Не включается/не загружается/не запускается компьютер
ALVikk
вентили, если включить через молексы к БП то дергаются, а не через кнопку, не через замыкание включения нет.
Crossbow
вы включили вентили через мулексы к БП и пытались замыкать напрямую на материнке контакты . В итоге вентили все таки дергаются ? эт я так выспрашиваю чтобы точно понять "последовательность" ваших действий И все это на двух БП...
ALVikk
Вентили дергаются, причем и на новом БП и на Фрактале одинаково.
И внешне фроктал выглядит нормально, и специфических запахов горения, которые бывают у БП нет.
Dr.Graf
ALVikk
А если не подключать разъем дополнительного питания процессора - что-то меняется?
Crossbow
ищите короткое замыкание... если вентили дергаются (есть старт) то мать пытается стартануть и вы тестили на двух БП. Пока сколоняюсь к КЗ.
ALVikk
Так не пробывали, а что должно быть?
Dr.Graf
Если не уйдет в защиту (вентили закрутятся) - значит КЗ в питальнике процессора. Еще попробовать на отключенном от МП блоке питания замкнуть черный и зеленый провод на основном разъеме. Если БП запустится - скорее всего проблема не с ним.
Crossbow
Dr.Graf
они же два блока взяли для выявления проблемы , и на двух блоках одна и та же картина.
ALVikk
Решили поменять МП, и смотреть дальше что покажет.
За АМД немного не следил, Асус M5A78L LE нормальная плата?
Отнес другу на всякий случай БП , сейчас переставит детальки
Crossbow
ALVikk
нормальная , если не будет разгонов ибо питальник слабый и конфигурация одно-видяшная. Но и плата эта самая "огрызок" :-D
А с заменой МП не спешили бы... выяснить бы что там не так с ней и использовать бы дальше.
ALVikk
Скорее всего была проблема в материнской плате, после замены система заработала как прежде.
007nazar
Всім привіт. Купив на форумі 2500k (купував для роботи, вдома маю такий самий), встановив вдома щоб декілька днів перевірити, поки не докуплю до нього мат. плату. Після встановлення вилізла така проблема - комп інколи стартує з 3-5 разу . Щось схоже на те, коли розганяєш проц, але біос підбирає підходящі параметри і стартує декілька разів щоб завантажитись. Але якоїсь закономірності не помітив, то нормально стартує з першого разу, то з 4-5 разу, вимикаючись і вмикаючись..
Мат. плата gigabyte ga-z77-d3h - до перестановки проца, з моїм грузилась завжди нормально.
Перепрошив біос на останню версію -не допомогло.
В роз'ємах на задній панелі все повитягував окрім клави та мишки.
Проц проганяв в лінксі в різних режимах - всі тести проходить нормально, в роботі теж без проблем - редагування відео, фотошоп, ігри - все ок.
В чому може бути проблема?
Jumper007
007nazar
Похоже с процессором все ок.
По симптомам похоже на то что проблема в блоке питания.
Crossbow
007nazar
может вопрос банальный , но : "разгон хоть какой-то есть?"
007nazar
Спасибо за ответ,
БП у меня Chieftec CTG-750C
переживал за проц.
Проверить точно ли это БП я понимаю можно только поставив другой БП или отнести в сервис (он еще на гарантии 3 с лишним года)?
Правда, без компа не хочется сидеть пока они пару недель тестировать будут :)
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Crossbow:007nazar
Да, был 4,4. При этом линкс проходил нормально.
Думал что именно из-за разгона проблема. Но потом все сбросил в дефолт, прошил биос - не помогло.
Jumper007
007nazar
Передерните разъемы питания на мать и проц, может где контакт плохой.
Еще может вырубаться при кз на корпус, где-то провод защемился или болтик упал на мать и застрял, всякое бывает.
007nazar
Jumper007:007nazar
Спасибо, вечером попробую
Shimazakhi
Добрый вечер! Конфиг следующий:
MSI 970A-G46
2x Kingston HyperX KHX2000C9AD3T1K2
Phenom 955 BE
Gigabyte Gtx 260
OCZ 700W
За последнюю неделю замечалось несколько раз что при включении - комп начинает крутить кулер на видике на полную и не стартует нормально. Помогала перезагрузка, на 2 раз запускался. Сегодня хотел немного поднять фпс в CSGO, незначительно поднял множитель, до 205 шину. Заметил еще что опера стоит в 1066, поставил в 1333 (ща посмотрел - она вообще 1600 поддерживает). После этого применил настройки и GG. Сперва комп стартовал и вертел видяху на полных, вытащил батарейку - питание на мать идет, кулер ЦПУ работает, кулер видеокарты - вообще не вращается. Изображения на монитор никакого не идет. Перебрал все железо, пробовал оперу с другого компа, удивило то, что подключал 580GTX вместо 260, на 580 - кулера крутятся но изображения по прежнему нет. Ща комп чуть постоял и терь вообще не включается :D Неужели БП наворачивается.. Он самый свежий со всего железа и с магазина.
Shimazakhi
Копайте с БП. Или снимайте - несите товарищам или берите у них.
ЗЫ
Биос в дефолт и внимательно осматриваем мать так же.
Shimazakhi
UPD: Проблема не в бп.
OCZ 700W Спокойно заработал на втором конфиге, а на MSI + 955 установленный чиф 650W от проблемы не избавил. Мать вытащил с корпуса, пробовал запустить - все глухо. На материнке имеются индикаторы, без доп питания на мать горит 1, с доп питанием горят все 4 (штатная работа). Подключал спикер - никаких признаков жизни. Визуально на материнке никаких дефектов не увидел. Еще заметил - иногда при включении работает 2 секунды и отрубается. Повторно включается только после отсоеденения всех кабелей от БП.
