ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Lolikonshik
Fishnya:чииивоооо??
Lolikonshik:лучше брать бп, где для питания материнки
лучше иногда включать мозги.
я вот не понял, щас каникулы пошли или шо? :think:
вот момент из-за которого у меня возник этот вопрос.
получается автор видео не прав?
leif
Lolikonshik: вот момент из-за которого у меня возник этот вопрос.
какой-то бред этот "автор" несёт :facepalm:
20+4 или 24pin вообще не важно, главное чтобы все пины на матери были запитаны
Lolikonshik
leif:
понял.
всем спасибо за ответы.
Fishnya
Alex
Lolikonshik
не нужно смотреть гундосых начинающих ютуберов :rotate:
а нужно:
Fishnya:иногда включать мозги
falameezaar
С точки зрения "собирать новый комп" - да, всё равно, разделяемый 20+4 или цельный 24 из БП торчит.
Разделяемая колодка (20+4) делается для обратной совместимости со старыми матерями без PCIe-слотов, у которых на борту 20-пиновый разъём.
PS: Грустно, что довольно давно уже набирают обороты всякие "обзорщики", которые, едва научившись снимать борт корпуса, ничего при этом не сломав, уже генерят видеоуроки по подбору комплектующих.. Такую чушь порой приходится выслушивать от знакомых, насмотревшихся этих роликов.. С другой стороны - вот, пришёл человек на правильный форум, задал правильный вопрос про "несущественный" в принципе нюанс, получил ответ и ушёл довольный ;)
Adamantium
Ghost
Lolikonshik:Я собираю печку на фикусе. И одном видосе я слышал, что лучше брать бп, где для питания материнки используется кабель с цельным 24pin, а не 20+4pin.
И я хотел узнать ваше мнение -- стоит ли мне учитывать этот момент при покупке блока питания или нет?
Священника, шоб побрызгал комп после сборки заказать не забудь... :facepalm:
Lolikonshik
Adamantium:
бюджет и так супер-маленький, а ты мне ещё священника предлагаешь пригласить
jimbo
лучше всего к материнке подводить питание кабелями с сечением в 100мм^2
falameezaar
jimbo:лучше всего к материнке подводить питание кабелями с сечением в 100мм^2
А потом к вам в дом случайно заедет троллейбус, ага ;)
Vgamble
jimbo
Напрямую от трансформатора, заодно можно на блоке питания сэкономить.
GooDUA
После выхода из сна показывает Артефакты на экране, как будто шлейф где то отшел. Весь экран покрыт полосами, видно как курсор в виде большого квадрата рассекает между полосами.
Что это может быть?
После перезагрузки все ок.
И так какждый раз после выхода из сна, пока что отключил сон..
Smurniy
Потрудитесь объяснить о чём идёт речь и почему слово "артефакты" выделены заглавной буквой? Это название террористической группировки?
Тут у большинства хрустальные шары замутнились, а по понедельникам мысли что-то не читаются. :gigi:
love_is
это когда после хорошей гулянки, просыпаешся и ловишь вертолёты :lol:
alexvvv
love_is:это когда после хорошей гулянки, просыпаешся и ловишь вертолёты :lol:
:eek:
Hum
Надо подключить мне людям к монитору в разьемом dvi-d материнку с разьемом hdmi. На какой кабель стоит обратить внимание и насколько важны сетевые фильтры? На этом компьютере люди будут также и играть пока не купят видеокарту. Нужно временное но надежное решение.
Hum:dvi-d материнку с разьемом hdmi.
Хватит и переходника за 50-100 грн.
love_is
или шнур dvi-d- hdmi как у меня )
Hum
Да дело в том, что ранее было подключено к дискретной видяхе через переходник dvi-d->d-sub кабелем d-sub-d-sub т.к у монитора помимо dvi-d есть и d-sub разьем но видяха, на которой был весь этот колхоз померла на днях и теперь тот переходник не задействовать т.к у материнки (z87 mpower max) разьема dvi-d, к сожалению, нет. Нужен именно кабель hdmi->dvi-d но какой лучше выбрать не знаю, что бы не было искажений изображения.
Hum
Не майся ерундой - переходник hdmi - dvi-d при наличии кабеля dvi-d и всех делов, по цифре нет никаких искажений в твоём случае
Hum
Кабеля dvi-d у людей нет :-/ Значит можно взять любой кабель hdmi->dvi-d?
