MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
SoulOfONYX
almazmusic
да знаю я про погрешности этих прог но блин,на FSP все напряжения держало железно(с двухядрником конечно) а тут... Может уговорю Gatya притащить свой Корсайр 520й для теста
З,Ы Мультиметр есть,ноя им банально пользоваться не умею,кроме как сеть 220в мерять)
almazmusic
Король клавиатуры
3 вольта вместо 12 это погрешность?)))SoulOfONYX:да знаю я про погрешности этих прог
doCENTik85
SoulOfONYX
Тоже в свое время парился после покупки Q6600 как и ты, потом вычитал что просадки для этой серии это нормально и заменой БП это не решить.
SoulOfONYX
doCENTik85
Эти просадки нереально бесят, так как из-за них (я так думаю) теряеться стабильность,думаю попробовать сделать Vdroop MOD говорят помогает,вообще поставлю воду и буду гонять,на боксе гонять не возможно 3.2 берет максимум в биосе 1.37(на деле 1.34) ДАже думаю тему создам дабы консультироваться в разгоне,так как погнать квад,дело геморное насколько понял,нужны навыки,А они у меня средненькие(
Piter
<G 460W CoolerMaster - вот описание и ТТХ
http://www.coolermaster.co.uk/product.p" target="_blank ... ct_id=6615
Значит так, система у меня
ASUS P5k-se2
INTEL Pentium DC 2180 @ 2.4 Ghz
2x1 Gb Transcend DDR2 800 @ 800 CL=5
ATI Sapphire HD3870x2 2x512Mb GDDR3 @ standar
HDD1 - Samsung 250Gb SATA2 cache16
HDD2 - Hitachi 500Gb SATA2 cache16
Pioneer DVD-RW (модель не помню, вроде 115D)
1x120mm fan CooleMaster
Суммарно мать, проц, память и кулеры жрут ну пусть 100 Вт... и то это много
Видео жрёт под нагрузкой около 200 Вт
винты и сидюк - ну ещё 60 Вт
Итого у меня вышло около 350-360 Вт, что составляет около 75% от 460 - 70% заявленный КПД производителя)
Ток по 2 линям 12А БП выдаёт 18А (видюха потребляет что-то коло 16.9 в нагрузе)
вот вопрос, хватит ли мне этого БП ?
Хотя бы на первое время...
ASUS P5k-se2
panitive
я думаю что бес проблем хватит
ustar
Хватить, ще й для апгрейду. Тобі треба процессор поміняти на Е7400-Е7500 та розігнати до 3,6 Ггц і вище, - тоді розкриється потенціал відео.
Piter
да, всё запустил... только вот сталкер ТЧ гад, лагает неимоверно! Наверное, из-за кросса... ну а РЕ4 с примочками просто летает! )))
Piter
Не работает кросс на семёрке, блин!
NazarKO
Подскажите какой БП поставить на систему
мамка Gigabyte GA-880GA-UD3H
проц AMD Athlon II X2 245 2.9GHz/2MB/4000MHz
ОЗУ 2х Kingston DDR3-1600 2048MB PC3-12800 HyperX
HDD Samsung Spinpoint F3 500GB
видео Radeon HD4670 1024MB DDR3 (128bit) (750/1746)
+ 2 кулера и проц будет гнаться
-stan-
бюджет? апгрейд планируется? а может стоит взять мать попроще а видео получше?
well
Co6aka
well
+1
+1
NazarKO
Апгрейд планируется, мать точно буду эту брать, может возьму видео немного лучше. Бюджет - до 70$
Co6aka
NazarKO
тебе его (SeaSonic SS-400ET) хватит даже для 1055t + 5850 (без разгона с поднятием напряжения). бери и не парься.
-stan-
http://hotline.ua/tx/chieftec_aps-550s/?tab=4" target="_blank
Decol1200
чи вистачить мого профільного бп на GTX 460 1GB? Бачив що треба мінімум 450в, розгін поки що не планується
SoulOfONYX
Decol1200
сомнительный у вас БП,но должно хватить
Decol1200
SoulOfONYX
та вже сам сумніваюсь...
SoulOfONYX
Decol1200
переклацал тесты,судя по всему у вас 360вт по 12в (хотя я сомневаюсь,асусовские БП очень фиговые судя по отзывам) При максимальной нагрузке 460я кушает 290вт( в фурмарке) так что все ок,бп должно хватить. НЕ впритык,но близко
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
http://www.3dnews.ru/video/geforce-gtx-460/index2.htm" target="_blank
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht" target="_blank ... 8&pid=2311
