Обсуждение процессоров Sandy Bridge Core i3/i5/i7 + (FAQ в будущем)
Strikerr
G840 + H61
Если отключить граф ядро, то температура процессора снизится хоть на пару градусов?
Martix
Strikerr
у меня отключение никак не влияет на температуру проца
Краснодеревщик
Подскажите система на проце i7 2700K пойдёт без дискретки (это так на первое врямя пока не куплю видик)
doCENTik85
Смотря какая мат. плата будет использоваться, если Ваша профильная Maximus V GENE, то трудности могут возникнуть со способом подключения к монитору, так как она имеет только HDMI и DisplayPort и нету ходовых DVI или VGA.Краснодеревщик:Подскажите система на проце i7 2700K пойдёт без дискретки (это так на первое врямя пока не куплю видик)
Краснодеревщик
у меня моник HDMI
doCENTik85
В таком случае проблем не должно быть.Краснодеревщик:у меня моник HDMI
*sam*
souvenirUA
VID это не Vcore
Strikerr
sinner
CPUTIN это не температура проца.
sinner
насколько я понял это общая температура проца, или я ошибаюсьStrikerr:sinner
Allex...
ага, а частоту ядер нужно сложить
sinner
Allex...:ага, а частоту ядер нужно сложить
смотрите на гаджет аиды
Strikerr
sinner
Заюзайте прогу CoreTemp.
sinner
ronemun
викинь CoreTemp, використовуй hwinfo
Hauptmann
Подскажите как бороться с синьками в простое при разгоне выше 4.6?
MaG!STeR
Прежде всего - убедиться в стабильности разгона. Протестировать с выключенными энергосберегающими функциями, чтобы частота и напряжение были постоянными.Hauptmann:Подскажите как бороться с синьками в простое при разгоне выше 4.6?
Затем C1 нужно поставить на Auto или enabled, если нужно снижение множителя и напряжения. Но как последнее будет работать, зависит от того, как менял напряжение. Если напряжение менял оффсетом, то выключить C3-C6. Если напрямую задавал значения, то включить.
Hauptmann
Напрямую это фиксед или просто введение значения вручную? И я не совсем понял, лучше вообще с отключенными С? Хотелось бы добиться стабильных 4.8ГГц. Так-то я догонял его до 5.1, но непомню толком какие значения менялMaG!STeR:Прежде всего - убедиться в стабильности разгона. Протестировать с выключенными энергосберегающими функциями, чтобы частота и напряжение были постоянными.Hauptmann:Подскажите как бороться с синьками в простое при разгоне выше 4.6?
MaG!STeR
Fixed.Hauptmann:Напрямую это фиксед или просто введение значения вручную?
Зависит от того как менял напряжение и нужно ли тебе падение множителя в простое. С фиксированным напряжением оно останется постоянным, поэтому отключай C3-C6, а С1 можешь включить, если нужно падение множителя в простое. Если нужна постоянная частота, то отключай C1.Hauptmann:И я не совсем понял, лучше вообще с отключенными С?
