HP Z420 / Lga 2011 и все что с ней связано.Решение проблемы f1
uaolmer
nochnik89
я за амд ничего не говорю, просто знаю платы интел на х79 и там они бросили поддержку плат, просто возможно процессор у человека живой на самом деле
modulll1
Проверил. Процессор горячийuaolmer: ↑ 09.05.2021 13:15 modulll1
поставь палец на процессор и включи. Если он холодный, значит, мертв
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А как узнать какая версия матери у меня?
Отправлено спустя 52 минуты 51 секунду:
Hevlet-Packard 1589 CZC31717MH version 0.00
uaolmer
modulll1
если бивиса/прошивки с поддержкой ivy-bridge нет, то продавай/возвращай проц. 2650 v1 заведётся в таком случае (ибо Sandy Bridge), либо в сторону других матерей смотри
TomMass
Всем привет.
А есть у кого-то ссылка или доки по распиновке кулера процессора на плате z620 (z420)?
Хочу свой сервер на водянку перевести или супербашню (сервер переезжает, нужна максимальная тишина на новом месте)
nochnik89
первая страница темы этойmodulll1: ↑ 09.05.2021 14:51А как узнать какая версия матери у меня?
TomMass
там все стандартное. Первые 4 пина стандартные , а 5й пин дублеж одного пина ,его свободный оставляйте
TomMass
nochnik89
Первые 4 это по-христиански? слева направо если смотреть на мать, держа pci слотами книзу? правильно понял?
TomMass
понравилась статья по распиновке вентиляторов по z620Н оставлю здесь
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... et.269982/
gordor4
Добрый день. Мимолетом прочитал тему и так и не понял. У меня z420 v1 мать, удалось ли кому завести v2 процессоры на этой материнке? Все полностью в сборе
nochnik89
gordor4
знач не внимательно прочитали. Да ,все легко заводится , биось програматором зашиваем и нет проблем. Системка только стартует на 2-3 секунды дольше
gordor4
в шапке, ссылки к сожалению нет. Буду искать, спасибо)
lankatita
Можете прошить моим биосом:gordor4: ↑ 19.05.2021 15:55 в шапке, ссылки к сожалению нет. Буду искать, спасибо)
viewtopic.php?p=2826005#p2826005
IURII62
кто может помочь? hp z 420 - не стартует шесть миганий красным диодом в углу платы.Все кулера крутятся.
IURII62
Решено - видеокарта была неисправна,значит 6 миганий ошибка видео.
TomMass
Друзья, нужна помощь
Предистория
При подключении питания на секунду загорается синий светодиод и сразу гаснет. И так в цикле.
Когда убираю видеозатычку, мать заводится, но без видео не прогружается. Да и графики в проце нет
Сперва грешил на затычку, поменял на 100% исправную карту. Результат тот же.
Подается питание и сразу отрубается. Ощущение что, есть "короткое замыкание по линии pci-e" (пробовал оба слота)
Видео как это происходит здесь https://photos.app.goo.gl/47dav2fEQBUHpHSa7
Проц вытаскивал при замене кулера, тк по краям было много пасты, протер крышку, вернул на место. Ноги в сокете все целые, делал аккуратно, не первый раз
Что может быть и как это побороть?
Предистория
Есть hp z420. Трудится она с e5-2689. Но, стали вылетать из рейда винты. И все грешил я на них, старые уже,хоть и смарт в порядке. Пока не поставил 2,5 дюймовый дабы этот рейд "забекапить". И как ни странно, он не вылетал в тех же сата портах (кабели менялись не единожды). Далее я понял, что старый бп на 350 Вт, дает по 12ти вольтам максимум 250 (в пике). А тк у проца заявленный тдп около 130 Вт+ мать + 6 винтов + 5 вертушек, а бп уже довольно старый, то взял я мультиметр и замерял напряжения в нагрузке. И получил 11,7 вольт с плавающими 0,2 вольта в меньшую сторону. Вот и отвал винтов.
Ну и коль уж менять бп, решил я сменить и куллер на супер башню.
Прислал мне комрад бп.До этого сделал переходник на куллер, поставил его. Забрал бп, подключаю и...
nochnik89
TomMass
что за бп ? есть такая мулька ,как пины некоторые могут вылазить с переходника. Проверь их
TomMass
бп seasonic на 650 Вт.nochnik89: ↑ 01.07.2021 23:30 TomMass
Со старым тоже пробовал, отключив всю периферию
Мать доставал из корпуса и заводил на столе.
Проблема именно когда что-то есть в pci-e слоте. Без стартует
slv
Вот руководство для асуса , не думаю , что на Вашей плате по другомуvizant: ↑ 07.02.2021 20:09 Вставил в крайние правые черные,ок заработало в двухканальном режиме!Спасибо за помощь! Добыл ещё,! две такие же планки,всего будет 16 ,для моих нужд хватит за глаза, вот их куда в крайние,чёрные,левые разъёмы теперь воткнуть,или по другому? Что бы память работала как положено,подскажи пожалуйста....![]()
- Вкладення
nochnik89
TomMass
как варианты попробовать с другой памятью и оперативкой .. больше онлайн мало чем кто поможет. Копать ее нужно. Но использовать такую систему со всратым блоком питания так себе идейка была
TomMass
nochnik89
Очень сомнительно,что оперативка. И к сожалению другой нет
На счет старого бп - согласился
Буду проситься к Гене ее на диагностику и ремонт
ComProf
Добрый вечер, где купить на это чудо IO Shield в украине можно? может кто встречал...
Отправлено спустя 36 минут 57 секунд:
TomMass
переходник пробовали менять?
TomMass
