Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
Akasa AK-FN073
Была свободная минутка, попытался поискать. Голяк инфы по нему что по-русски, что по-английски. 7 вольт обещают, конечно. И 600 оборотов. Но он на ШИМ, тут по оборотам даже выводы о напруге не сделаешь.
Кстати, он-то хоть и 140мм, но посадочные-то у него на 120. Вообще странный выбор для БП.
VaZiliN59
Alex-white
Конкретно по этой модели данных не нашел, но у 12см AKASA около 3.7 В.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
MaxA
Точно, с посадочными местами натупил, можешь посоветовать что ставить?
MaxA
Меня Ноизблокеры радуют. Для БП - самое оно и не только.
be quiet! - еще нормальная тема, но сам не пробовал. Но должны быть хороши. У Ноктуа высокое стартовое. Сам хотел по началу, но Алекс аргументировано отговорил. И снова пришел к своим давно любимым Ноизблокерам.
VaZiliN59
MaxA
Из ноисблокеров можно такой по идее http://brain.com.ua/Kuler_dlya_korpusa_ ... 64981.html" target="_blank
Добавлено через 59 секунд:
но он стартует на 4 В
MaxA
1700 оборотов - та ну его.
Там профилю если нагрузки на 800 оборотов хватит, так это хорошо.
Я бы смотрел в сторону Noiseblocker BlackSilent XK2 (1100 RPM)
Какой он все-таки молодец, очень мило с его стороны :)
И, замечу, хорошо стартует в моём Coolermaster Silent Pro M2 620W, гадёныш.
VaZiliN59
MaxA
Конфиг буду обновлять через пол годика, не мало ли 1100 об. будет?
MaxA
Думаю - нет. Все равно там полной нагрузки на БП не будет. Держать БП в постоянной 100% нагрузке - это жестко. Он так и копыта двинуть может, а если такое уж прожерливое железо, по его стоимость будет такова, что и на киловатник прыгнуть можно. Чисто интуитивно могу предположить, что после апгрейда БП будет работать максимум ватт на 300. Вобщем не думаю, что 1100 оборотов создадут проблем и будут сильно в тему.
VaZiliN59
MaxA
Ну ладно,возьму на 1100, когда поставлю отпишу.
MaxA
VaZiliN59
Только переходник нормальный спаяй на 3 пина.
VaZiliN59
MaxA
Так он и так тртехпиновый, или я что то не понял?
MaxA
VaZiliN59
Ты думаешь, что откроешь БП, а там тебе прямо предложат трехпиновый коннектор, чтобы воткнуть твой вентиль? Дудки :)
Есть в хозяйстве 3-х пиновый разъем-мама с хвостами? Например, его можно отрезать от Залмановского понижаюшего переходника.
pioneer_ma
Всегда готов!
MaxA:be quiet! - еще нормальная тема, но сам не пробовал
биКваеты хороши только там, где нет сильного нагрева. Они низкооборотистые и статическое давление у них слабенькое. Хотя я ставил 140ку на гидродинамике в свой Чиф 850G-df - дурной БП, подключал через понижающий комплектный переходник на 7В и всё было отлично.
MaxA
А что еще надо для счастья? :)
VaZiliN59
MaxA
Там 2 пин коннектор
http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/ ... n_top1.jpg" target="_blank
MaxA
VaZiliN59
И я о том же, у меня так же, потому разумно спаять переходник 2 пин -> 3 пин.
Мало ли что, вдруг захочешь вентиль поменять. Да и время по затратам тоже.
Что 2 пин к вентилю подпаивать, что к разъёму. Вкурил смысл? :)
VaZiliN59
MaxA
Вкурил, умно :)
MaxA
VaZiliN59
Только коротенький его делай пару-тройку сантиметров, там в БП не шибко много места, чтобы лишние сопли укладывать, я сантиметров 5 спаял, перевернул БП мордой вниз, он отвис и давай об крыльчатку в истериках биться, пришлось разбирать. Но перепаивать не стал - просто стяжкой притянул к какой-то кабелюке. Кстати, стяжки - очень полезная вещь в таких операциях. На втором месте после них - термоусадка.
Alex-white
VaZiliN59
- ocz zt 650w вентилятор Yate Loon 2800 об/мин , max раскручивается до 2000 об/мин
заменить планируешь Noiseblocker BlackSilent XK2 (1100 RPM) , дальше математика, сколько он будет крутить в "простое" и номинальной нагрузке ?
- мультиметр в руки и замерить стартовое напряжение в БП на схеме для вентилятора , тогда можно спрогнозировать алгоритм работы "замены"
wessonsm
Слушайте, а такой простой вопрос.
В Chieftec CTB-550S, вентилятор в простое крутится 800, мне нужно чтоб крутился 600
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... s/?lang=ru" target="_blank
В нагрузке не особо интересует, так как больше половины БП не нагружается (см. профиль).
Какой туда поставить?
Ну и как это сделать, чтоб гарантию не потерять, на БП туева хуча наклеек от магазина КЭН, чтоб его, как раз в месте соединения верхней и нижней крышек, БП месяц как взял?
Ну и на одном винтике сверху наклейка Чифтека?
Он надежен вообще, на гарантию можно наплевать?
Судя по всему, там около 2000 rpm штатный вентиль
Alex-white
wessonsm
какая наклейка на БП ? сколько ватт по линии +12В ? 456Вт или 495Вт
