Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
RAZOR 9280
Nouriel
Об проблемной винде знал, это были предварительные тесты и я собирался возращатся на win10, хотя согласен, любые тесты и разгон новой железки на сырой win11 - зря потраченное время. :lamer:
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Перехал на strix x570 теперь на фиксированных 1.2V жор в 185w :-/ охлад не тащит, пока не переехду на нормальную воду гнать и узучать потенциал не буду :lamer:
нужно еще брать нормальную память на самце, правда стоит нынче 32GB 3600 11k :facepalm:
Hotspur
Nouriel: ↑ 24.10.2021 10:31стрикс на в450 стоит как 470, а толку
ну так меньше Асусь кормить надо
MihailII
therealds7: ↑ 04.11.2020 01:05 Ryzen 1600AF с бюджетным охладом на 3 трубки Zalman CNPS5X Performa, легко взял 4000 при 1.26 (под нагрузкой проседает до 1.23), протестировано Аидой и рендером. Память XMP 3600 без проблем на 16 таймингах. Мать кстати бюджетная Gigabyte B450M S2H, без возможности вручную выставить LLC. На 3950 работал при вольтаже примерно 1.2. Это я к тому, что ходили слухи что 1600AF якобы отбракованные процы 2600...
Реальный максимальный TDP примерно 110W
Jamperpro: ↑ 10.11.2020 22:42 Всем привет, почитал форум и понял что все, без никаких вопросов, разгоняют R5 1600AF до 3.9-4.1ГГЦ. Я уже пытался запускать его в разных режимах при разном вольтаже и у меня он никак не может нормально запуститься даже на 3.9(не говоря уже о 4.0).
Тестовый стенд: R5 1600AF / MSI B450M Pro-VHD-Max / Crucial Ballistix 3000 2x8Gb(Micron E-Die) / Охлад средний - Vinga CL3008L
Стабильная работа на 3.7, вольтаж 1.3125, Load-Line Calibration = 2. При вольтаже ниже отказывался стабильно работать(тест Cinebench не проходит)
Пытался так же ставить NB Soc - разные значение от 1.0125 до 1.2 - особо эффекта не видел.
Подскажите, возможно я что нибудь упускаю. Может какой нибудь ползунок игнорирую, хотя не стоило бы. И кстати, память работает на частоте 3333 (18 20 20 20 36).
Заранее спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как разогнать сабж? Если не сложно, расписать по шагам для новичка.
R5 1600AF
MSI B450M-A Pro Max
Crucial Ballistix 3200 2x8Gb
охлад - башня на 4 трубки (вроде бы gammaxx 400)
Nouriel
MihailII
в смысле как? первое сообщение на всех страницах этой ветки со всей инфой
BattleCru
Привет.
Если по CTR показывает что проц может держать 4650 при 1175, значит ли это что я могу выставить 4500 и 1200 на постоянку без всяких LLC и прочего? Проверить смогу только вечером, а вопрос мучает уже сейчас. До этого с Райзенами дел не имел.
3600
Crosshairs VI Hero
Hotspur
BattleCru: ↑ 28.10.2021 13:58Если по CTR показывает что проц может держать 4650 при 1175, значит ли это что я могу выставить 4500 и 1200 на постоянку без всяких LLC и прочего?
запятые поставь где надо, я с трудом понял. лучше ЛЛС поставить, будут меньше просадки и пики потребления
BattleCru
Hotspur
Отредактировать уже не могу.
Минус не от меня, если что
Kellen
Есть ли смысл в покупке хорошей ОЗУ и разгон на 3600+ имея Ryzen 5600x ? сейчас стоит 3200
BagbKa_fIN
Kellen
тестов в инете полно по этому поводу, все зависит от видяхи и игры, если проекты где упор в ГПУ - разница считай в пределах погрешности, там где упора нет - разница будет заметнее.
Kellen
BagbKa_fIN
Благодарю
Andikho
Kellen: ↑ 16.11.2021 14:36 Есть ли смысл в покупке хорошей ОЗУ и разгон на 3600+ имея Ryzen 5600x ? сейчас стоит 3200
ответ на этот вопрос зависит от того какая память стоит сейчас и какую вы рассматриваете ей на замену. По факту, с зен 3 95% планок способны брать 3600 и вопрос только в таймингах, чтобы не получить как у некоторых тестеров при 3600 оперативе 80 нс латентности.
