Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Gallardovich
камрады, прошу совета:
нужен бп под машинку: i3 2100(с возможностью апгрейда до 3570\3770 когда-нибудь), hd7790(возможен апгрейд на что то уровня gtx960 тоже в каком то светлом будущем), 2-3 hdd файлопомойки+ssd. 3 корпусных крутилятора. впринципе всё.
самая главная задача: вставить бп и вообще забыть что он там есть(тобишь надёжность превыше всего)
смотрю на Seasonic SS-500ET-F3.
да, знаю что бп не молодой, но главное чтобы свои обязанности выполнял.
или есть другие варианты?
бюджет до 1к грн. бп буду брать принципиально новый, поэтому пляшем от этой суммы
заранее спасибо
kisa
Gallardovich:.....смотрю на Seasonic SS-500ET-F3.
Интересно, а где у нас продаются такие 500вт сисоники новые по 1000грн? :spy:
u11245
Gallardovich:бюджет до 1к грн. бп буду брать принципиально новый, поэтому пляшем от этой суммы
Этот сисоник новый на Розетке 1,5 тыс грн, из минусов - нету одной толстой линии +12V. За 1 тыс грн разве что Chieftec получится какой то, что впрочем вполне нормально.
-- Angel --
Gallardovich
Gallardovich:i3 2100(с возможностью апгрейда до 3570\3770 когда-нибудь), hd7790(возможен апгрейд на что то уровня gtx960 тоже в каком то светлом будущем), 2-3 hdd файлопомойки+ssd. 3 корпусных крутилятора.
350 Вт по 12 В за глаза (сейчас у вас в пике ~70 Вт на процессор и ~110 Вт на видеокарту, остальное впишется в 50-70 Вт; апгрейд будет соответственно до 90 + 150 + 70 Вт). Вместо Чифтеков советую рассмотреть серию HCN от FSP, в этой ценовой категории принципиальных отличий не будет, но получите хотя бы кондёры от более вменяемого производителя Teapo против Su'scon, более качественное охлаждение (у Чифов будет либо громко либо горячо; у этого FSP в нагрузке будет не тихо, но холоднее) и также не будет повода переживать за пики пульсаций - для сравнения, вот что творит CTG-650-80P новой ревизии (отсюда):
и как в этом плане обстоят дела у FSP460-60HCN (отсюда):
Вся беда в том, что модели серии HCN до 500 Вт включительно сильно обделены выходами и длиной проводов, поэтому по этим соображениям есть смысл взять FSP 600-60HCN. Но если не пугает наращивание длин и доп. выходов переходниками с Molex'ов, то можно смело брать FSP 460-60HCN.
Gallardovich:смотрю на Seasonic SS-500ET-F3
Обзор: http://ru.gecid.com/power/seasonic__ss-500et/" target="_blank . Если за тысячу гривен - берите без раздумий. Он принципиально лучше ничем не будет (это тоже бюджетник с групповой стабилизацией), но просто проверен временем, а имя производителя вселяет уверенность в качестве.
u11245:из минусов - нету одной толстой линии +12V
Для конфигурации Gallardovich вообще не минус, т. к. даже при реально работающих виртуальных защитах ни процессор ни видеокарта не вылезут за 16 А по 12 В даже если к одному из них на линию добавить всю периферию. Не подумайте, пишу не спора ради, но просто найти за килогривну монорельс 12 В вменяемого качества мне не представляется возможным.
Mykolay3ack
Gallardovich
Можливо цей підійде до ваших вимог:
http://www.chieftec.eu/ru/psus/-iarena/gpa-500b8.html" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... gpa-500b8/
огляд
http://ru.gecid.com/power/chieftec_gpa-500b8/
Rostyslav777
Хтось мав справу з таким блоком живлення be quiet! 600W (BQ L8-600W) Bronze?
-- Angel --
NikolaZack
Вы ж дали ссылку на обзор GPA-500B8, неужели не обратили внимание на провал +12 В при нагрузке? Заметьте: при нагрузке а не при перегрузке. Там провал до -5% если не будет пары десятков HDD чтобы они перетянули на себя пятью вольтами искажения групповой стабилизации. В мусорник такой БП.
Rostyslav777
Судя по гуглению на скорую руку - внутри HEC (производитель уровня Andyson) с групповой стабилизацией и двумя виртуальными линиями с ограничением в 30 А по каждой - как-то не очень, уровень младших Chieftec.
docerrr
Доброго времени суток! Подскажи пожалуйста по поводу Chieftec A-135 APS-650SB. Блок хороший или посредственный? Нормально ли он подойдет к ФХ-8350 в разгоне + 280х карте? Есть ли более дешевая альтернатива по качеству?
