Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
Ну, рукой померяй температуру под нагрузкой наконец
Alex-white
sotsseti
- я уже в сообщениях выше просил Вас идентифицировать схемотехнику в вашем FSP Hexa 600 (AXE600), если такая как во втором случае, то 950 об/мин это мало в нагрузке и много в режиме простоя, поэтому предложил подключить вентилятор прямо к схеме регулировки БП , т.к БП FSP обычно шумные т.е напряжение больше 6 Вольт(или примерно столько), на старте получаем 720 обо/мин в нагрузке 1400 об/мин видео
sotsseti
вот внутренности http://easycom.com.ua/data/power/1110051607/img/12.jpg" target="_blank
похоже вроде бы но я в электрике не разбираюсь настлько чтоб по виду определить мощность комплектующих БП
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
рукой померял. думаю что нормально. но был случай в моей практике- сгорел БП и утащил за собой МП .
теперь боязно
теперь боязно
MaxA
Пардон, а куда он сейчас подключен ....поэтому предложил подключить вентилятор прямо к схеме регулировки БП
vitaxa11
MaxA
К мамке,как я понял
К мамке,как я понял
sotsseti
ну да я ж в первом сообщении написал что к МП
так есть и мониторинг и управление оборотами
попробую сегодня запитать от БП а провод мониторинга выведу на МП посмотрю что будет делать с оборотами сам БП
Последний раз редактировалось sotsseti 27.03.2014 14:43, всего редактировалось 2 раза.
MaxA
О, блин. Так это вообще не правильно, нельзя судить об эффективности охлаждения БП и управлением им по температуре процессора. Паяльник в руки и варагнить переходник. Еще нужна термоусадка или изолента на крайняк. Если с паяльником не дружен - скрутки. Я не сильно дружен, но 2 провода спаять могу. Не помешает еще стяжка - 1-3 шт. Если изолента, то я бы еще суперклей применил, чтобы наверняка самый край подклеить. Суперклей лучше гель. Например фирмы Heinkel.К мамке,как я понял
Добавлено через 2 часа 2 минуты 7 секунд:
sotsseti
Только ты результаты сюда пости, а то так часто бывает, спросили, получили ответ, все заработало, пропали. Приходят люди с теми же проблемами, вопросы видят, результатов и подробностей нет, задают вопросы по-новой.
sotsseti
значит дела такие
тест1. подключил питание на БП. провод мониторинга на мать. повесил в решетку термопару.бп с холодного старта выдает 920 об. температура 25с. после часа игры в танки температура воздуха поднялась до 30с а обороты до 1050с. обороты поднимаются оч медленно и плавно(не ступенчато).
тест2. подключил вентиль полностью на мать и выставил 900об. дал остыть бп до 25с . через час игры в танки температура поднялась до........... 30с ))) ура!
я понимаю что замер воздуха не 100% чистый показатель но я убедился сто мне вполне достаточно 900об.
спасибо тем кто натолкнул на мысль провести эксперимент )
при запуске бублика и линкса одновременно температура за 10 минут не поднималась а больше ждать было лень. да и главная задаче моего компа это WoT.
теперь всё ясно! подключил на мать в регулируемый разъём сис фан2 на 900 об. при экспериментах с разгоном смогу в любое время поднять обороты до 1300.
еще раз всем спасибо
MaxA
По точности примерно сопоставим с тестом "рукой"я понимаю что замер воздуха не 100% чистый показатель
Пока самый великий тест, что я знаю.
О, одним счастливым человеком в мире стало большетеперь всё ясно!
Напрашивается вопрос, не будет ли он при половиной нагрузке работать нормально в пассиве.дал остыть бп до 25с . через час игры в танки температура поднялась до........... 30с
Не провацирую, не подумайте. Может сам попробую, по крайней мере у меня в запасе Залман на 460 вт валяется на подхвате, выживу, хотя прикольный модульник с замененным вентилем терять не хотелось бы.
Чую нужна какая-то адекватная методика тестирования ... нет ее ....
Пока только "рука".
sotsseti
есть реобасы с наборами термопар вот их разклеить по радиаторам в блоке и записывать показания.у меня жалко нет пока такой штуки ато бы я занялся.
я мерял мультиметром.
MaxA
Итого, что имеем? Полное непонимание того что и зачем охлаждать. Традиционно, электронные компоненты работают без проблем до 100 градусов (аксиома). Может перегрев БП - это миф?
