Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
MrDiscane
Xenotron
Разгонять по началу вообще не собираюсь, а там видно будет. 60 грн. не критичны, по этому возьму Термалрайт.
Спасибо за дельный совет :)
dahaka423
MrDiscane
основна перевага Thermalright True Spirit 120 - тихіший вентилятор
Що я міг би ще порекомендувати - Кулер мастер 212 Ево, або, ще краще, 412S (по співвідношенню ефективність/тиша в даному ціновому діапазоні один з лідерів).
Було б непогано знайти на барахолках True Spirit 140 або prolimatech megahalems
Хоча перформа з нормальним кулером їм практично не поступається
Jumper007
И не забывайте о крепеже залманов, за один только нормальный крепеж спирит стоит той переплаты :-/
Добавлено через 14 минут 11 секунд:
Ooock
Мать для разгона хасвела очень мало что решает, 4,5 возьмет на любой, а если скальпировать и охлад средний нацепить то может 4,7 возьмет, а может и нет, но это будет предел проца, а не матери. Поэтому выбирай на чипе Z87 (поскольку проц все таки "К") и по обвесу смотри что тебе нужно (количество портов, усб, сата, пси-е, звук, вай-фай бортовой и т.д.).
Учитывая что цены на них начинаются от 110 долларов примерно, я бы взял такую (за 163 у.е.)
http://hard.rozetka.com.ua/asus_gryphon_z87/p281484/" target="_blank
:shuffle:
Ooock
Jumper007 да, я камень больше чем до 4.2 не буду гнать. Так выходит, что SLI на Haswell держит только Z87 чипсет?
Кстати как тебе такая плата - http://pulser.kz/?card=103696" target="_blank ?
Jumper007
Ooock
Сли и кросс это глупые затеи, тем более в таком виде как купить сейчас какую то одну карту и запланировать через пару лет докупить такую же до пары. Во первых через пару лет такую же вряд ли найдешь, во вторых к тому времени будет аналогично по деньгам взять современный одночип даже производительнее чем связка двух старых карт, так же добавим проблем с поддержкой этой технологии и довольно кривой реализацией и оптимизацией. Оно имеет смысл только если брать сразу 2 карты и хотя бы перед топовых, что бы получить производительность топа или даже выше (в играх хотя бы) за меньшую сумму.
Z чип поддерживает разгон, брать проц "К" и чип без разгона это не разумно, тогда и проц нужно брать без множителя.
ASUS Z87-A - хорошая плата и полностью подойдет под твои требования (но грифон красивее :D ).
Targlif
MrDiscane:Ребят, от советов не откажусь.
Спасибо.
БП шумноват будет, и по мощности по самому по краю к конфигурации будет. при апгрейде работать будет, но при длительной нагрузке возможно всякое. на соточку побольше бы ватт.
Ooock
Jumper007 спасибо. Что-то я на счет разгона не понимаю, вот же на H87 разгоняли камень - https://www.overclockers.ua/motherboard ... -plus/all/" target="_blank
HACK
Здравия желаю комрады :beer:
Столконулся с такой проблемой при сбоке PC в основном для игры в ArmA
Проблема заключаеться в следующем
Не нашел однозначного ответа на такие вопросы
BenQ XL2720T 120Mhz [TN] или Dell U2713H
Однозначного ответа не нашел, конкретно в таком мил симе как ArmA лучше сверх быстрая матрица в данном случае TN или же лучше остановить свой выбор на точности цветопередачи и широким углам обзора AH-IPS ?
Будут ли при игре на IPS шлейфы при резком развороте или при динамичности происходящего ?
Далее постал выбор мощного камня для такой игры
Выбор пал на AMD FX 9590 и на INTEL I7 4770K
Но тут возникла проблема, у АМД высокий разгон 5GHz все таки не мало, по тестам не уступает 4770K тоже при разгоне, если ошибаюсь, прошу предоставить фото или видео где можно увидить обратное.
Опять таки 4770k кипятильник, учитивая наличие жвачки под крышкой, проблемы с высокими температурами обеспеченны, выход конечно есть, отправить под скальп, но это опять таки доп.расходы, и не факт что дальнейший разгон будет возможен, средний разгон вроде около 4.5-4.6GHz
При ответе на этот вопрос, прошу откинуть любые фанатские выводы по этому вопросу.
