Материнские платы LGA2011 обсуждение и выбор
nochnik89
kot@work
нормальная, есть v1 и v2 , прошивается программатором v1 в v2. Есть разгон под разблокированный множитель.
z420 берите и не парьтесь
Отправлено спустя 25 секунд:
nvme там нету
kot@work
Ну, что-то вроде репорта:
Купил atermiter X79 turbo 1.03 (она же PlexHD, она же Qylida или как-там-ее)
В комплекте с кулером досталась заглушка 2630 v1, условно бесплатно. Чуть позже взял 2690 v2 - он, видимо, и останется в материнке на постоянку.
Кулер - копия Aerocool Verkho A, игрушечній, но на открітом стенде справляется с 130W камнем под "обічной" нагрузкой - 7zip, memtest, не 100% load.
Память... мать удивила - на ней заработала LRDIMM (чем отличается от "обічной" регистровой - погуглите). Память греется сильнее, чем радиатор на VRM, градусов так до 70 точно, и єто учитівая какой- никакой боковой обдув от кулера. Теперь понятно, почему HP в своих рабочих станциях при заполнении всех 8 слотов ставила дополнительніе ветродуйки на них.
Пока не нашел решение - комп при віключении НЕ ВІКЛЮЧАЕТСЯ. Т.е. кулера не останавливаются, БП не останавливает силовой инвертор. Рекомендации "отключи біструю загрузку", "попробуй с USB загрузиться" - результат не дали.
kot@work
Дополню измерениями потребляемого тока по 12В Vcpu т.е. по входу VRM. Напомню, 2690 v2 (заявлено 130Вт)
- простой в BIOS: 3.4A
- простой в ACPI-совместимой ОС: 0,9А
- бенчмарк cpu-z: 7,9A
- стресс-тест ОССТ с галочкой AVX^: 8.1A
Так и не добрался до "заветных" 130Вт. Может кому интересно было. Измерял клещами bside bcm92.
Помним, что при малых нагрузках КПД VRM порядка 85-90%, с ростом нагрузки падает но все равно не хуже 80%.
kot@work
Найден софт, пригружающий камень (2690v2) сильнее, чем OCCT и prime95. Это... dxo pure raw 2 в софтверном режиме рендеринга (CPU only).
Увидел. Офигел.
Graveworm
kot@work
Серйозно 😁
В мене мій поки до 200 вдалось розкочегарити, підозрюю, що треба погратись з паверлімітами
screeners
Доброго всім дня.
Зіткнувся з проблемою нестарту материнки х79а1 від брендових БЖ. На різних ресурсах причина цієї проблеми не виявлена, а борються лише з наслідками - перерізають провод PG або купують блок подешевше...
На тестовому дешевому БЖ FSP ATX-350PNR плата стартує без затримок і проблем. :)
А з двома іншими - DPS-650PBA - блок стартує, PG-нема, напруги занижені 2-4-10в якщо підключити лампу 12в то вона швидко моргає - блок падає в захист. Причина? :mad: Цей блок без проблем живив комп на 1151 Asus H170+i5 6600+R9 280...
BQT 750w стартує та починає пинати материнку, PG то є, то нема. Лампа також швидко моргає. Потім з 5-10 пинка стартує... :-/
При від'єднанні сірого провода старт взагалі не відбувався.
Блоки падають в захист. На дешевих блоках такого не відбувється, бо там контроль параметрів блоку та нагрузки не відбувється.
Відправлено через 15 хвилин 17 секунд:
Так в чому ж причина не сумісності китайської х79 та брендових БЖ? :mad:
Відповідь банально проста. ;)
Китайці при проєктуванні плат, невірно розподіляють нагрузку по шинам БЖ. При старті, дорогий БЖ не бачить потрібну нагрузку по одному з каналів, та падає в захист, при ц'ому PG не видає - материнка не стартує... :mad:
Дешевий БЖ взагалі не контролює нагрузку, тому одразу видає PG і плата стартує. :insane:
То як це подолати? Треба загрузити додатково відповідний канал БЖ, і одразу усе приходить у норму. Усе стартує і робить! :super:
kot@work
screeners: ↑ 05.04.2023 11:43 Китайці при проєктуванні плат, невірно розподіляють нагрузку по шинам БЖ. При старті, дорогий БЖ не бачить потрібну нагрузку по одному з каналів, та падає в захист, при ц'ому PG не видає - материнка не стартує... :mad:
Якщо в тебе нормальний БЖ, а не якийсь макет, то в ньому +5 та +3,3 відтворюються DC-DC конвертерами, котрі й на холостій ході нормально себе почувають. А моніторінг овервольтажу та овер струму навіть в дешевих FSP зроблено на спеціально для цього призначеній мікросхеми, китайцям навіть думати не треба - типова схема є в даташиті на цю мікросхему.
PS до речі, розповсюджено 4-5 типів цієї мікросхеми моніторінгу, типовий вузел, накосячити там навіть студент не зможе.
screeners
to kot@work
Друже, ти чи трохи не зрозумів про що мова, або не дочитав... Проблеми виникають як раз на нормальних брендових потужних БЖ. Блок не запускається, бо не бачить достатнього навантаження. Це адекватна реакція нормального БЖ АТХ.
Це не стосується усяких китайських підробок а також їх "брендових" копій. Бо на них МІНІМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ніяк не мониторится.
Delta DPS-650PBA , BQT Dark Power 750w це по твоєму макети? B-) Ти хоч раз бачив Їх всередині? B-) Цікаво, який у тебе БЖ?
Pride91
nochnik89: ↑ 24.08.2022 16:45
kot@work: ↑ 24.08.2022 16:03HPZ420). Но практика - критерий истины. 130W камни потянет с анлоком турбобуста?
нет там анлока , то другой сокет.
130в потянет, проверено. Они комплектуются с "завода" 1620/1650/1660 v1 или v2
Анлок для х79 реалізован на деяких брендових платах як альтернативна технологія турбо бусту Enchanced Turbo, ОЕМ і китайські плати не вміють анлок на v1/v2, китайські програмісти до нього не добрались, та й сенсу немає бо є v3 де з цим набагато легше.
Mykolay3ack
Може є в когось можливість допомогти по темі:
viewtopic.php?t=274535
