. Раз уж есть нормальное железо, есть смысл один раз вложиться в хороший питальник (с длительной гарантией) и закрыть этот вопрос навсегда.
Я к сисонику P660 подключал 2х7970, 2х290х (реф) и 2х780, срабатывала защита только в случае разгона 2х780, в остальных БП тянул без нюансов. Не длительно, правда, чисто для тестов.
Eugenetra
а как срабатывала ? Вырубался и включался ? Или просто тушил ?
Добавлено через 48 минут 23 секунды:
Prescott:Посоветуйте недорогой БП под указанный конфиг, тот что в профиле вырубается, уходит в ребут :mad:
Мать: MSI Z77A-G45
Вопрос тот же
Eugenetra
Вырубался через несколько секунд после запуска 3DMark.
Eugenetra
вот у меня точно так же, только после выключения он включается через 2-3 секунды :-/
Добавлено через 29 минут 34 секунды:
Но при этом волли крутит без проблем, в бф3 и баттфронт я тоже поиграл :-/
strannik18
може проблема в свіжокупленій відеокарті :idea:
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
у мене бюджетний чиф GPS-600A8 тягнув розігнану пічку 770 і розігнаний проц і неверубувався, бж або працює або вирубається середнього немає
strannik18
завтра возьму заведомо исправный БП, посмотрю что да как, комп вырубается в 3д марках (11, 13) АС Юнити, ОССТ в тесте питания, как то эти выключения не похожи на проблему с видеокартой, по крайней мере я о таких симптомах не слышал
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
strannik18
на 2м пк был у меня БП xilence, и сначала было всё гуд, потом в половине приложений стал вырубаться, а потом уже и при серфинге стал тухнуть, так что бывает по всякому
u11245
Какой ща самый модный БП кроме Seasonic platinum 1200W?
Я вот такие две игрушки нашел
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817438041" target="_blank
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817139079" target="_blank
Последний раз редактировалось u11245 11.10.2015 21:08, всего редактировалось 2 раза.
Что насчет такого БП скажете ?
http://can.ua/seasonic-atx-650w-ssp-650rt/p8237/" target="_blank
u11245
Сисоник можно брать любой смело но лучше модели с одной толстой линией на 12В. Этот к ним относится как раз.
u11245
FSP можно брать смело, остальное ищи кто производит по UL для тех кто клеит наклейки.
u11245:Prescott
у него их 2
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Если проблема в БП, остановлюсь наверное на сисонике, да не модульный, да выглядит простецки, но по обзорам очень качественная начинка, 3 года гарантии и голд сертификат :)
u11245
Prescott:у него их 2
А тут одна http://seasonic.com/product/ssp-650-rt-active-pfc-f3/" target="_blank
А тут опять две и не по 30А а по 54А, что значит что он всю мощность может отдать по любой из них
http://www.seasonicusa.com/atx.htm" target="_blank
-- Angel --
Вот отличный вариант в Eurobuy: Fractal Design Tesla R2 650W (FD-PSU-TS2B-650W), ссылку на обзоры я давал в моём посте viewtopic.php?p=1712890#p1712890" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
u11245
u11245:Какой ща самый модный БП кроме Seasonic platinum 1200W?
Ваши ссылки на такие же "модные" БП, все примерно одного топового уровня.
Добавлено через 9 минут 43 секунды:
Я не слышал, чтобы у Seasonic'ов работала защита по виртуальным линиям, и вообще не понимаю, для чего они на этикетке указывают разделённую линию 12 В. Начинка тут такая же как и у G-650 и S12G-650 за исключением некоторых конденсаторов из чуть более низкой ценовой категории, так ведь у тех БП линия 12 В указана одна. Ещё пример: у OCZ Silencer MK III 600W указана единая линия 12 В с ограничением в 46 А, а у такого же Seasonic SS-600ET указаны две по 24 А с общим ограничением в те же 552 Вт.
