Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
Denvys5
nochnik89: 23.12.2023 13:12Ну на этой мамке открыт лимит 95ват, стоит 3900х сейчас. Врм 80 градусов сзади платы пирометром.
SKU мосфетів не б'ється, тож можливо вони кращі ніж ті що я брав для розрахунків :dontknow:
nochnik89: 23.12.2023 13:12а по этой ?
Тут Vishay Semiconductor SiZ980DT
Одразу знайшов на нього даташит
Цей стабілізатор - взагалі інша справа.
Порахував для 120 ампер - нормально
Тобто сток будь який АМ4 цпу.
І навіть запас міцності для невеликого розгону залишається, тим паче за наявності радіатора
nochnik89
Denvys5
Dell в своем стиле :lol: . Я еще нашел третью вариацию плат. Внешне идентичные платы ...а внутрянка вижу разная. Огромное спасибо за настолько подробную консультацию :beer:
AndP
Раз пошел такой углубленный анализ от знающих людей, поясните, что выдержит плата при такой конструкции ВРМ? Спасибо.
PWM Controller: Infineon XDPE19203 (X+Y=12, 6+2 Direct)
VCore: OnSemi NCP302160 (60A)
SoC: NCP302160 (60A)
Misc: MaxLinear MXL7630S (30A)
Melofon
AndP
Процессор :gigi:
Название сокета сказать сложно было чтоб мы могли понимать какие именно процессоры ставят на такую плату? , но шесть реальных фаз на ядра это уже не плохо как минимум, я догадался из вашего профиля что это GIGABYTE B650M DS3, R7 7700 максимум в разгоне или 12-ти ядерник 7900 в стоке, 16-ти ядерник я бы уже побоялся бы ставить хотя она бы его выдержала но с оговорками.
AndP
Melofon: 23.12.2023 18:28
Процессор :gigi:
:up: специально заполнил раздел с железом в профиле. :)
Так и есть. 7900х интегрирую с х670хах, а 7700х перебирется на В650М DS3H. Вот за неё и переживаю.
Bucho
Melofon: 20.12.2023 23:17 Ну, да, совсем без геморроя, то что я описал не в счёт, ну ладно, 5.0 сейчас и в ближайшем будущем не нужен для видеокарт ниже топовых, но для м2 х2 это считай в половину урезана скорость накопителя скоростью 3.0, помимо этого хуже врм, разгон памяти и по мелочи, как по мне лучше за практически те же деньги или дешевле аорус элит АХ чем эта плата от асрок, гига может даже брать высокие частоты памяти с четырьмя планками памяти, не говоря уже про две планки.
На ASRock B650E PG RIPTIDE WIFI на усіляких амазоно-яйцях ціна 180 баксів. З доставкою виходить ~7200-7500грн.
Якщо не гнатись за гарантією, то за таку ціну нічого кращого не знайдеш.
druhov
Хлопці, маю таку збірку, порекоментували замінити материнку! Направили до вас :)
Система:
Motherboard: Asus Prime B450M-A
CPU: Ryzen 9 3900X
Кулер Enermax T50 Axe 120 mm silent
GPU: Nvidia GeForce RTX 3070
RAM: HyperX Fury Black DDR4 2x16
SSD: Kingston A2000 1 TB
HDD: Western Digital Purple 4 TB
PB: QUBE 750W Bronze
Що порекомендуєте?)
GreenMile
druhov: 27.12.2023 16:27 порекоментували замінити материнку!
Для чого? :think:
nochnik89
мать тухлая под такой проц
druhov
зайдите в биос и ограничьте энергопотребление или отключите вообще пару ядер. Скорее всего врм перегревается
GreenMile
nochnik89: 27.12.2023 18:20
Я повторю питання - для чого саме вона "тухлая"?
Melofon
GreenMile
Ryzen 9 3900X
Для такого процессора она действительно тухлая, 4 фазы (1 верхнего и 2 нижнего плеча дискретных мосфетов) на ядра и две фазы на SOC не покрытых радиатором, такой врм действительно будет перегреватся без дополнительного принудительного обдува или радиатора с обдувом, сюда рекомендуют максимум 65ВТ четырёхядерные процессоры.
druhov
В биосе понизить частоту до 3.0-3.5ГГц (чем ниже тем лучше) и сделать минимально стабильный вольтаж на ядра при выбранной частоте, приклеить на термоклей радиатор на врм и желательно поставить вентиль направленный на него тогда возможно будет норм и без отключения ядер.
Ну или заменить материнку на минимум ASUS TUF GAMING B450M-PRO II, ну или на ASUS TUF GAMING B550M-PLUS если нужен pci-e 4.0. (в эти материнки можно рекомендовать даже 3950х/5950х).
acm_fan
druhov: 27.12.2023 16:27Що порекомендуєте?)
Если корпус позволяет, то можно направить на вдув вентилятор над VRM (возле гнезда процессорного питания). Этого будет достаточно даже под рендеры, не говоря уже про игро-сценарии и прочие лайт штуки.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... a520m-a/3/ такая же плата фактически.
При выборе другой модели было бы неплохо понять требования и бюджет.