Mike88
Какой приличный и недорогой БП 600-700Вт взять?
Нужно минимум 42А по 12В.
Mykolay3ack
BashOrgRu:Какой приличный и недорогой БП 600-700Вт взять?
Ці -
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -kcas-600/,
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -kcas-700/
-- Angel --
docerrr
Посредственный. Пытаясь его сделать тише производитель "задушил" скорость вентилятора, благодаря чему этот БП получился не самым холодным. Обзор: http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550sb/" target="_blank (с 550-ваттником платформа одинаковая). Групповая стабилизация, вентилятор на втулке - не смертельно, просто показатель эконом-класса. Но завал 5 В практически до +5% (жёсткие диски попадают в зону риска), уровень пульсаций 12 В близок к максимально допустимому, уровень пульсаций 5 В выше максимально допустимого (помним про жёсткие диски), все конденсаторы Su'scon - всё это не может не вызывать опасений за надёжность.
BashOrgRu
Zalman ZM700-SV
http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml" target="_blank
http://www.ferra.ru/ru/system/review/za ... aafudLtlBc" target="_blank
NikolaZack
Что ж вам BashOrgRu такого плохого сделал, что вы ему Andyson советуете?
http://www.ixbt.com/power/psu/aerocool_kcas-500w.shtml" target="_blank (все KCAS *00 на одной платформе; KCAS *50M это уже другой производитель: HEC, но не скажу что будет чем-то лучше) - обратите внимание на отклонения напряжений в тесте КНХ.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13023473" target="_blank
docerrr
-- Angel --:docerrr
BashOrgRu
Zalman ZM700-SV
NikolaZack
Подскажите пожалуйста более менее хороший блок за такие деньги (1350 грн)? может стоит взять дешевле, есть ли на розетке или итбоксе варианты нормальные?
-- Angel --
docerrr
Укажите вашу конфигурацию. Сомневаюсь, что при такой ценовой категории вам реально нужно аж 495 Вт по 12 В (зато при локальном ограничении на каждой из двух виртуальных линий всего в 22 А * 12 В = 264 Вт).
Добавлено через 6 минут:
BashOrgRu
BashOrgRu:Нужно минимум 42А по 12В.
Если уж совсем недорого: FSP 600-60HCN. У него две виртуальные линии 12 В, но ограничение по каждой указано аж в 30 А при общей мощности в 540 Вт по 12 В, так что не вижу повода для переживаний.
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
docerrr
Да собственно тот же совет что и BashOrgRu: FSP 600-60HCN
docerrr
-- Angel --:docerrr
BashOrgRu
docerrr
Моя конфигурация - ФХ-8350(4.5Ггц) в разгоне + 280х, мать м5а97, 2х4Гб оперы, жесткий на 1 Тб
А ФСП разве нормальные блоки? Где не спрошу, говорят что вообще плохие.
-- Angel --
docerrr
Нельзя говорить о производителе (или вендоре) в целом. Вообще ни о каком. Про тот же Chieftec: например, BPS-650S2 тоже весьма посредственный БП, а BPS-650C2 уже будет уровнем выше с единственной претензией только к уровню шума но не к качеству начинки. У FSP точно так же: если поменять в маркировке одну букву и взять HNN вместо HCN, то получите БП худшего качества.
docerrr:Моя конфигурация - ФХ-8350(4.5Ггц) в разгоне + 280х
Да, всё верно, не подумал что у вас может быть FX, для возможности хорошо разогнать как проц так и ВК нужен БП мощностью 520-550 Вт по 12 В. Мой вам совет: дотяните немного бюджет до OCZ Silencer MK III 600W PPCMK3S600-EU (нашёл его только в одном харьковском магазине, но пересылку компанией-автоперевозчиком ещё никто не отменял). С ним вы получите монорельс 12 В способный выдать до 46 А = 552 Вт, модифицированную для монорельса 12 В начинку Seasonic SS-600ET, "бронзовый" сертификат, японские конденсаторы и отстёгивающиеся провода. Стабилизация групповая, но в данном случае это никак не смертельно, в тестах отклонения напряжений вкладываются в 3%, что для такой цены отлично. Если не получится взять этот БП, то совет о FSP 600-60HCN остаётся в силе.
BashOrgRu
Тоже обратите внимание на OCZ Silencer MK III 600W.
