Идея создания ультрапортативного игрового ПК
TheBlackFox
sergiiua
Два провода в молекс, противоположные концы к вентилю.
sergiiua
ФуTheBlackFox:sergiiua
TheBlackFox
sergiiua
Мы говорим на разных языках.
sergiiua
TheBlackFox
Поясни
Поясни
TheBlackFox
sergiiua
Ты используешь переходник с токаограничивающим резистором вместо того, что бы сделать простую перекидку проводов, провода фактически бесплатно, можешь поставить как на 5, так и на 7 вольт, а переходник скорее всего понижает до 7 вольт, да и купить надо, ждать надо, а тут можно за минуту сделать и будет работать. Никогда не понимал таких переходников - такое впечатление, что люди просто не понимают что это такое, этот переходник.
sergiiua
TheBlackFox
Надо почитать в нете, просто не знаю как в 3pin сделать 5V
TheBlackFox
sergiiua
Можно по уму, разобрав разъём, а можно просто втыкнуть два провода + -.
alex_sul
TheBlackFox
ты с пвм это не сделаешь
TheBlackFox
alex_sul
Шутишь?
Шутишь?
sergiiua
Чтобы на одном языке были. У меня нет молекса. От пики идет провод на ЦП и все. Втыкать буду в 4пин на мамке. Поэтому без переходника ничего сделать нельзя.TheBlackFox:sergiiua
TheBlackFox
sergiiua
От блока питания нету вывода 5 вольт?
Teazzie
TheBlackFox
Есть же все фото в теме:
TheBlackFox
Teazzie
alex_sul
TheBlackFox
Нет не шучу. Суть в том что с коннектора 4пин на матери 7 вольт ты НЕ сделаешь. Именно это и хотел знать хоботун-затейник. Сама система подразумевает полное/максимальное истребление проводов.
А с 24пина любой дурак может взять 12в и 5в и сварганить 7в...
TheBlackFox
alex_sul
1. Я ему сразу предложил 5 вольт
2. Переходник всё равно даст те же 7 вольт, а он хотел вобще от активного охлаждения отказаться, то есть ему нужно 5 вольт это максимум.
Формулируй пожалуйста правильно свои мысли, я подумал, что ты утверждаешь, что без управляющего сигнала pwm не запустится вобще.
alex_sul
TheBlackFox
нет, я такого не говорил. И про управляющий сигнал НЕ вспоминал вовсе. Читай что написано, а не то что чудится.
ALS
"Сперва добейся " :)Сама система подразумевает полное/максимальное истребление проводов.
А если серьезно, то, действительно, нужно сначала добиться нормальной работы всей системы, и только потом думать о "шашечках".
С матери можно снять 7 вольт : +12 взять с 4-пинового разъема, а +5 - с любого штыревого разъема USB.
TheBlackFox
alex_sul
Мне не чудится - я как электронщик не вижу препятствий в снятии нужного вольтажа с пико псу, переходник не панацея, тем более это простой резистор по питанию в разрыве проводника, такое можно и самому сделать, хотя проще снять нужный вольтаж с 24 пин и вобще избавится от любых элементов по питанию, так даже надёжней будет.
Совет тебе такой же, как ты дал мне - следи за тем, что написано, изначально нужен был 5 вольт, да и если нужно 7 вольт, то и это не проблема, диалог начался на пустом месте.
sergiiua
TheBlackFox
В чем проблема сделать переходником 5В, вместо 7В?
TheBlackFox
sergiiua
Можно конечно, но я бы не стал так заморачиваться, подключение к 3/4 пин на мат плате по сути нужно для регулирования оборотов, если эта задача не стоит, то проще подключится напрямую, да и провода скорее всего разводить будет удобней.
