Флудилка (часть 2)
Разговоры обо всем
Закрыто
Sanьka
Продолжение флудилки
начало viewtopic.php?f=16&t=148323
В данной теме действуют правила аналогично остальным.
В т.ч. запрещено :
1. Обсуждение политики
2. Торговля во всех ее проявлениях
3. Пропаганда наркотиков, алкоголя!!! и т.п.
Ну понеслась....
Kozakevich
leif:https://findstarlink.com/
Тут можна дізнатися коли наступного разу буде видно :) але я ще не бачив
Дякую, думав ці супутники тільки раз пролетіли і все.Судячи зі старої траєкторії, вони поруч не пролітали :beer:
avuremybe
Я предыдущие два раза, когда заблаговременно знал, пропускал из-за работы.
А это чисто случайно увидели. Товарищ говорит смотри, два самолета так ровно летят. А я ему - ровной цепочкой только старлинк летает. И тут оп - появился третий. Потом четвертый. Ну и так все 60.
Говорю смотри, мимо нас летят миллиарды долларов. Как всегда недостижимые... :lol:
Феном Феномыч
Focxz
Продолжил работу над пассивом. Может получится, и ещё на блоке остановить. Там есть такой режим, но он пока только в начале работы есть.
Цп 1,2 (до 0,85v авто), ОЗУ 2400 2т 1,1 (1,088v), 2666 1т 1,35 авто подымает. 1,0 2,133 не стартануло. Сберегайки, к,н,к при изменениях отключается, надо следить, и ц стэйт. Думаю помогла бы встроцка, но монитор не позволит, по разъёмам.
Хочу попробовать сбросить вольтаж карты в простое, сейчас где то 0,65. Поможет ли это, и модно ли такой вольтаж опустить. Афтабернер. Скрин тепмератур с ПК сброшу
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вот
Kozakevich
Феном Феномыч
Deadpool: слабак, сорвался таки)
шютка :)
Феном Феномыч
Kozakevich
:beer: Охота пуще неволи :gigi:
Focxz
Феном Феномыч
а я говорил, что по памяти много снизить не получиться, точно как и на видео, а вот остальные детальки вполне (я как-то пока ждал охлад на 3570к использовал его на 1.8ггц без охлада совсем, температуры были 50-60гр)
Феном Феномыч
Focxz
На Интел не знаю, а на амд, не очень помогает. Снижал всякое. Основные проблемные места, это две фазы сок (сняли жлоьы радиатор, на б350 есть), за 50, НБ вроде держится 40+, и врм. И напряжения и частоты сбрасывал. Чем не очень помогло.
Focxz
Феном Феномыч
Для начала нужно детально изучить, что может в плане энергосбережения мп и от этого плясать. Выбрать подходящую частоту для простых задач (например потестировать на 1-2Ггц ютуб в нужном разрешении), найти минимальный порог напряжения, найти стабильность системы. Настроить план энергопотребления виндовс, так сказать - запретить использовать проц на максимум, когда нам нужно минимум. Иначе температуры в пасиве будут далеко не 50-60гр (собственно план энергосбережения и позволил мне использовать систему для браузера совсем без охлаждения, иначе перегревы).
Вот ОЗУ я бы не стал сильно занижать, выжал бы максимум, что она может на 1.2в.
Не забыть после этого найти минимальное положения всех остальных вольтажей на мп.
Kozakevich
Focxz:Феном Феномыч
Оригинально :)
Феном Феномыч
Focxz
Там на скрине, все сберегайки включены, память чуть ниже 1,1 цп авто не выше 0,85. Что то ещё опускал. Там проблема во внутреннем потреблении. Оно не меняется. НБ выше не пошел, 40, а вот врм и сок над цп напрягли. Это был просмотр Ютуба. Погода правда прохладная была.
Отправлено спустя 58 секунд:
44 НБ. По этому прекратил. Или есть пара кто который радикально сбрасит, что маловероятно.
Focxz
Феном Феномыч
ну, как бы авто всегда задирает, все нужно ручками подбирать (цп нужно/можно через оффсет). 40-50 градусов норм температуры, настрой еще параметры энергопотребления в виндовс, есть патч, который открывает скрытые настройки, там можно указать максимальное энергопотребление при нагрузке.
Феном Феномыч
Focxz
Не верится сто дополнительныеминус 0,01, смогут помочь. 49 да, терпимо. И скажем даже 45, летом. Но если в прохладную дождливую погоду 51, 44, то летом будет хуже. Есть наверное внутреннее потребление, которое не изменить. Заложено изначально. Я конечно как то ещё попробую, но думаю не поможет. С патчем как то страшновато. Я с программным обеспечением пока ещё не сильно дружу. Если бы основные узлы, могли работать на меньшем потреблении, думаю они были бы включены в план энергосбережения. Возможно, нагрузку даёт дискретное видео. Со встройкой может легче.
Отправлено спустя 2 минуты :
Получается на НБ сок и врм не повлияло ничего. Может чуть чуть врм
Focxz
Феном Феномыч
Ты недооцениваешь авто режим :gigi:
Авто всегда задирает немало, моя прошлая система на 3570к на авторазгоне (скажем так, в 2017 только учился разгонять, напряжение установилось на отметке 1.5в для 4.2Ггц, а вот ручками получилось 1.3в при 4.5Ггц). И еще такой момент, нужно обязательно отключать турбобуст, без турбо можно смело делать -0.2в напряжения (основываясь на опыте 3570к).
Феном Феномыч
Focxz
А выбирал минимальные значения, что бы быть уверенным. Вот не помню слету, что менял, в следующий заход отпишусь по всему. Был параметр, наверное это было связано с платой, где указано, что в авто 1,8. Доступно 1,6 1,8 2,4. Зафиксировал 1,6. Ну все что в моем понимании как то связано. Очень много параметров не указано
У меня четенько авто на цп работает. Без разгона до1,04, при рагоне, 1,3. Я просто выжал из этих 1,3 максимум, 3,7. В атлоне буста нет. Менюшку видел по бусту, но не лез.
Отправлено спустя 28 минут 49 секунд:
Надыбал прикольные коробасы itx. Конечно можно было бы и лучше, но не плохо. Первый даже матх можно. Мне очень понравилась компоновка как в моем, ВК вверху.
https://www.tweaktown.com/reviews/8164/ ... index.html
https://www.riotoro.com/cr-280
Focxz
Феном Феномыч
Очень напоминает PLL (phase locked loop), отвечает за вольтаж тактового генератора BCLK, с ним нужно осторожно, может снизить температуры, но и стабильность не гарантируется, для Ryzen стандарт 1.8в
Феном Феномыч
Focxz
Залез и не зря. Казалось вернулся на дефолт по Биоса, забыл видимо.
Эта менюшка cpu 1p8 voltage. Не гуглил, чисто по логике снижал.
Focxz
Феном Феномыч:cpu 1p8 voltage
Да, это оно и есть, просто в который раз назвали по другому
Феном Феномыч
На сколько батарею надо сбрасывать для обнуления?
Kozakevich
а чо больше никто не флудит? :(
Отправлено спустя 30 секунд:
только 2 человека
Феном Феномыч
Kozakevich
Все, в теме про вирус собрались, видимо.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
1,4 МГц при 0,831 v авто, нормально, или ниже v пробовать?
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Что заметил, по t, стала работать одна фраза vrm.
Закрыто
