неа Юра, площадь для проца играет далеко не первую роль. Когда я убирал ВК из контура к процу добавился целый 200мм радиатор, и о чудо, сбросилось аж 2 градуса относительно того когда проц был на одном тонком 280мм радике
Thrillax
PC Design fan
Diamond
Diamond
Гарантировать не стану, но сам прикинь основываясь на том что 3770к@4.8 1.352 на моем 4х120 за ночь не может прогреть больше чем до 70С, вертухи конечно на 100%
Это у меня еще в контуре GTX580 что тоже прошу учитывать!
Востаннє редагувалось 08.05.2015 14:14 користувачем Diamond, всього редагувалось 1 раз.
Thrillax
Во, и я о том-же.. В конкретном моём случае упёрся явно не в количество ОЖ и слабый рад
Diamond
Вот как раз именно в слабый рад. Если есть по месту долгонуть рад для эксперимента - долгони и поэкспериментируй!
Я же так заявляю, потому что экспериментировал с 2х120, 3х120 и 4х120 толстым.
pioneer_ma
Всегда готов!
Кстати, вот шо я вспомнил. Своим антифризом ты понизил теплоемкость воды нехило. Протестируй на чистой воде. Это раз.
А во-вторых, мы не скажем тебе эффекта от доп.рада пока ты не озвучишь температуру комнаты и воды
Ну, а если говорить вне целесообразности, то при нынешней температуре воздуха 21/воды 35, купив Мору ты скинешь ещё градусов 12-13
З.Ы. Вообще блин аж я заинтересовался. Приду домой, посмотрю температуры, а то 100 лет ими не интересовался. И вообще хочу опять зиму
pioneer_ma
ОК, прогоню на воде чистой в том-же варианте, даже ВБ не буду демонтировать с проца, дабы не вносить сколь нибудь возможные погрешности
Diamond
Thrillax
Вов, ну как это площадь для проца играет не первую роль? Ты решил с физикой по спорить?
Я же экспериментировал - результат на лицо и сразу. Почему у тебя не было результата, это вопросы только к тебе.
А уже знаю почему)) Потому что у тебя был тонкий рад 2х120 и добавился 1х200 и видать вентили на минимуме были, ну вот и ответ почему 2С
Площадь рассеивания тепла решает в любом случае. Потому что чем она больше, тем сложнее процу прогреть контур. Тем лучше тепло контура передается в окружающую среду.
Snegovick
Как я понимаю твое разочарование...gehka3:10-12 гр разницы от Д14 - мне мало
Та же дилемма.gehka3:И городить огород/поезд из радов тож нехочется, за целесообразность (цена/отдача) не говорим
pioneer_ma
Всегда готов!
Diamond
Юрчик, он тоже прав. Слишком маленькая площадь у кристалла. Вон у комрада выше 4960 в разгоне до 4.7, а температура 63 градуса. Это при том, что тепловыделение у него в полтора раза больше.
Thrillax
PC Design fan
Diamond
А вот и нет, Антон уже написал в чем дело. Я и вентили на максу ставил и пуш пул лупил. 2-3 градуса. А вот Видяха при добавлении 280мм тонкого рада теряла аж 10 градусов, вывод - У проца маленький кристалл из за этого теплосьемность страдает. Собирал камраду на 3930К СВО, так там на одинаковых с моим процом частотах при равном количестве секций температуры были ниже на 5 градусов не смотря на то что проц имеет больше ядер, а когда добавили еще один жирный рад, потеряли еще 3 градуса в нагрузке и то разница появилась только при длительной нагрузке. У т64а после снятия 560го рада с контура для проца, остался только 480й рад, температура камня выросла на 2 градуса.
Snegovick
Температура жидкости при этом должна быть низкой.Thrillax:У проца маленький кристалл из за этого теплосьемность страдает.
Thrillax
PC Design fan
Snegovick
Конечно, тут можно вырулить только за счет понижения температуры жидкости. Но без моры на балконе либо промышленных вентилей на 4к оборотов или кондиционера тут уже сложновато вырулить.
Snegovick
У меня огромный кристалл и здоровый теплораспределитель на проце, а результат похожий.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Thrillax
Если есть сложности при передаче тепла ОЖ, температура её будет низкой.
Thrillax
Востаннє редагувалось 08.05.2015 14:39 користувачем Snegovick, всього редагувалось 1 раз.
Diamond
pioneer_ma
Thrillax
Площадь кристалла\теплосьема конечно же играет немаловажную роль, бесспорно.
Результат для проца от дополнительного\либо по лучше рада как раз появится при длительных тестах стабильности.
А в простое конечно 2-3С будет. Я вот когда сменил сво старый 3х120 на 4х120 по серьезней в простое разницы не увидел вообще
А Вот в нагрузке очень даже заметил, так у меня же еще и 580 в контур добавилась.
Thrillax
Востаннє редагувалось 08.05.2015 14:40 користувачем Diamond, всього редагувалось 1 раз.
Thrillax
PC Design fan
Diamond
конечно он появится, но не самый большой. По сути большая площадь влияет чисто на скорость прогрева ОЖ. А в результате получаем одинаковые темпы с разницой в погрешности
Snegovick
Thrillax
Площадь чего?
Площадь чего?
Diamond
Thrillax
Не только на скорость прогрева, но еще и на пиковую температуру.
Я выше приводил скрин своего ы5 2550к 4.8 1.4в на радиаторе 3х120 далеко не самом лучше, и это у меня обычная термопаста а не ЖМ
А еще там залита не самого лучшего качества жижа (Zalman G200 + дистиллят по инструкции тоже кстати не первой свежести)
И время 5-8часов.
И время 5-8часов.
Востаннє редагувалось 08.05.2015 14:47 користувачем Diamond, всього редагувалось 1 раз.
Евгений777
У меня кстати 480 радиатор и 60 мм толщина стоял.. который сейчас продается.Вон у комрада выше 4960 в разгоне до 4.7
Да и 4770к я ставил в тот же контур - правда не скальпированный - но я его выше 4.5 не гнал.. температуры до 70 доходили. в линксе через минут 25 - и дальше устаканивались..
Считаю что площадь рассеивания очень важна - даже на маленьком кристалле.. - потому что теплообмен все ровно происходит меж процем и радиатором.. просто КПД ниже.
Snegovick
если
то если она недостаточна, то вне зависимости от площади радиаторов, если она достаточна или избыточна. температура процессора будет одинакова.Diamond:Площадь кристалла\теплосьема
Thrillax
PC Design fan
Snegovick
Радиатора.
Diamond
Ну я говорю, пиковая темпа в пределах погрешности. Убираем 560й рад и после суток задротства получаем +2 градуса. Не ну может если тестить сутки в прайме то разница будет больше, вот только докупать огромный рад ради тестов в прайме как то не ахти.
Радиатора.
Diamond