Melofon
acm_fan
По схеме врм похожий, но отличается от Asus Prime B450M-A мосфетами и их мощностью, у А520М-А - 1 верхнего плеча Vishay SiRA14BDP на 64А и 2 нижнего плеча SiRA12BDP на 60А ( на SOC две фазы такие же), у В450М-А - 1 верхнего плеча ONSemi 4C10B на 46А и 2 нижнего плеча ONSemi 4C06B на 69А, общей мощностью может они плюс-минус похожи, но даже так если судить по 520-й на 3900х - при активном обдуве 81-85 градусов на врм в стресстестах и 105+ без обдува так себе результат и она явно не расчитана под такие процессоры (когда её выпускали таких то и не было), цитата из обзора: Четырёх- и шестиядерные процессоры будут работать с любой нагрузкой и при участии сторонних систем охлаждения с тихоходными вентиляторами, которые мало будут помогать при отводе тепла от участка VRM, хотя более вероятен сценарий участия в сборке именно штатных СО, а с ними переживать о температуре узла точно не придётся. С восьмиядерными ЦП о тишине в ходе нагрузок придётся забыть, дабы обеспечить стабилизатор необходимым потоком воздуха. То есть на неё таки советуют максимум шестиядерники ставить или мерится с шумом дабы охладить врм. Я же писал что на неё советуют максимум четырёхядерники исходя из Tier-листа: https://linustechtips.com/topic/1137619 ... -amd-only/
GreenMile
Melofon: 27.12.2023 20:59 GreenMile
Ryzen 9 3900X
Ще раз, "тухлая" - це ні про що, це не діагноз і не причина. Воно чимось заважає працювати? "Тухлая" для чого, для рендеру 24/7? Так. Для офісу/ігор? Ні. Знову ж таки, ця збірка вже куплена і працює, чи це тільки вибір до покупки? Ще нічого ніхто не вияснив у автора, зате вже самі за нього відповіли і порад надавали ні до чого.
druhov
GreenMile: 28.12.2023 09:45
Ryzen 9 3900X
Про історію написав в своєму іншому пості, але повторюсь тут. Хочу проапати систему, в планах брати 4070ті, покращити продуктивність в цілому. Бюджет мамки десь до 6000 грн, тому можна сказати є де розгулятись. Проц міняти не хочу, вважаю його за очі на свох потреби. Звернув увагу що у мене нонейм блок живлення і слабенька мамка, це так, некспертна думка )
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
Ryzen 9 3900X
druhov
Не дуже в цьому шарю, якщо є можливість і бажання киньте посиланням на гайди
GreenMile
druhov: 28.12.2023 09:58
GreenMile: 28.12.2023 09:45 Ще раз, "тухлая" - це ні про що, це не діагноз і не причина. Воно чимось заважає працювати? "Тухлая" для чого, для рендеру 24/7? Так. Для офісу/ігор? Ні. Знову ж таки, ця збірка вже куплена і працює, чи це тільки вибір до покупки? Ще нічого ніхто не вияснив у автора, зате вже самі за нього відповіли і порад надавали ні до чого.
Дійсно, мамка і проц у вас трохи в дисонансі, але є одне "але". Ви цією заміною витратите до 6к грн і не отримаєте нічого, взагалі, окрім морального задоволення, що у вас стала краща мамка :dontknow: Якщо вона у вас зараз працює і не доставляє проблем і ви не навантажуєте проц на 100% в режимі 24/7, то це просто гроші в нікуди. Он слушна порада вище, максимум зробити обдув ВРМ і то, якщо ви займаєтесь важкими для проца задачами. Краще відкладіть гроші до апгрейту на АМ5, а не вкладайте в неактуальний сокет без потреби.
Ну або напишіть, що ви хочете отримати від нової материнки (ну може там вайфай вбудований, чи більше М2) бо поки що це просто заміна заради заміни, бо хтось сказав.
odessitmws
таблица с врмом на ам4 чот не открывается... подскажет кто актуальную ссылку?
STARL1GHT
odessitmws: 28.12.2023 15:33 таблица с врмом на ам4 чот не открывается... подскажет кто актуальную ссылку?
Попробуйте цей лінк
Melofon
GreenMile: 28.12.2023 09:45Ще раз, "тухлая" - це ні про що, це не діагноз і не причина. Воно чимось заважає працювати? "Тухлая" для чого, для рендеру 24/7? Так. Для офісу/ігор? Ні.
Ещё раз. Тухлая для этого процессора без использования колхоза, перегрев врм будет вести к троттлингу процессора, так что да она таки местами мешает работать этому процессору на полную.
druhov
Я бы на вашем месте её продал бы и добавив немного купил бы Асус Таф В550М плюс, получил бы холодный врм за который абсолютно не придётся переживать плюс уже имел бы pci-e 4.0 для видеокарты и одного М2 (второй М2 там будет pci-e 3.0), плюс там намного больше современных быстрых интефейсов и больше возможностей для настройки процессора и оперативной памяти в биосе при настройке которых можно сильно дать буст для игр, настроить РВО и память выжать частоту и вторичные тайминги (обратитесь в соответствующие темы), для 4070ти это всё будет желательно сделать если хотите получить максимум из того на что она способна т.к. карта достаточно мощная.
Если захотите таки сделать колхоз то напишите мне в личку, дам пару советов. БП у вас не ноунейм, Qube это украинский бренд который заказывает все свои продукты у китайских оем подрядчиков , сами они ничего не делают, сам бп посредственный бо собран на дешёвых комплектующих , но бывает и хуже, если захотите менять то обратитесь в тему выбора БП .
GreenMile
Melofon: 29.12.2023 08:08
Заважає працювати на всі свої 70-90Вт? :rolleyes: А воно автору потрібно взагалі, чи буде у нього взагалі той тротлинг при його задачах? Офіційно плата цей проц підтримує, так що проблем з ним не буде, все інше залежить від використання, якщо там ігри і інтернет то нафіг там інша плата не здалась.
Дійсно, замість "колхозного" вентилятора за 300 грн давайте купимо плату за 5000 грн і отримаємо те саме на виході :up:
