Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
deepforest: ↑
30.05.2022 11:30Так я і кажу про сток. У стоці має усе працювати як треба і 105вт цпу також. Навіщо тоді виробникам робити підримку таких цпу?
в мене в стоці в повному авто воно дурне абсолютно. тому Райзени з маркуванням Х це окрема справа
Melofon
А 200w в авто тебя не смутили у Hotspur? На самом деле амд заявляет про базовую частоту 3700х 3.6ггц, так что вполне реальны 65w при таких частотах, другое дело как МП настроена в этом режиме, как правило 3700х работает в авто на 4.05-4.2 в зависимости от охлаждения и потребляет около 100w, родной кулер который идёт в комплекте Wraith PRISM как раз 105w, я просто не думал что мемберу нужно объяснять откуда производитель берёт эту цифру
С чего вдруг? сам же и опровергнул свои слова да 65 ватт реальны при базовой частоте но где вы видели чтобы проц работал в стоке без турбобуста? и кстати Wraith PRISM нормально не вытягивает теплопакет в 105 ватт, знаю что говорю бо сейчас именно им приходится временно пользоваться на R7 5750G с теплопакетом 65 ватт, он только на полных оборотах кое-как справляется со стоковыми частотами при полной нагрузке, при этом шумит дико.
У АМД краще дивитись не на TDP, яке чисто теоретичне значення при базових частотах, на яких у реальності ніколи процесори не працюють через додатковий буст. А на PPT яке є чітким лімітом по максимальному споживанню, який на більшості плат вірно виставлений у стоці.
Так от, для майже всіх 65W процесорів PPT = 88W (за винятком 5600Х, у якого чомусь 76W)
Для 105W проців - PPT дорівнює 142W.
Melofon: ↑
30.05.2022 21:23да 65 ватт реальны при базовой частоте но где вы видели чтобы проц работал в стоке без турбобуста?
Не видел, может на дно платах с тремя фазами так и будет в авто, реально около 100w, просто надо понимать, 65w руками не проблема на любой МП, ты попробуй 200w выжать с 3700х, какой нужен охлад чтоб заскринить в hwinfo такое, вот где задачка
Основной критерий 100% стабильности в 100% нагрузке рендер 3DsMax Corona.
Все настройки БИОС в авто, кроме: CPU v = 1.175. CCX0 = 4400MHz. CCX1 = 4200MHz ну и XMP 3200 CL16(и выше никак ни при каких таймингах)
Под Noctua NH-D14 в тестах CinebenchR23 ~27300pts, температура проца ~78C, температура мосфетов больше на пару градусов.
При Corona render температура проца ~66C. corona 1.3benchmark - 0min 47sec.
Как вообще результат? Немного смущает что CinebenchR23 и corona 1.3benchmark результаты как у стокового проца, сколько он бустит в стоке при нагрузке 100% на все ядра?
Спортивного интереса ради хочу посмотреть что проц вообще может, какие напруги и температуры абсолютно безопасны для проца? Какая температура мосфетов нормальная, а какая уже критическая?
Нашел свой старый скрин для MSI B450 Gaming Plus Max (если не ошибаюсь, аналог Томагавка) + Ryzen 3900x + Thermalright FC140. Обратите внимание на температуру VR MOS - это 10 минут нагрузки под powerMAX с AVX, у ребенка в играх уходила за 80+ градусов. Поэтому материнка была заменена на MSI B550 Carbon, у которого VR MOS в powerMAX стал около 50 с копейквми градусов (извините, точно не помню). Бонусом, что удивило после замены, стал бОльший буст с настройками BIOS по умолчанию, примерно дало +200 в CinebenchR20.
deepforest: ↑
30.05.2022 04:28Как меня уверяли на оверру, b450 дожна вытягивать 105вт цпу в стоке, что мы видим у hotr1de
забудь те збіговисько ситхів під назвою овер ру юний падаван . Райзени Х і ТДП це взагалі цікава штука і на практиці мій 3700х видає щось під 200 ТДП. що там може видати 5950Х в розгоні я думати не хочу . так що ні, ніякої норми не буде
Вы утверждаете, что 3700x потребляет под 200w, и потом уточняете, что в стоке?
Без пбо в синбенче и реальных рендерах норма 90-95. С пбо 120. С ctr укладывалось в 105 при производительности уровня пбо.
b450 msi a pro/gaming/tomahawk (одинаковая платформа) нормально тянут это на постоянку, без доп охлаждения врм, собрал много таких систем под бюджетные рабстанции.
Да его и ставить не нужно чтоб просто увидев его понять что он максимум шестиядерник вытянет с тдп 65 ватт и то только в стоке, а лучше в андервольте чтоб и тишина была, а в идеале для него вообще четырёхядерник самое то. Вот сейчас я на нем сижу скинув частоту до 4000 и вольтаж до 1,1в , и вот такой режим ему вполне по плечу. Думаю купить для него Deepcool AS500, считаю кулер очень хороший за свою цену и мне его должно хватить.
evenmore: ↑
31.05.2022 02:38Вы утверждаете, что 3700x потребляет под 200w, и потом уточняете, что в стоке?
в повному стоці 3700Х в Сайнбенчі за 200 ТДП
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
evenmore: ↑
31.05.2022 02:38b450 msi a pro/gaming/tomahawk (одинаковая платформа) нормально тянут это на постоянку, без доп охлаждения врм, собрал много таких систем под бюджетные рабстанции.
треба просто уточнювати ТДП і все а не писати про нормально. реальність така що плати треба з дуже гарним живленням.
Вы TDP по температуре делённой на потенциал СО измеряете, что ли? Ведь другого практического способа нет. Надеюсь, мы всё же о power consumption.
Скрин из hwinfo сделайте, пожалуйста.
