MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
panitive
Вопрос срочный, Подскажите хватит ли джефорс 260 ПЕЧ с 216 потоковыми процессорами ,460 ватного блока питания Чмфтека (качественого ), Подскажите а то не знаю не пробывал
dimka890
заполни сначала профиль, не только видяха потребляет ток
а вообще мой профильный с 1 ультрой спокойно живет на 460Вт кулермастере
ShevaVSS
panitive
потянет без проблем, даже если у тебя i7 стоит, то под нагрузкой комп будет кушать не более 360-380 Вт.
Но даже не советую разгонять в системе что-либо, разве что процессор, если он слабенький и не прожорливый, то бишь какой-нить Интел Е5200....
flexoo
ребята не в службу а в дружбу посоветуйте...
такой вопрос ХОЧУ взять 4870 на 512 сапфировскую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
а комп у меня такой
Пень G6950 на 1156 сокете
мама gigabyte ga-h57m-usb3
2*2gd 1333 кингстоны
ну + корпус у меня большой (Thermaltake MozartTX))но пока задействовано только 2 куллера по 12см
винч на 250gb sata2 иногда подрубаю внешний на 320 по миниUSB
Блок у меня FSP Group ATX-350PNF 350W
его токи
+3.3 В 22 A указано:
+5 В 21 A (+3.3V и +5V=130W Max)
+12 В 1 18 A (+12V1 и +12V2= 300W MAX)
+12 В 2 16 A
-12 В 0.3 A
+5 В Standby 2 A
Ничего не гоню и не собираюсь в ближайшем будущем. думал взять 5770 но тут на глаза попалась новая 4870 пусчай на 512 да и постарее зато мощу
бп менять сейчас не хочется позже соберу второй компутер. уже приглядел Бп термалтейк XT 875W ну а кнему уже чтото ближе к 930 интелу...
а на хлам смысл ставить дорогое.
заранее спасиб
а комп у меня такой
его токи
+12 В 2 16 A
-12 В 0.3 A
+5 В Standby 2 A
заранее спасиб
localpirat
flexoo
а что посоветовать нужно то?
Если отталкиваться от названия топика, то я бы ни в коем случае не цеплял такую карту на этот БП, одна карта в нагрузке больше 200Вт хавает. Лучше купить сразу норм БП, чем потом новый комп, имхо
flexoo
localpirat
посути это и надо посоветовать. бп и сам понимаю слабый для такой карты (если только 5770 брать..)
но вот вопрос откуда информация что 4870 потребляет 200Вт, можно ли какое то подкрепление слов ссылочкой?!:spy:
лично я исхожу от статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26716
+ на том же сайте сапфира указано что для данной видео требуется 2 разема по 75W следовательно = 6,25А на одну ветку , а на моем БП их две (+12V1 и +12V2) одна на 18А вторая на 16А...
ShevaVSS
flexoo
Учитывая процессор и наличие лишь одного винчестера, могу сказать, что потянет. Я примерно прикинул, что в нагрузке твоя система будет кушать ~240-260 Вт (из 300, которые возможно на линии 12В), а это много, ибо фактически постоянная пиковая нагрузка. Представь себе, что ты играешь в игрушку от которой не оторваться в течении 3-х часов и все эти 3 часа бедный БП работает почти вполную мощь, чтоб прокормть твою прожорливую "подругу" (видюху
И еще, 512 мв для этой карты- имхо БРЕД. У нее достаточно мощный чип, чтоб играть с приличными настройками уровня графики и 1 Гб был весьма уместнее. Поэтому нормальная версия 5770 с гигом памяти на борту, будет рвать старушку, как тузик рвет грелку!
1) Если у тебя большой монитор и ты готов поменять БП, то лучше бы выглядела 4870 1 Гб, 2) но если ты с монитором в 17-19" то тебе в самый раз 5770, ибо она НАМНОГО меньше греется, кушает (то бишь твоего БП хватит) и фактически не уступает, а иногда, и иногда зачастую, опережает старушку!
Так что, если второй вариант, то бери 5770 (512 или 1024МБ, на шо денег хватит), для небольших разрешений ее хватит выше крыши, тем более, что этот конфиг все равно рано или поздно заменишь (БП, видюху + винчестер прийдется добавить, игры много места занимают, а комп как я погляжу не офисный, но был таким
localpirat
flexoo
по PCI Express тоже ведь ток подается
ссылки лень искатьВвиду того, что графический процессор видеокарты включает в себя 800 унифицированных потоковых процессоров, а так же того, что используемым типом памяти является GDDR5, на ускорителе имеется два 6-контактных разъема дополнительного питания. Это говорит о том, что максимальная потребляемая мощность видеокарты не превышает 225 Вт.
CKOMOPOX_UA
У меня стоит в системе кроме видюхи 4830 и проца Атлон 2 х2 4400е (разблокированный семп) 4 винта, 2х250, 1х200, 1х120,ещё звуковушка,штук 7 куллеров,2 двд рома,флоп,и БП ФСП-450ПНФ. Вроде всё ето он тянет,но думаю а что если ещё докупить контроллер сата под ПСИ-ЕХ х1 на 2 винта. И добавить в систему ещё 2???Нормально будет тянуть?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сколько жрёт енергии 1 винт?
localpirat
не первый день на форуме
viewtopic.php?t=1398
Винт от 0 до 30 Вт, в зависимости от состояния
MaJ0r
Винты при старте много потребляют энергии.
CKOMOPOX_UA
Понятно,значит рисковать не стоит?.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Ато я уже разогнался,думал штук 5-7 винтов налепить
Algofol
CKOMOPOX_UA
а не легче купить SAS HUB и не мучать БП?
Wikont
Скажите, а Chieftec APS-450S 450W хватит для GTX 460? Проц E7400
Co6aka
да
doCENTik85
Хватит.Wikont:Скажите, а Chieftec APS-450S 450W хватит для GTX 460? Проц E7400
SoulOfONYX
Приветствую)
Нужна помощь местных) Имеется плата GA-EP35-DS4(F6) и Q6600
При разгоне,очень большие просадки напряжения ЦП, при выставленом в биосе 1.3675,просадки до 1.344,при 1.344,до 1.328,или 1.310(соостветственно стабильности нету при 3.2 после 50мин ОССТ бывают ошибки Loadline Calibration включен,все энергосберегающие функции отключены пришлось остановиться на 3.0 при 1.344(в кпу-з) 1.312(при нагрузке)
Вопрос: Грешить на БП?
1) 1.3675
2) 1.344
1) 1.3675
2) 1.344
almazmusic
Король клавиатуры
Нет, конечно, на P35 практически нигде нормально не работает LLC. Я с P35 сбежал быстро.SoulOfONYX:Вопрос: Грешить на БП?
SoulOfONYX
almazmusic
посмотри на 5 вольт... вот они меня смущают и очень
Про то что п35 занижает вольтаж уже сегодня прочтал,думаю попробовать сделать Vdroop
almazmusic
Король клавиатуры
То есть ты этой хернёй, хочешь сказать, получил точные данные? Смех(SoulOfONYX:посмотри на 5 вольт