Kolian
Подскажите пожалуйста, какой БП на 500-600Вт лучше взять для такой системы: Gigabyte GA-P55-UD3L, Core I3-550, Radeon HD7870, 1 HDD, 1 DVD-RW? В дальнейшем планируется или замена проца на 4-ядерный, или замена материнки с процем на что-то из 1150 сокета, плюс установка ещё одного винта. Видеокарта в обозримом будущем будет эта же.
Сейчас установлен БП Chieftec CFT-460-P12S. В принципе, пока работает без проблем, но под нагрузкой явно потеет :). Основные требования к новому БП - цена в районе 1000 грн (лучше - меньше) и тишина под нагрузкой (в виде GTA V и может быть других игр).
-- Angel --
Kolian
Может вам лучше за такую (или меньшую) сумму купить качественный вентилятор на замену? Убьёте сразу двух зайцев, сделаете тише и холоднее. Но за советом вам сюда: Вентилятор в БП. Выбор обсуждение. Для начала почитайте там последние страницы, возможно что и спрашивать не будет нужды. Просто за тысячу гривен качество нового БП в сравнении с вашим теперешним, да ещё и чтоб тихо, будет "шило на мыло". Ближайшее к "тихо и качественно" начинается от двух килогривен в виде Zalman ZM700-SV или OCZ ZS 550W.
Kolian
-- Angel --
К вентилятору у меня особых претензий нет - но под нагрузкой блок становится довольно тёплым, а вентилятор дует на полную. Думал может быть стоит купить более новый БП (этому уже несколько лет) и чуть более мощный...
Хорошо, если убрать из требований тишину, стоит ли вообще "заморачиваться" с заменой? :)
miroslav_mm
Kolian
да, староватенький БП у вас, это ничто иное как SIRTEC High Power HPC-460-P12S только с этикеткой Чифтек.
http://ru.gecid.com/power/sirtec_hpc-460-p12s/" target="_blank
Низкий КПД, пассивная коррекция, менять по любом.
Продать, добавить 100-150грн. и купить Chieftec CTG-500-80P. Минимум затрат будет, а для такой машинки хватит с головой.
-- Angel --
Kolian
По-моему это самая что ни на есть претензия: дует на полную, но всё равно слабо. Из рекомендованных 120 мм в теме вентилятора в БП вижу в наличии Zalman ZM-F3 FDB и Thermalright X-Silent 120 (возможно стоит добавить к ним be quiet! Silent Wings 2 120mm, но стоит ли он своей цены - это лучше уточнить в той теме; а вообще вот вам местные тесты 120 мм вентиляторов) - гидродинамик с хорошим воздушным потоком, не самым высоким стартовым напряжением и макс. скоростью 1000 - 1500 об/мин. То есть за 200-270 грн. (до 600 грн. в случае с Silent Wings 2) вы с большой вероятностью избавитесь от претензии к качеству охлаждения БП.
Kolian:Хорошо, если убрать из требований тишину, стоит ли вообще "заморачиваться" с заменой?
За тысячу гривен - нет. Сколь-либо заметный прирост качества вы не получите. Вам же не горит, потратьтесь на новый вентилятор, а до остатка по мере возможности докопите денег до 2-2,5 тыс. грн., там уже возьмёте действительно хороший БП, один из двух указанных мною вариантов выше. OCZ ZS принципиально отличается только всеми японскими конденсаторами, у ZM700-SV на выходе Teapo, что впрочем тоже неплохо; и у ZS макс. скорость вентилятора около 1100 об/мин, у SV где-то 1200-1400 (точных данных в сети нет, это мои выводы исходя из тестов шума), но у SV и запас мощности поболее, так что в плане шума в вашем системнике эти два БП будут равноценны. По технологии стабилизации (раздельная на магнитных усилителях), типу вентилятора (шарикоподшипник) и доверия к OEM-производителю (ZS - Sirtec, SV - Enhance) эти БП одинаковы. Найти что-то дешевле с раздельной стабилизацией (пусть даже без DC-DC преобразователей) и макс. скоростью вентилятора не сильно выше 1000 об/мин мне не представляется возможным.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
miroslav_mm:Низкий КПД, пассивная коррекция, менять по любом.
Но ведь работает без претензий. Оно-то в принципе логично, что низкий КПД = высокое тепловыделение, но я за новый БП только при условии значительного повышения качества, соответственно увеличения бюджета. Иначе затраты на новый вентилятор, по моему скромному мнению, профита дадут больше - снизят шум и температуру, при этом впятеро-вчетверо дешевле.