Учитивая ощутимый прогресс АМД в плане оптимизации архитектуры, процессоры FX начали реально конкурировать с i7 3770k/4770k (считаю это золотая середина игрового компа с одной или двумя GPU)
И последний вопрос, опять таки постал выбор GTX 780 или Radeon 7970 Crossfire.
В случае с монитором Dell, изображение будет выводится 1440p, BenQ же 1080p
Хочу понять вот что, 1 карта в моем случае 780 будет лучше или же взять кросс ?
Многие пишут о микролагах при кроссе, АМД то делает драйвера, потихоньку улучшает производительность, уменьшает микролаги при связке кросс, но для всего этого нужно качать какие то профили каталиста в общем много нужно сделать, что бы спокойно играть.
Пока это все, может еще что то надуюмаю, обязательно спрошу :)
Всем кто ответит на вопросы, огромное спасибо
Xenotron
http://www.techspot.com/review/712-arma-3-benchmarks/
Тесты что процессоров, что видеокарт в актуальных для тебя разрешениях и настройках.
HACK
Xenotron:
Ну если с процессором все понятно, остановлюсь на 9590
Остается открытым вопрос по видеокартам, тесты не показывают, есть ли эти микролаги или нет, может все таки лучше взять одну 780 ? :spy:
Targlif
являясь пользователем 7970 рекомендовал бы 780 или титан.
но при этом надо учитывать под что изначально заточена ваша игрушка.
матрицы на ипс при чуть более дорогих мониторах не хуже тн-нок. с другой стороны, если вам не важен цвет, то берите тн - зачем платить больше?
тут есть еще вопрос, будет ли монитор дружить с видеокартой - работают то они все, но иногда бывают забавные казусы между разными моделями.
и встречный вопрос - а блока питания по мощности у вас хватит?
Putnik99
Здравствуйте, что посоветуете взять бюджете на весь системник 4000грн(макс. + еще 500грн) i3(ivy,haswell),fx-6300+gtx660(hd7850); i5(ivy,haswell)fx-8320+gtx650,gtx650ti(или hd7750,7770,7790) после через ~1год заменить на что-то производительнее. По возможности прокоментируйте каждую связку.
Играю ~2 часа в день, и то не всегда, конвертацией видео и тому подобным не занимаюсь, так что ориентир больше на игры, монитор 19,5"(1600х900) настройки в играх - хватит и высоких(кое-где средне высоких), компьютер берется на долго. Спасибо.
XpertVision
Возможность разгона нужна или нет? Корпус и БП уже есть?
Jumper007
Ooock
Возможности UEFI
Одним из главных обретённых нововведений в составе функциональности плат с чипсетом H87 является их способность разгонять процессоры. Существует мнение, что в недалёком будущем такая возможность будет утрачена либо с новой версией UEFI, либо блокирована программными средствами. Перед началом тестирования мы обновили микрокод H87I-Plus до последней доступной версии, и, учитывая её возможную уникальность, сделали резервную копию в нашем файловом архиве.
Это такой "хитрый" маркетинговый шаг, для стимуляции продаж хасвеллов, в первых партиях матерей Н и В разблокированы некоторые функции, позволяющие гнать процессор множителем. Интел признаела это багом, а не документированными фичами, и обещала исправить все в будущем. Как там сейчас не знаю точно, интелом не очень интересуюсь.
vitaxa11
Putnik99
fx-6300+gtx660 ИМХО B-)
LostBoy
i5+gtx660.
Просто потому, что это будет нормально работать ;)
Петр_
Putnik99
бери фх 6300 и не парься)
dahaka423
Jumper007
обіцяють найближчими обновами біос прибрати, а виробникам плат, які відмовляться, штрафні санкції
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 22/111698/" target="_blank
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 25/111721/" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
проте, наскільки мені відомо, є можливість обновити БІОС без оновлення Intel ME (Management Engine) (бачив у оглядах материнок таку можливість, тому не все ще втрачено для івіків ;) )
add
Целерон 1610 и 7770
Abracadabra
http://www.itbox.ua/cart/#33436,1;55487 ... ,1;77931,1" target="_blank
примерно вод так, память со временем можно удвоить, также поставить охлад на процессор залман цнпс10 оптима и будет счастье :)
Закрыто
