Вибір павербанку
maroders2
А є різниця в черговості банок 18650 в павербанках, де все підключається через одну пластину?
Взяв собі дешевий павербанк для живлення роутера на 6 елементів. Є 4 елементи з повністю однаковим опором, один з трохи більшим і один з трохи меншим, ємність +- однакова. Вставляти як захочу чи все ж таки потрібна якась послідовність?
strang
maroders2 якщо паралельно то будь-як
dvs
при параллельном подключении ёмкость особо не важна, но при подключении важно,чтобы напряжение на всех аккумах в момент подключения было одинаковым (плюс-минус 0.1В роли не играет), иначе при разбросе напряжений те, у кого оно больше начнут заряжать те, у которых оно меньше. Если разброс напряжений большой, то токи "зарядки" могут оказаться довольно высокими, что приведет к нагреву аккумов и пластинmaroders2: ↑ 26.01.2023 11:08 А є різниця в черговості банок 18650 в павербанках, де все підключається через одну пластину?
PerfectO
есть ли какой-то кабель/переходник или может сделать такой под заказ, чтобы подключить ноутбук HP Pavilion 15-n091er с зарядкой OUTPUT: +19.5V = 3.33A 65W MAX к выходу 1x USB Type-C (60Вт PD) у зарядной станции CTECHi GT200 Pro или это технически невозможно и надо использовать только родную зарядку ноутбука через розетку зарядной станции? основная цель в том, что через USB Type-C меньше потерь емкости аккумулятора, как я понял.
Hotspur
єPerfectO: ↑ 02.02.2023 21:52есть ли какой-то кабель/переходник или может сделать такой под заказ, чтобы подключить ноутбук HP Pavilion 15-n091er с зарядкой OUTPUT: +19.5V = 3.33A 65W MAX к выходу 1x USB Type-C (60Вт PD) у зарядной станции CTECHi GT200 Pro
Відправлено через 48 секунд:
https://www.aliexpress.com/item/4000382 ... 1802Y3dwkc
PerfectO
Type-C надо "папа" или подключать этот переходник через отдельный кабель Type-C "папа-папа"? какое название этого кабеля, чтобы искать на ОЛХ?Hotspur: ↑ 02.02.2023 21:54єPerfectO: ↑ 02.02.2023 21:52есть ли какой-то кабель/переходник или может сделать такой под заказ, чтобы подключить ноутбук HP Pavilion 15-n091er с зарядкой OUTPUT: +19.5V = 3.33A 65W MAX к выходу 1x USB Type-C (60Вт PD) у зарядной станции CTECHi GT200 Pro
Hotspur
пишіть нормально а не папа папа.PerfectO: ↑ 02.02.2023 21:59Type-C надо "папа" или подключать этот переходник через отдельный кабель Type-C "папа-папа"?
Відправлено через 23 секунди:
його там немаєPerfectO: ↑ 02.02.2023 21:59какое название этого кабеля, чтобы искать на ОЛХ?
IvanCh
PerfectO
можна і так і так.
я взяв дружині type-c type-c кабель і перехідник на леново зарядку.
якщо вам зручніше готовий кабель то беріть готовий кабель де з одного боку type-c з іншого штекер під ваш ноут
можна і так і так.
WalkMan
del
diesel1985
Есть переходники https://bumeks.com.ua/p1752169988-pereh ... hwQAvD_BwEPerfectO: ↑ 02.02.2023 21:52 есть ли какой-то кабель/переходник или может сделать такой под заказ, чтобы подключить ноутбук HP Pavilion 15-n091er с зарядкой OUTPUT: +19.5V = 3.33A 65W MAX к выходу 1x USB Type-C (60Вт PD) у зарядной станции CTECHi GT200 Pro или это технически невозможно и надо использовать только родную зарядку ноутбука через розетку зарядной станции? основная цель в том, что через USB Type-C меньше потерь емкости аккумулятора, как я понял.
Ищется по " модель ноутбука переходник type c"
Kauil
Підкажіть як краще розряджати повербанк до 20%, чи можна більше? Купив ромос на 30к, там же стоять такі самі акумулятори, як і в телефонах? От мені й цікаво стало, чи не треба його на 20% ставити на зарядку?
Востаннє редагувалось 03.02.2023 12:58 користувачем Kauil, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
до 0 не треба розряджатиKauil: ↑ 03.02.2023 12:57От мені й цікаво стало, чи не треба його на 20% ставити на зарядку?
MrXoxolUa
Повербанк можно разряжать до его самостоятельного отключения, он все равно батарейку не высасывает в ноль. Просто чем больший остаток заряда в банках остался, тем меньше времени потребуется на его зарядку.
Встречал у пользователей таких игрушек мнение, что разряжать нужно до нуля чтоб не тратить циклы заряд-разряд в пустую. Верно это или нет я не знаю, поскольку понимаю в этой теме как обычный пользователь (в эту дырку заливаем электрику, из этой сливаем
waryag
Типичное заблуждение времен никель-кадмия и ко. Все строго наоборот. Грубо, один полный цикл разряда-заряда (0-100%) снижает ресурс литиевого аккумулятора примерно как 3-4 неполных (25-75%), в некоторых гаджетах специально предусмотрен режим неполного заряда.MrXoxolUa: ↑ 03.02.2023 13:38Встречал у пользователей таких игрушек мнение, что разряжать нужно до нуля чтоб не третить циклы заряд-разряд в пустую. Верно это или нет я не знаю, поскольку понимаю в этой теме как обычный пользователь (в эту дырку заливаем электрику, из этой сливаем).
er[socrates]
Вообще-то литиевые батареи можно спокойно садить в 0, не опасаясь ничего. Вот кислотные сильно страдают, если их в 0 садить.
Hotspur
можна але не треба. якщо не в 0 а до 30% циклів буде не 1000 а 1500 чи 1800er[socrates]: ↑ 03.02.2023 14:02 Вообще-то литиевые батареи можно спокойно садить в 0, не опасаясь ничего. Вот кислотные сильно страдают, если их в 0 садить.
MrXoxolUa
Насколько я в курсе темы, то повербанк и не получится посадить в чистый ноль по элементам, контролёр не даст совершить такое действие. Подразумевается, что посадка повербанка в ноль означает остаточное напряжение на элементах 2.8-3.0 вольта. Так я знаю из личного опыта. А вот если сами элементы усадить в ноль, то да, они очень быстро станут просто емкостями с химнаполнением по цене акб
IvanCh
MrXoxolUa
навіть з урахуванням залишкового заряду не треба розряджати в "дозволений нуль"
залишковий заряд лишають невеликий.
користувачів в першу чергу цікавить швидкість зарядки і щоб заявлена ємність була. тому він лише для того щоб повербанк не вмер раніше гарантії.
Виробник не закікавлений цей залишок робити великим(бо по факту він робиться додатковою ємністю) бо за нього ніхто не платить.
Kobzar
Всім доброго. Підкажіть хтось купляв павер на 50000+ зараз є в продажі з реальною ємністю (по Україні) ?
Filabatya
Kobzar
Golabs150 на lifepo4 на олх чудова альтернатива на 63750маг, зразу ліхтар живлення роутера зарядка ноута і інвертор до 200ватт для пк одночасно
Трішки дорожче ctechi
