Nvidia GTX 560 Ti (GF114)
ever
souvenirUA
Аналогично но на родном охладе, видяшка от MSI (560ti Twin Frozr II OC) . Поправил алгоритм работы СО примерно доходит до 60% от максимум , темпы как я сказал аналогичные +\- градус - два) Имхо хороших ахлад если пасту менять у MSI !
А да напряг стоит 1.037 , но всем же известно - разгон лотерея . Может гигагерц но напругу уже около 1.06-1.072 ставить непомню уже при этом куллер раскручивается уже до не комфортных 70% и создаётся неприятный резонанс двух вентилей да и толку , прироста у + 20мгц по ядру и + 50 мгц по шейдерам нигде не увидишь кроме бенча.
Ozoddd
Bitcoin
http://inno3d.biz/ru/products/geforce_5 ... culez_1gb/" target="_blank
а у меня такая была в своё время.
гналась почти как хавк, а стоила дешевле.
цифр точно не помню, но был доволен
а смнеа пасты на оцз фриз кстати тоже очень помогла, градусов 5 скинул
Kimmuriel
у меня такая второй год полёт нормальныйjekki:Была у меня такая айчилл 560
Отличная карта и стоила сравнительно недорого
SuperBurningLeg
Проблема такая:
последние месяца 1.5 все игры начали подлагивать. Например, в LoLе ранее фпс был около 150(или 60 при ограничении), а сейчас еле-еле доходит до 50, да и подлагивает в тимфайтах+ скайрим при минимальных настройках идет на 10-15фпс. Переустановил видовс\дрова\снес все нафиг, ничего не помогло. Все драйвера последней версии. Мой комп:
AMD Athlon II x4
Palit GTX560 TI(2GB 256 bit)
ASRock M3N78D
Memory 8GB x2
Заметил, что видеокарта напрягается максимум процентов на 50 на всех играх, но при тестировании бенчмарков дошла до 100тни(кстати там фпс был выше, чем в играх). Тестировал с помощью MSI Kombustor 2.5.
Скрин:
http://pixs.ru/showimage/Untitledjp_5891693_9542563.jpg" target="_blank
AMD Athlon II x4
ASRock M3N78D
Memory 8GB x2
Скрин:
Jumper007
SuperBurningLeg
На скрине ничего не видно. Где там нагрузка 100% на ядре ? где температура при этой нагрузке ?
Какие драйвера стоят ?
SuperBurningLeg
Это нагрузка на скайрим
Palit support
SuperBurningLeg
Здравствуйте! Проверяйте процессор и мосты на плате - кто-то из них перегревается. Ну и софт в системе тоже стоит проверить на предмет того, не съедает ли кто-то большую часть ресурсов.
SuperBurningLeg
Спасибо! А ведь действительно забыл проверить элементарную вещь. Он нагрет при практическом бездействии на 69 градусов, а критическая для моего процессора - 71.
Jumper007
SuperBurningLeg
Заполни профиль информацией о железках своих
chif
парни доброго вам. подскажите можно оставить на постоянку карта гигабаит 560 ti 960 ядро 2200 память напруга 1087 в бурнере? спасибо.
Sergey771
можно !!! я тебе "разрешаю"chif:парни доброго вам. подскажите можно оставить на постоянку карта гигабаит 560 ti 960 ядро 2200 память напруга 1087 в бурнере? спасибо.
ну что за детский сад, (стабильность проверяй, если все ладиться - то почему нет ,если это конечно тебе самому необходимо )
chif
та я так на всякий случай. напругу поднял мало лиSergey771:можно !!! я тебе "разрешаю"chif:парни доброго вам. подскажите можно оставить на постоянку карта гигабаит 560 ti 960 ядро 2200 память напруга 1087 в бурнере? спасибо.![]()
Sergey771
chif
тебя так же
если будет падать драйвер, то подымишь чуть напругу - короче по ситуации смотри
тебя так же
Rumex
Кто сталкивался с подобной проблемой и возможно как ее решить... есть Asus 560Ti TOP в комбусторе за 4 минтумы останавливался на 86.. с рождения не чистился и не перемазывался. Пеолез я туда и получил небольшой гембель. Открутил СО, снялось оно легко т.к. родная термопаста от времени превратилась в шпаклевку окаменевшую и липкости никакой не наблюдалось. Счистив все остатки хорошенько намазал лежавшей у меня беленькой простой пастой, собрал - в простое 35-36, ... 1 минута комбустора - температура 90 градусов
, разобрал, опять почистил и намазал уже тонким слоем, ситуация особо не поменялась, потом уже прикладывая СО по отпечатку мне показалось что оно не сильно хорошо прилегает что родная Асусовская паста миллиметровой толщины благополучно исправляла. Как сие победить ??
Jumper007
Rumex
ох, сдается мне это не про меняJumper007:Rumex
Ознакомьтесь с этим материалом![]()
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... &hilit=560
http://www.overclockers.ru/lab/43102_3/ ... 60_OC.html" target="_blank
Раздел - Температурный режим и уровень шума что то мне сильно напоминает...
Finxter
У мну такая жи карточка вот ей уже пошол 3-й год в Фурмарке 76 толе 77 выдает
Rumex
сколько % оборотов? Вообще странно....Finxter:У мну такая жи карточка вот ей уже пошол 3-й год в Фурмарке 76 толе 77 выдает
Finxter
Щас жарить влом видик, но если память не обманывает то около 3100-3200 оборотов, про уровень шума молчу в бубликеRumex:сколько % оборотов? Вообще странно....
Kimmuriel
так там при разгоне же температурыRumex:ох, сдается мне это не про меняJumper007:Rumex
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... &hilit=560у меня проблема похоже в самом Асусовском СО, вот кстати подобная тема описана
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Rumex
была похожая проблема. только причина - кривой прижим со или руки у меня кривые не знаю
