Владельцы Zalman Z9 plus
Narkomax
Боковой вентиль какой-то громкий у меня, плюс начинает тарахтеть задний.
Планирую менять задний точно (тот что молекс) ну и боковой.
Что посоветуете? ноктуа?
И есть ли смысл в боковом вентиле?
ЗЫ: я никогда еще не менял и не ставил ничего в корпус, возможно есть вариант получше как что сделать. Приоритет - тишина
Михаіл
якщо тишина - то на мою думку боковий вентиль буде лишнім, та й рівень пилюки всередині корпуса зросте..) Я взагалі планую вирізати ту всю перфорацію і вклеїти туда орскло
KoB6acKa
Боковой вентиль явно не нужен, как сказано выше - он только увеличит количество пыли. Установите лучше две ноктуа сверху на выдув.
Narkomax
типо задний на выдув, два вверху на выдув и спереди на вдув?KoB6acKa:Боковой вентиль явно не нужен, как сказано выше - он только увеличит количество пыли. Установите лучше две ноктуа сверху на выдув.
KoB6acKa
да, одного спереди на вдув хватит, остальной воздух будет сбоку поступать.Narkomax:типо задний на выдув, два вверху на выдув и спереди на вдув?KoB6acKa:Боковой вентиль явно не нужен, как сказано выше - он только увеличит количество пыли. Установите лучше две ноктуа сверху на выдув.
drum-n-bass
Narkomax
нижний и передний - на вдув, задний и верхние - на выдув.
Narkomax
Какой бок? не понялKoB6acKa:да, одного спереди на вдув хватит, остальной воздух будет сбоку поступать.Narkomax: типо задний на выдув, два вверху на выдув и спереди на вдув?
Отправлено спустя 28 секунд:
Нижний и передний это как?drum-n-bass:Narkomax
Разве спереди одного на вдув не хватит?
drum-n-bass
Narkomax
Сомневаюсь, что одного переднего вентилятора хватит для нормальной циркуляции воздуха.
Михаіл
Можна ще один знизу поставити на вдув, біля блока живлення
GetOutTheWay
Смысл ставить на выдув вентиляторы сверху? Если есть лишние деньги разве что
KoB6acKa
а разве теплый воздух не вверх поднимается?GetOutTheWay:Смысл ставить на выдув вентиляторы сверху? Если есть лишние деньги разве что
GetOutTheWay
KoB6acKa
вот вот, он сам поднимается, и уходит сквозь решетку. Смысл от вентиляторов там отсутстует, там работает пассивное охлаждение. Лучше еще один добавить на вдув, больше толку будет
mishkanavigator
NarkomaxZalman z9 D2 мой корпус, почти идентичный Z9 Plus.С боку стоит Noctua NF-P12-1300(на 900 оборотов не слышен). Спереди стоит
Noctua NF-P14FLX(на 900 оборотов не слышен).Noctua NF-P14FLX летом, когда +33-35C приходится включать на максимум, тогда гудит из-за потока воздуха. Сзади и сверху две Zalman вертушки корпусные предустановленные(через реобас корпусный на минимум не шумные). Всего 4 120мм (с процесорным кулером) +140 = 5.Тише чем сверчки ночью
r1d3r
Ребят, уже 300 раз обсуждалось, что оптимальный, тихий охлад для данного корпуса - это 2 по 140мм на вдув в переднюю панель и одну 120-ку на выдув на заднюю. Всеми боковыми, нижними, верхними пропеллерами, вы только сбиваете поток холодного воздуха... Я проверял у себя, замерял во всех режимах, накупил кучу вентеляторов и т.д.. Думал "Ну если производитель выводит здесь место под вентилятор, значит он здесь должен быть..." это развод, призвание которого сделать так, чтоб вы купили по больше разных вентиляторов и сверестелок...желательно бесполезный шлак с подсветкой. У меня конфигурация такая: Noctua NF-A14 ULN - 2шт на впуск (тише этих вентиляторов я не слышал) + лоу ноиз адаптеры к заводскому реобасу. Получилось что на максимуме они у меня крутятся примерно на 600 об. на минимуме порядка 450 об. Выпуск подключен к матери через лоу ноиз адоптер и работает на 800 об постоянно, модель вентилятора Noktua NF-S12A FLX (выбор пал на этот, т.к. он качает объем воздуха, а не создает поток (больший угол атаки лопасти чем где либо) то что нужно, чтоб выводить горячий воздух из корпуса). Остальной горячий воздух и так прекрасно выходит через верхние отверстия. В моей не горячей конфигурации, даже в летний жаркий зной, на процессоре температуру выше 60 градусов я не видел, при синтетической нагрузке. Так что хотите по больше понтов и никакое охлаждение - тулите вентиляторы везде.
KoB6acKa
Не знаю кто как проверял, у меня верхние вертушки на выдув дают хорошую разницу в температуре материнки и проца. А весь "мега-поток" с передних врезается в корзину для винтов.
r1d3r
Ну, я выкрутил пластик из корзины и продуваемость стала в разы лучше + выше этого вентилятора, я поставил ещё один, вместо заглушек 3,5мм и ситуация изменилась в лучшую сторону. И не забывайте, я написал про ТИХИЙ охлад, а с верхними вентиляторами тихо точно не получится. У меня ночью, слышно только когда видеокарта начинает раскручивать вентеляторы, а так, в пассивном режиме, комп слышно только с расстояния 10см. Если нужны замеры шумометром, могу организовать
FullBlooded
Брал данный корпус б/у, не хватало пару стоек. Мало того, что стандартные "желтенькие" стойки не подходят (маленький диаметру резьбы), так еще далеко не каждым болтиком можно нормально зафиксировать в стойках залмановских. Комплекта с болтиками, естественно, не было.
Михаіл
жовті стойки бувають різних розмірів. Відрізняються як по висоті, так і розміром різьби.FullBlooded: "желтенькие" стойки не подходят (маленький диаметру резьбы)
Kukaracho
А есть проекты переделки корпуса под совместимость с 29+см видеокартами? Или там только ножевкой шакалить корзины?
Михаіл
Kukaracho особисто я колхозив, в поміч йшли ножиці по металу, кусачки, ножовоче полотно, плоскогубці. якщо не помиляюсь, вирізав дві верхні коржини під гдд і кусок нижньої корзини під сд-ром
