Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Ba-D
Silva:кто нибудь знает что за фирма CWT
Channel Well Technology - один из самых распространенных сейчас (а может даже и самый) ОЕМ поставщиков БП.
На базе CWT основаны практически все последние модели БП Thermaltake, Hiper, Gigabyte, Ikonik, а также множество моделей Chieftec, Corsair и многих других фирм.
Обзоры на FCenter.ru от О.Артамонова:
Блоки питания Ikonik: от 450 до 1200 Вт
Блоки питания Hiper
Блоки питания Chieftec
Блоки питания ATX: серия 15, 500...800 Вт
Тестирование блоков питания ATX: серия 14, 450...850 Вт
Тестирование блоков питания ATX: серия 12
Vladuka
Подскажите хватит ли блока питания http://www.coolermaster.com/products/pr" target="_blank ... il&id=3724
для такой конфигурации с разгоном:
Феном 940, GA-MA790FX-UD4, 2x2Gb, Palit GTX260 Sonic Core 216
А то знакомому посоветовал, а теперь сомневаться начал.
Ba-D
Vladuka
Без разгона ИМХО 26А по +12V должно хватить. Если же планируется разгон я бы не рисковал...
Vi-k97
Звідки: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
Vladuka:Подскажите хватит ли блока питания http://www.coolermaster.com/products/pr" target="_blank ... il&id=3724
... и не зря сомневаться начал ... если и хватит то в самый притык ... да и про разгон прейдёться забыть ...
Vladuka
Понял. Всем спасибо. :beer:
Прошу прощения у модераторов, что залез не в ту тему. Не заметил.
Schumi F1
2 All
а кто нить юзал SilverPower S650 и S850W. Судя по обзорам, довольно тихие блоки, но вот как на самом деле. меня интересуют приблизительные обороты и шум при нагрузке 300-400Вт. Вот нашел тихий Zalman H850-HP, да и вся серия HP по ходу на одной платформе сделана, но цена кусается. хочу достаточно тихий блок с не более 900об при нагрузке. Seasonic, Enermax, Tagan, Antec отпадают из-за отсутствия и высокой цены. А вот SilverPower тож сделан с Seasonic на одной платформе, только чуть проще.
Ba-D
Schumi F1
Schumi F1:SilverPower тож сделан с Seasonic на одной платформе, только чуть проще
Это только серия Silver Power Kong Series (SP-SS400, SP-SS500 и похоже как раз SP-SS650, хотя во всех новостях в этой серии упоминают только первые две модели). И они практически братья-близнецы аналогичных моделей Seasonic, со всеми сопутствующими "вкусностями", в первую очередь бесшумность в работе.
А вот SilverPower SP-S850 уже сделан на другой платформе - судя по UL-сертификату Е223918 - это ОЕМ SOLYTECH ENTERPRISE CORP (да вот кстати и его обзор здесь :) ) В обоих обзорах в небольшие минуса занесена как раз в отличие от Seasonic чуть более шумная работа, во всем остально вполне достойный мощный БП.
Schumi F1:тихий Zalman H850-HP, да и вся серия HP по ходу на одной платформе сделана
К сожалению нет :( Только ZM850-HP и ZM1000-HP сделаны на базе OEM Enhance и соответственно мощные и довольно тихие. А ZM500-HP, ZM600-HP и ZM750-HP - уже OEM FSP и по параметрам уступают старшим моделям.
Homa
Помогите советом какой мощности нужен БП?
Есть ли смысл поставить такой корпус CoolerMaster Elite 333 High Power 460W или брать уже отдельно корпус и БП.
разгона не будет
ссылка на price http://pcshop.com.ua/tovarso.php?load=bp&poz=12
Процессор AMD S-AM2+ Phenom II X4 920 BOX
MB AM2+ ASUS M4A78 AMD770
DDR2 2048Mb PC6400 (800MHz) Hynix original x2
Видеокарта PCI-E SVGA 896Mb GeForce GTX260 Palit SONIC 216SP 896M D3
Накопитель 500Gb WD 5000AAKS
Rost
Homa
Cмысл есть, но лучше взять отдельно БП и отдельно корпус. 2х18 по 12В это маловато...
