Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор теми: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Виділити все
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Востаннє редагувалось 11.08.2019 18:24 користувачем 1usmus, всього редагувалось 26 разів.
Chaynik
LynxyOne: 22.01.2022 00:00 в Аиде64 в тесте на запись показываются результаты существенно ниже результатов на чтение и копирование. В чём может быть причина?
Разгон оперативной памяти DDR4 на AMD Ryzen и Intel Core
У процессоров Ryzen 3000 с одним CCD (процессоры серий ниже 3900X) пропускная способность записи вдвое меньше.
"В пропускной способности памяти мы видим нечто странное: скорость записи у AMD 3700X – у которого скорость записи благодаря соединению кристаллов CDD и IOD составляет 16 байт/такт – вдвое меньше, чем у 3900X. AMD заявляет, что это позволяет экономить электроэнергию, снизить нагрев процессора (TDP), к чему так стремится AMD. AMD говорит, что приложения редко делают чистые операции записи, но в одном из наших тестов на следующей странице мы увидим, как это ухудшило производительность 3700X."
LynxyOne
Пушкин: 22.01.2022 03:18
LynxyOne: 22.01.2022 00:00 Здравствуйте.
Не только на моём компьютере, но интересует интересный факт.
В чём может быть причина? Плашки от кингстона до г-скилла, разные компы, разные оси.
3600 ryzen?
Это я наблюдаю и на моём р7-5800х, и на р5-3600х, и на р5-3500х.
LynxyOne
Ещё один вопросик. Имею р7 5800х и асус В450-Е + ОЗУ на 32 Гб на б-даях. Сейчас стоит 3800 при инфини фабрик 1900. На Инфинити фабрик 2000 система не стабильно работает - включается не всегда с первого раза. Подскажите, может чё нужно где напряжения поддать чтобы стабильно было иф 2000?
yupi
LynxyOne
Может и нужно. Кроме тебя этого не узнает никто :rotate:
Megaclite
LynxyOne: 01.02.2022 09:05 Ещё один вопросик. Имею р7 5800х и асус В450-Е + ОЗУ на 32 Гб на б-даях. Сейчас стоит 3800 при инфини фабрик 1900. На Инфинити фабрик 2000 система не стабильно работает - включается не всегда с первого раза. Подскажите, может чё нужно где напряжения поддать чтобы стабильно было иф 2000?
Зависит какой процессор попадет.
Не будет работать стабильно на 2000, только нестабильности добавит + пердеж звука, синие экраны, зависания при выключении.
Подкручивание врятли поможет, но для успокоения совести можно поднять и глянуть
Soc - 1.15 - 1.18v
CCD/IOD - 1.05v
Слишком много мороки и компромиcсов для работы на 2000
WHEAService, WHEA errors suppressor - unleash Ryzen processor high FCLK without performance penalties
zmax
как вообще сейчас CPU VID работает?? Я его уменьшаю в БИОС, а реакция отсутствует. Уменьшил в биос на 0,12В, а напряжение по мониторингу упало на 0,03В. Что за срань?? Было 1,45В на авто, стало 1,417В. Это LLC так работает??
leif
zmax: 07.02.2022 17:07как вообще сейчас CPU VID работает?
десь так
In HWiNFO the:
1. "Core x VID" is the request of each core
2. "Vcore" is the reported value from the board sensor
3. "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)" is the value directly from CPU
4. "VR VOUT" (with about similar value of the above 2/3) is the output value from the VRM sensor (if it has a sensor and is connected)
According to HWiNFO author the SVI2 TFN is the closest to the real value that CPU gets.
zmax
leif
цифры другие, дельта 1 в 1.
l-m
zmax: 07.02.2022 17:07 как вообще сейчас CPU VID работает??
для розгону через множник працює
ScorpionRRR
Приветствую.
А как получить точную частоту при фиксированном множителе?
Хочу круглую цифру при множителе 46.
GoToHell
пес Патрон
Очевидно, шину поднять. FSB frequency какой нибудь
PushKing
ScorpionRRR
Зафиксируй шину на 100.
П.с. летенси печаль :(
Denvys5
ScorpionRRR
Выключить AMD-V (SVM) и будет красивая циферка
ScorpionRRR
GoToHell
Попробую шину на 101.
Пушкин
Шина выставлена ровно 100MHz.
4 модуля памяти, субтайминги не настраивал :)
Denvys5
Сейчас поищу в биосе.
zmax
у меня все тот же ступор. уменьшил напряжение уже на 0,2В, а CPUVID в мониторинге как был так и остался. Вообще никакой реакции, как будто ничего и не крутил.
Nouriel
Denvys5
от включения виртуализации ?
ScorpionRRR
Проверил. В биосе SVM выключена была.
Решил отключить Spread spectrum и вроде частота стала ровной.
Denvys5
Nouriel
ScorpionRRR
Виртуализация снижает отображаемую частоту шины. Почему - специфика красной реализации, на перформанс не влияет
Spread spectrum снижает/повышает реальную частоту шины для снижения электромагнитного излучения от ПК - таки влияет на перформанс в редких случаях
l-m
zmax: 12.02.2022 20:40 у меня все тот же ступор. уменьшил напряжение уже на 0,2В, а CPUVID в мониторинге как был так и остался. Вообще никакой реакции, как будто ничего и не крутил.
Що ти хочеш отримати та що крім напруги (офсет?) міняв?
Підозрюю тобі про курву треба почитати.
TSMatvey
Народ, може не в тему, але підскажіть - періодично мерехтить(ніби обновляється) дуже вшидко робочий стіл разів 10 дуже швидко(10 раз за 4сек) і потім 2хв все спокійно. В чому може бути причина? я тут намагаюсь гнати проц 2600х і у мене ком регулярно не старту\, перезагружається і т.д. Ось знову скинув віос на сток і почались так гляки. 2600х+16г трайден зед 3200