Что до репрезентативности тестов с ютуба, то найти там годные тесты это совершенно нетривиальная задача.
_nic
msi томагавк жарит почти постоянно core vid 1.489 когда предыдущий asus рог стрикс редко когда 1.401 давал. Это нормально или можно где то в биосе подкрутить ?
Mercator
Всем привет! ПОдскажите, может сталкивался кто? Такой конфиг:
Конфигурация ПК
Корпус: Fractal Design Define 7 Black TG
БП: Seasonic Focus+ Gold 750W
Материнка: Asus ROG Strix X570-E Gaming
CPU: Ryzen 9 5900x
Охлад на CPU: Fractal Design Celsius s36
Ram: 32 gb HyperX Fury RGB DDR4 3466MHz
GPU: MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Sound Card: Asus Strix Raid PRO
SSD 1: Samsung 860 Evo 500gb
SSD 2: HyperX Fury RGB 500gb
SSD 3: Samsung 860 Evo 1000gb
Во всех играх мелкие подфриживания, в этот момент падает нагрузка на CPU и GPU что только не делал. Вчера вообще снес систему, поставил все свежие драйвера с офф сайтов и все равно. Второй вопрос, в стоке (биос на дефолт) материнка в автомате ставит напругу на 1.45 и проц под профильной водой греется в играх до 85 градусов, выставил оффсет - 0.175, стало сильно лучше, в районе 68-70, но все же как то странно в стандарте задирать до 1.45, мб в асусе что то по дефолту не нужное включено?
Hotspur
Mercator: ↑ 29.11.2021 17:15Второй вопрос, в стоке (биос на дефолт) материнка в автомате ставит напругу на 1.45 и проц под профильной водой греется в играх до 85 градусов, выставил оффсет - 0.175, стало сильно лучше, в районе 68-70, но все же как то странно в стандарте задирать до 1.45, мб в асусе что то по дефолту не нужное включено?
Да. гуглить настройки твоего Асуса. у меня на МСИ в полном стоке тоже треш и угар
Andikho
Mercator
Да, оффсет необходим, потому что 5900ому подавляющее большинство материнок в авто под 1.5 в могут насыпать. Тоже офигел, когда сменил 2700ый и увидел вместо 1.25 в авто 1.45 и тоже темпа в играх была под 80. Оффсет напруги спасает. Фиг знает зачем они сделали такие высокие показатели, потому что у меня лично после оффсета даже бустовые частоты подросли в играх с 4.4 до 4.6 в среднем и 4.75-4.8 по отдельным ядрам.
А провалы вот эти, которые вы описываете, вероятно от температуры врм. У вас обдув материнки есть? Мне потому что на своей, в силу ее зачуханского питальника, пришлось немного поколхозить, чтобы обдув был отовсюду (систему на столе просто лежит, под ней сделал отверстие и закрепил там вентилятор, чтобы околосокетное пространство сзади обдувалось тоже). А то смотришь - 62 градуса на врм и оп - пошел дроп нагрузки, упало до 59 - все вернулось к норме. Ну и еще, как варианг, если в оперативке есть термодатчики, то может ей температура не нравится.
Mercator
Andikho: ↑ 29.11.2021 18:20 Mercator
в корпусе 7 вентилей, температура врм в раёне 52 градусов
Andikho
Mercator
Тогда даже не знаю, что предполагать еще можно.
Можно еще попробовать EDC лимиты подвигать, может поможет. Хотя при таких темпах на питальнике - едва ли это его вина.
Mercator
Andikho: ↑ 29.11.2021 18:25 Mercator
52 это максимальная температура летом. сейчас думаю сильно меньше
Andikho
Mercator
Как вариант, можно еще разные биосы позашивать, если есть на это настроение и время, может они повлияют.
Но вообще, если с темпами все ок, то остается только вариант, что эти дропы нагрузки у вас оттого, что дисковая система не успевает подкидывать данные или в оперативку ботлнечит. Но это если предположить, конечно, что биос не при делах.
Mercator
Andikho: ↑ 29.11.2021 18:39 Mercator
та не знаю, на ссдшках же всё
