SLI/Crossfire: общие вопросы
Vincent66
ну многие игры поддерживают только 11-й)
TheBlackFox
Vincent66
Перечень этих игр пожалуйста.
Darth_Maul_x3
Из вышедших - целые 2 - кукурузис и дутый кал. Просто огромный списокVincent66:ну многие игры поддерживают только 11-й)
TheBlackFox
Darth_Maul_x3
Так я о том же, взял новый видик только под кукурузис 3 и то разочаровался...
Vincent66
Ну пока не вижу доводов брать двухчип из втооой серии. Не выгодно)так же как и 780 ти и титанус)
jaaku
столкнулся с проблемой выхода из спящего режима, вроде комп включился но при жтом черный экран и мыша с клавой не реагируют на нажатия, только кномпка RESET, нашел такую же проблему но не нашел ответа
п.с. стоят две 770 в сли, когда была 6950 одна проблемы не было
Hobit
Монстры или не монстры, а связка из двух ASUS 7950 DC2 OC и по сей день обеспечивает мне приемлемый фреймрейт во всех современных играх. А картам уже не один год. Хорошие чипы ати сделала, как ни крутиавтор , с чего вы взяли что 7950 это монстр!??да и 680,7970 - это просто бывшие топы ,но не в коем случае не МОНСТРЫ
Co6aka
Полтора?)Hobit:А картам уже не один год.
dav2
Darth_Maul_x3
dav2:Выходит для 660 камня i5 3570K мало, не раскрывает карту
bald
dav2
Дал маху не увидел что сли .
jaaku
проофтоплюсь
столкнулся с проблемой выхода из спящего режима, вроде комп включился, но при этом черный экран и мыша с клавой не реагируют на нажатия, только кномпка RESET, нашел такую же проблему но не нашел решения самой проблемы
dav2
Похоже на драйвер, если карты в разгоне то видимо драйвер перестал отвечать, у себя такое наблюдал при разгоне 460 , лечилось перезагрузкой. И как вариант откат на более познюю версию дров .jaaku:проофтоплюсь
столкнулся с проблемой выхода из спящего режима, вроде комп включился, но при этом черный экран и мыша с клавой не реагируют на нажатия, только кномпка RESET, нашел такую же проблему но не нашел решения самой проблемы п.с. стоят две 770 в сли, когда была 6950 одна проблемы не было
jaaku
заводской разгон у вк (ее параметры еще даже не крутил), откат на раннюю точку не даст результата (там дрова ати тогда будут вместо нвидии, стояла до этого radeon 6950, дрова естественно вычистил от нее)
п.с. только проц чуток разогнан
dav2
Ты не понял на счет отката на более старую версию дров, то что дрова удалил от АТИ это верно, но я бы еще и реестр почистил от них, и второе сейчас у тебя наверное стоят дрова от нвидии 332.21 , когда я писал про откат, то имел в виду на версию дров 314.22 , в некоторых случаях помагало , попробуй может и тебе поможет.jaaku:заводской разгон у вк (ее параметры еще даже не крутил), откат на раннюю точку не даст результата (там дрова ати тогда будут вместо нвидии, стояла до этого radeon 6950, дрова естественно вычистил от нее)
Jumper007
dav2
jaaku
Да не надо ничего откатывать, это фича 5** серии карт, на 7** последние ставить нужно и все будет работать как положено.
Поскольку используется проц с встройкой то могу предположить что после сна происходит сбой выходов, попробуй монитор подключить к выходу встрйки когда так глюканет в следующий раз.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
*или к второй карте.
jaaku
jaaku
Jumper007 как то странно нормально включилось после последнего сна (до этого пк ребутил), парадокс
п.с. наверно завтра таки получу черный экран=)
jaaku
Jumper007 получил таки черный экран (в прошлый раз активных приложений не было, а на сегодгя оставил оперу открытой), пробывал перевтыкать кабель во вторую вк и в мамку, все равно черный экран (+ к этому какого то заработали на полные обороты кулера вк, правда по шуму так и не понял обоих или одной из них)
как бороться то с этой мистикой ?
Darth_Maul_x3
Купить одну 780/780tijaaku:как бороться то с этой мистикой ?
Или не использовать спячку.