Ну понизил я CFM раза в полтора. Разницы особо по тепловыделению особо нет. Тише - да. Может еще понизить задаю я себе вопрос? А БП перевернуть "мордой вверх", чтоб тепло само наверх уходило? И вентиль перевернуть, чтобы тепло отсасывал? А может там он вообще не нужен? Пусть само тепло уходит ....
В принципе, у меня на следующей неделе планируется мега-апгрейд, разворочу все, там могу и померять и свести в таблицу. Просто так таскать самый любимый коробок не сильно люблю. Сам по себе тяжелый и куча всякой фигни по USB прицетлена. В наличии есть дрель, молоток и мультиметр
vitaxa11
Шикарный наборчикMaxA:В наличии есть дрель, молоток и мультиметр
Alex-white
MaxA:Традиционно, электронные компоненты работают без проблем до 100 градусов (аксиома). Может перегрев БП - это миф?
MaxA
Зачекнул - не против. Аргументы?Традиционно, электронные компоненты работают без проблем до 100 градусов (аксиома). Может перегрев БП - это миф?
ИМХО тема с БП достаточно проста, но никто ее не вскрывает. Так что может устроим из темы мега-фак по быстрому, а то вопросы есть, но ответы - тупые.
Добавлено через 16 минут 13 секунд:
Вопрос первый - с перегревом чего боремся?
sotsseti
тут нужен проф электрик а то гадать много можно
например пересыхание оплетки проводов с последующим нарушением изоляционных свойств
. да мало ли чего может терять свои свойства при работе в экстремальных условиях
Alex-white
- тема вроде называется "Вентилятор в БП. Выбор обсуждение"
- начнём с "кетайских" блоков питания , перегрев схемотехники - снижается мощность которую может выдать блок питания
- средне бюджетные современные блоки питания, в разработке схемотехники ушли от огромных радиаторов в связи со снижением цены полупроводниковой продукцииПричина в том, что разработчики решили пойти не по пути увеличения радиаторов, а по пути уменьшения тепловыделения стоящих на них транзисторов и диодных сборок – количество элементов сильно увеличено, большая их часть включена в параллель. Если в обычном блоке питания в шину, должную обеспечивать ток 30 А, ставится одна диодная сборка на номинальный ток 30 А, то здесь таких сборок ставится две – и каждая из них в результате работает с нагрузкой в половину от номинальной. Зачем? Дело в том, что тепловыделение на диодах зависит от протекающего через них тока нелинейно, поэтому на одной 30-А сборке, через которую течёт 30 А, выделится тепла больше, чем на двух 30-А сборках, через каждую из которых течёт по 15 А.
- посмотрим например характеристики Seasonic G Series 550 в модуле APFC стоит транзистор SPP20N60C3 при температуре 25 С - 20 Ампер, при температуре 100 С 13 Ампер т.е max ток снижается на треть , эти аналогии можно провести на диодных мостах, синхронном выпрямителеКонечно, полупроводниковые компоненты стоят денег – две сборки вдвое дороже, чем одна. С другой стороны, тем самым производитель экономит на размерах радиаторов, а также на общем весе блока – последнее, во-первых, удешевляет перевозку, во-вторых, позволяет экономить на европейском налоге на переработку электроники, величина которого зависит от веса устройства.
- блоки питания в которых используется полупассивный режим охлаждения, например новые модели SeaSonic, Super Flower при номинале модели 500-800Вт имеют теоретический запас 2500 - 4000 Вт
- бюджетная современная модель выше заменяли вентилятор fsp_hexa_axe550, смотрим температуры, при снижении скорости вентилятора, первыми начинают страдать от перегрева, главный трансформатор, и магнитные усилители/стабилизаторы, плавится изоляция, перегреваются ферритовые кольца
- смотрим резонансную золотую платформу SeaSonic 750Вт, температуры далеко от критических, поэтому здесь можно реализовать полупассивный режим охлаждения
sotsseti
всетаки кто то прилепил терморпары по всем радиаторам))
BigTypoon
sotsseti
Дело не в термопарах. Они копеечные. Дело в логике всего этого хозяйства.
VaZiliN59
Всем привет!
Проблема такая, купил я блок питания ocz zt series 650w,блок годный, но меня огорчил его шум, стоит вентилятор Yate Loon D14BH-12, хар-ки http://www.yateloon.com/style/content/C ... 1&id=38839" target="_blank
Думаю заменить на этот, http://m.ua/desc/akasa-ak-fn073/" target="_blank как думаете подойдет?
Alex-white
VaZiliN59
- нужно знать какое стартовое напряжение у Akasa AK-FN073, потому как у Yate Loon очень низкое стартовое напряжение порядка 2,5 В
