Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
Востаннє редагувалось 03.11.2016 10:37 користувачем Serfer, всього редагувалось 131 раз.
oracool
Начиная с 13.2 Beta 4 отваливается звук HDMI. В диспетчере устройств есть, в устройствах воспроизведения "ЗВУК" отсутствует. При отключении и последующем включении в диспетчере устройств, появляется и в устройствах. Но ведь делать это после каждой перезагрузки - геморрой. Это у меня одного такие траблы?
П.С. система - вин7 х64 сп1 (не сборка), ВК 7970.
WEENTEC
Подскажите, стоит ли в ССС вручную что-то менять в настройках 3D-приложений или оставить все по умолчанию?
viperest1
Якщо користуєтесь афтебарнером то тільки залишити по замовч.і нічого там не чіпати! ;)
Большой Бобо
viperest1:Якщо користуєтесь афтебарнером то тільки залишити по замовч.і нічого там не чіпати! ;)
з якого переляку?
нехай круте як йому треба
viperest1
Большой Бобо:
з якого переляку?
а потім "шо то не работаєт?" :lol:
Schumi F1
WEENTEC:Подскажите, стоит ли в ССС вручную что-то менять в настройках 3D-приложений или оставить все по умолчанию?
я выключаю Vsync. Больше ничего не трогаю. Можете с тесселяцией поиграться.
Добавлено через 28 секунд:
viperest1:а потім "шо то не работаєт?"
там нет таких пунктов чтобы потом не работало. ;)
Vovchic_jrc
Schumi F1
Зато там есть куча настроек с повышением графики. Я умудрился так накрутить, что на профильной системе, первый Ведьмак выдавал 16-20 кардров в секунду :). Правда, субъективно, картинка стала красивее.
HelloKittySucks
Помогите пожалуста! сменил карточку ПЕЧ660 на 7870 . установил в слот 7870, поставил все драйвера (перед этим конешно же удалил все нвидиа драйвера), но карточка никак не определяеться( в диспетчере пишет Стандартный VGA графический адаптер а ГПУ-З показует вот такое ЗображенняЗображення
iNvAdErS
HelloKittySucks,попробуй указать путь к драйверу вручную через диспетчер устройств.
HelloKittySucks
iNvAdErS:HelloKittySucks,попробуй указать путь к драйверу вручную через диспетчер устройств.
пробывал, пишет "Наиболее подходящее программное обеспечение для данного устройства уже установленно" и никакого здвига.
Danchich_Ua
Что то не так, она должна определяться после всех манипуляций. Попробуйте в другом компе...
magnatsal
Пару дней назад поменял gtx 560ti на 7870,поставил последний драйвер 13.2 beta 7 ,через какоето время начал вылазить синий экран!Вылечил это установкой драйвера 12 серии!
HelloKittySucks
magnatsal:Пару дней назад поменял gtx 560ti на 7870,поставил последний драйвер 13.2 beta 7 ,через какоето время начал вылазить синий экран!Вылечил это установкой драйвера 12 серии!
ОК. попробую вечерком и такой вариант.
viperest1
Чи може зображення пропадати на 1-2 сек.хаотично(може і взагалі працювати без проблем),а потім появл.через драйвер? Стоїть 7-ма бетка. Думаю сьогодні вінду поміняти.
WEENTEC
HelloKittySucks:
Была у меня такая проблема с 8800, без драйверов карта работала, после их установки синий экран при запуске Винды. Но проблема была в самой карте толи отвал ядра или чипа памяти, так как у тебя синих экранов нет, а просто не определяеться карта после установки дров, то механически карта наверное не повреждена.
Так как всю тему не отслеживал, как варианты нужно проверить следующие (ТС выберет для себя нужное):
- сменить ось,
- установка более старых дров на чистую ось,
- если карта забита пылью, попробуй продуть ее хорошенько сжатым воздухом,
- проверка карты на другом компе,
- если на гарантии, неси в СЦ пусть при тебе проверят какрту, если не работает сдавай карту по гарантии,
- если нет гарантии попробуй перепрошить карту в БИОСе (есть куча тем по прошивке).
Может, что-то и поможет. :up:
HelloKittySucks
переставил винду, поставил дрова, наконецто всё определилось отлично. но бывает частенько вылазит синий экран, но только в играх БСОД 0хА0000001. толком так и не нашёл в нете в чём именно заключаеться эта ошибка. дрова 13.2 бета 7
Serfer
viperest1, у мене на 4850 таке при перегріві силової підсистеми буває.
HelloKittySucks:переставил винду, поставил дрова, наконецто всё определилось отлично. но бывает вылазит синий экран, но только в играх БСОД 0хА0000001
Попробуй без разгона системы денек.
viperest1
Serfer
вже вирішилося заміною вінди,маю підозру,що при встановленні цих всіх бета версій якась з них стала криво, тому таке і було.Зараз все працює,як годинник.Карта почувається більш ніж комфортно вище 58 градусів ел.живлення ,пам"ять і ядро не гріються(крайзіс 3 не рахую :-P ) так ,що це був софтовий глюк :super:
HelloKittySucks
Serfer:
даже с разгоном 1200/5800 всё заработло без синьки, просто немного добавил навпряжение 1.26v. 3 часа в батле и в других играх, синька больше не вылазит :)
Добавлено через 1 час 22 минуты 15 секунд:
Serfer, забыл добавить без разгона напряжение повышать не приходилось работает без Бсодов и прочих ошибок, просто неправильно выставил напряжение в разгоне.
acatsuki
Подскажите в чем может быть проблема.Видео 6850, в играх летает без проблем, в разгоне проходит афтербернер без артефактов, а вот на простом рабочем столе иногда на белом фоне выскакиваю разноцветные точки. и еще если подключить 2й моник по шдми то основной дисплей начинает тухнуть и включаться заново.. дрова 13,2?
