Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Vovchic_jrc
А чуть дальше полистать ? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2#p9715132" target="_blankc0013r:Vovchic_jrc в статистике разгона нет этих результатов.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4#p9766994" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9#p9768239" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6#p9747076" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9736357" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5#p9725795" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
GRaFkiyv, если аргументы закончились сидите дальше не Сенди и не флудите.
c0013r, все зависит от экземпляра и термоинтрефейса который используют.
c0013r
Vovchic_jrc 8 минут назад нашел и прокомментировал в прошлом сообщении, повторюсь: сомнительно.
GRaFkiyv
Резалты скальпированых Ив - это аргумент против не скальпированых Сандиков, да.
Vovchic_jrc
В том примере, что Вы привели использовали MX4, в том что скинул я - Сoollaboratory Liquid Pro. Посмотрите сообщения, там все указано.c0013r:Vovchic_jrc 8 минут назад нашел и прокомментировал в прошлом сообщении, повторюсь: сомнительно.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Из тех, что я привел резаолтов, скальпирован только первый. Да и форум тут не только для домохозяек, которые в биосе переключают 2 параметра: множитель и питание.GRaFkiyv:Резалты скальпированых Ив - это аргумент против не скальпированых Сандиков, да.
MaJ0r
говорят легко. Только профит со снятия крышки получить непростоpasha4ur:MaJ0r
крышки легко снимаются с новых?
Я как-то экспериментировал с мертвым Е8400. Даже молоток с плоской отверткой не помоглиПо краям канцелярским ножем немного подрезал силикон или что там
П.С. Сколько же у нас на форуме трололо. Банить не перебанить
S
и что ты там наэкономишь?archibalt:GRaFkiyv ок, а сенс тоді з материнки на новому чіпсеті? в іграх буде +n фпс? можна спокійно взяти Z68, а збережені кошти пустити на апгрейд відеокарти для більшої різниці
c0013r
я привел последние его посты с жм, там где 61 градус на 4800 и 1,356В под ноктуа, даже при его комнатной 17 градусов смахивают на еще большую фантастику.Vovchic_jrc:В том примере, что Вы привели использовали MX4, в том что скинул я - Сoollaboratory Liquid Pro. Посмотрите сообщения, там все указано.c0013r:Vovchic_jrc 8 минут назад нашел и прокомментировал в прошлом сообщении, повторюсь: сомнительно.
S
оверклокеров абсолютное меньшинство - эти процы абсолютным большинством покупаются просто потому что топовые.GRaFkiyv:Хорошо что вы не пытаетесь доказать что процессоры с разблокированым множителем для энтузиастов (в т.ч. игр) покупаются без оглядки на цену и разгонный потенциал.![]()
Vovchic_jrc
Почему же ? Вот сообщение http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2#p9715132" target="_blank где он все указал. С МХ4 разница не большая, а с ЖМ дало результат. Да и то, что он у него прошел тесты на 5000 Mhz при 1.48 v. говорит о том, что все работает.c0013r: я привел последние его посты с жм, там где 61 градус на 4800 и 1,356В под ноктуа, даже при его комнатной 17 градусов смахивают на еще большую фантастику.
c0013r
Vovchic_jrc в статистике на 1стр не зря его еще нет, если кто повторит его результаты тогда можно считать правдоподобными.
ЗЫ: есть желание повторить его опыт?
S
у меня на постоянку стоит 4,6 i7 3820 под noctua d14archibalt:хтось користуєтья процесором на частоті 4.5-5.0 повсякденно?
Vovchic_jrc
Думаю да. Новый корпус под воду уже заказан.c0013r:Vovchic_jrc в статистике на 1стр не зря его еще нет, если кто повторит его результаты тогда можно считать правдоподобными.
А по резалтам я же специально еще несколько разных результатов привел
c0013r
Vovchic_jrc остальные резалты на 4-4,2 абсолютно не интересны
ЗЫ: ждем результатов
ЗЫ2: кстати, на 4,5 какое максимальное напряжение и температура в линке авх?
Vovchic_jrc
GRaFkiyv
4500 у меня был ещё на Преслере 935 - не впечатляет ваш разгон.
И кстати чиста для домохозяек - когда будете скальпировать свой Ив, а то как-то перешли на тему скальпирования как бы невзначай...
Вродеж тема обсуждения не скальпирование , а выбор между 2-х моделей по потребительским характеристикам.
Или теперь каждый купивший i3570k должен скальпировать свой процессор чтобы утереть нос владельцам i2500к ?
Ждёмс аргументов.
Открою страшную тайну: i2500k не может быть топом, т.к. есть 2600к и 2700кS:
Vovchic_jrc
GRaFkiyv, Вы сами понимаете, что пишите ?
По теме, данная тема была создана для выбора между 2500К и 3570К. Любой из данных ЦП на частоте 4000 Mhz раскроет потенциал любой топовой одночиповой видеокарты. На 4500 Mhz кросса/сли из двух топов. Частоты выше нужны только для трипл-слай/кросс или установки рекордов.
В обсуждении пришли к дилемме: стоят ли дополнительные 8% производительность роста температур на 10 градусов ?
Я привел пример конкретно моего образца, который при 4500 Mhz прогрелся всего до 84 градусов (при +29 в комнате). Также, все согласились, что покупка Иви имеет смысл только при сборе системы "с нуля", владельцы санди могут спокойно ждать хассвел. Каждый кто прочтет эту тему может сам сделать выбор, взвесив все плюсы и минусы.
Вроде бы все разложил по полочкам ?
В первую очередь, Вам тут никто ничего не должен.GRaFkiyv: Или теперь каждый купивший i3570k должен скальпировать свой процессор чтобы утереть нос владельцам i2500к ?
Как можно сравнивать разгон ЦП на разных архитектурах ?GRaFkiyv: 4500 у меня был ещё на Преслере 935 - не впечатляет ваш разгон.
GRaFkiyv
1.Действительно по полочкам всё разложили, но вы вдруг начали выкладывать резалты скальпированых Ивов с изменёным термоинтерфейсом. Где логика обсуждения?Vovchic_jrc:GRaFkiyv, Вы сами понимаете, что пишите ?
Может вы хотите обсуждать тему замены термоинтерфейса i5 3570K?- тогда для этого будет уместней создать новую отдельную тему, если такая ещё не создана.
2. От кого я требовал скальпировать i3570k.
3. Где я сравнивал архитектуры, я дал упоминание на Преслер в контексте его чудовищного тепловыделения и при этом на возможность работы на 4500Мгц.
Востаннє редагувалось 18.06.2012 21:26 користувачем GRaFkiyv, всього редагувалось 1 раз.
Vovchic_jrc
GRaFkiyv,
По моему мы говорим на разных языках или Вы не хотите слышать других
Повторюсь, если есть Сенди, то нет смысла переходить на Иви, если собираете новый ПК - Иви станет отличным ЦП.
мой не скальпирован - 84 градуса. Пример с руоверов (не скальпированы):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 0#p9698930" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 0#p9697840" target="_blank
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1#p9665011" target="_blank
GRaFkiyv
Повторюсь, если стала дилема : Core i5 2500K или i5 3570K - берите 2500K, он станет удачным приобритением в т.ч. по показателю цена/разгон/тепловыделение.
Vovchic_jrc