Ba-D
Homa
Homa:Есть ли смысл поставить такой корпус CoolerMaster Elite 333 High Power 460W
Это точно в комплекте идет именно HighPower HPC-460, а не Cooler Master RS-460 (обычно Cooler Master своими БП комплектует корпуса)? Просто у Cooler Master RS-460-PMSR/PCAP/PCAR 312W (26A) по +12V линии, а у Sirtec/HighPower HPC-460-P12S - 380W (32A).
Если все-таки Cooler Master RS-460, то на аналогичный вопрос (и конфигурация схожая) чуть выше отвечали Vladuka.
А если все-таки брать БП отдельно, ИМХО я бы посмотрел из твоего прайса в сторону Chieftec APS-500S с 432W (36A) по +12V линии.
З.Ы. Ну и, если совсем наглеть :) , то вместо CoolerMaster Elite (ну не понравилась мне их хлипковатость металла, особенно боковые стенки :down: ) я бы посоветовал посмотреть из твоего прайса в сторону Chieftec AegisAegis CH-05B-B-OP Black (тут есть фотки его "старшего брата" СХ-05, разница только в высоте да оформлении "морды лица")
Востаннє редагувалось 19.07.2009 01:25 користувачем Ba-D, всього редагувалось 1 раз.
Rost
Ba-D: Cooler Master RS-460-PCAP/PCAR
в комплекте идет БП CoolerMaster RS-460-PMSR0-A3 там 2х18
Ba-D
Rost
там тоже 312W (26A)
Rost
А, возможно. Эту цЫферку я забыл :gigi:
Schumi F1
Ba-D:(да вот кстати и его обзор здесь улыбка )
да читал я этот обзор и на 3dnews.ru читал подобный. Только нигде нет графика оборотов вентилятора при определенной нагрузке как это сделано на fcenter.ru а то судить только по словам, это очень стремно. для кого-то вентиляторы и на 1200об считаются тихими. :D
child
Всем прива... Нужен совет.. Хочу купить БП тихий мощность 500-560, посоветуйте. Финансы до 80 енотов. Стоял до этого Chieftec 560 модульный( сгорел от статики) работал не очень тихо. Посоветуйте что нибудь нормальное.
Inspiring
child
девушке поставил чифтек 550 АПС серии, очень тихий, тише моего модульного АПСника на 800.. (а вообще вентиляторы везде меняются..)
Ba-D
child
Действительно тихих 500-600w-ников до 80$ вряд ли найдешь :(
Ближайшие к этому "водоразделу" разве что OEM-ные SeaSonic-и SS-500ET (обзор), SS-550HT (обзор), SS-550JT и SilverPower SP-SS500 на базе SeaSonic (обзор).
Ну а дальше тихие БП такой мощности уже переваливают за 100$ - опять же ОЕМ-ный SeaSonic-ки SS-650JT (обзор) и SeaSonic SS-650HT, опять же на базе SeaSonic Corsair CMPSU-520HX и SilverPower SP-SS650, Cooler Master Silent Pro RS-500-AMBA, Enermax Pro82+ EPR525AWT.
Schumi F1
child
Можно поступить совсем иначе, причем вложиться в указанную сумму. Во-первых, заполянем профиль, чтобы было понятно какая у вас система и сколько она приблизительно потребляет. И уже от потребления системы можно плясать. Например взять тот же Chieftec или HighPower и сменить родной вентиль на что-то менее шумное. Только надо учитывать что эти блоки не любят кислородного голодания и обороты около 800 могут привести к летальному исходу. Вот у меня, при нагрузке около 300В в играх, вентиль крутится на 1150. Воздух выходит из БП довольно таки теплый, максимум 42гр, при комнатной температуре в 30гр. А вот если бы родной стоял, то при такой нагрузке выходил бы на 2000об, что ну никак приемлемым назвать нельзя.
almazmusic
Король клавиатуры
Что скажете про CWT 355W PUF-355S ? У меня корсар мой тоже ОЕМ ЦВТ и нареканий нет, а это просто для второй машины нужен слабый блок, но качественный.
Сергей12
На доели кулер-мастера чифтеки и тп как грязи , что кто скажет про http://www.goldenfield.com.ua/" target="_blank
блоки питания этого монстра? а-то не обзоров не тестов не чего нет в инете :insane:
К тому-же сами делают. :p
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И может такое быть? ШИМ-контроллер SG6105D, полностью исключающий выход из строя компьютерных комплектующих по вине блока питания.
