Нестабильная работа ПК
naHga
Наверно теперь я правильно тему выберу)
Здравствуйте.
Проблема такая,что при запуске любого ресурсоемкого приложения компьютер зависает.Перезагружается он только кнопкой на корпусе.Но проблема в том что после такой перезагрузке в свойствах компьютера отображается установленная оперативная память 32гб (доступно 15.9гб),то есть отваливается куда-то 16 гб.НО после этого компьютер работает адекватно,все работает без зависаний.Но стоит перезагрузить его еще раз,все возвращается на свои места,оперативная память опят отображается вся.И при запуске чего либо так же все зависает.И так по кругу.
Конфигурация системы:
CPU - AMD Ryzen™ 7 1800x
Memory - HyperX Predator DDR4 32Gb
Motherboard - Aorus X370 Gaming K5
Power - Chieftec iARENA Series 700W
Сразу скажу,BIOS обновлял.Не помогло.
И так было не всегда.Первое время система работала стабильно.
Здравствуйте.
krivonos-kolya
naHga
как вариант почистить ластиком контакты озу и перетикнуть проц...
goldenvirus
У знакомого почти точь в точь такая же проблема была, решилась заменой ОЗУ на другую.
naHga
krivonos-kolya,
попробую,спасибо.
САМОЕ главное то что если не запускать ничего,а просто юзать браузер,смотреть кино итд.Все работает прекрасно.
попробую,спасибо.
так первое время работало все нормально,а потом началось.Не понимаю в чем проблему,уйма тестов в интернете райзенов с моей оперативкой и все работает отлично.goldenvirus:У знакомого почти точь в точь такая же проблема была, решилась заменой ОЗУ на другую.
goldenvirus
А ты попробуй всего с одной планкой тестировать, есть вылеты, с другой и т.д...пока не вычеслишь какая сбоит
naHga
Спасибо,так и сделаю.goldenvirus:А ты попробуй всего с одной планкой тестировать, есть вылеты, с другой и т.д...пока не вычеслишь какая сбоит
Но у меня подозрения что это мать гонит.
Сразу вопрос.У меня оперативка 3000MHz,а мать их запускает на 2400MHz.Пытаюсь XMP профилем,запустить их на 2933MHz,комп даже не включается.Хотя эта оперативка берет и 3500+
Короче все очень странно.
goldenvirus
Из обзора на проц Официально заявлены частоты 2666 МГц для двух односторонних модулей и 2400 МГц для двухсторонних. Если же все четыре слота на материнской плате будут заполнены, то режимы работы памяти станут 2133 и 1866 МГц соответственно. Встроенный контроллер при этом функционирует на физической частоте модулей, и чем она выше, тем быстрее должна быть система.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Так что 2400 это родная частота и мать по умолчанию ставит её. Попробучй частоту и тайминги вручную выставить, не через XMP
evrial
naHga
переразгон или перегрев или БП просаживается ниже нормы
naHga
goldenvirus,
Хм,тогда странно у меня 4х8Gb и работает каждая на 2400MHz
evrial,
Систему не гнал вообще.
Перегрева точно быть не может ибо в корпусе 8 карлсонов.
А по подробнее про БП можно?
Все началось кстати после того как комп упал на бок,в выключенном состоянии.Может эта информация как-то поможет.Понять в чем может быть дело.
Ну в ручную я запускал на 3200.Просто загадка была,почему именно 2400,теперь понял.goldenvirus:Так что 2400 это родная частота и мать по умолчанию ставит её. Попробучй частоту и тайминги вручную выставить, не через XMP
evrial,
naHga
Здравствуйте.У меня все те же 32гб оперативной памяти,и 16.1гб зарезервировано аппаратно.Как это вообще понимать?Как добавить эти 16.1гб?
S3Ri0US
Доброго времени суток. Купил MSi B450 Gaming Plus Ryzen 1600+Hyperx Fury black 2400 ddr4+ssd Goodram. И вот при старте очень себя странно ведет:долго грузится (от старта до винды), периодически зависает в самом начале старта( до лого материнки), периодически не заходит биос а если вошла в биос то после выхода из него не стартует система (ток с 2-3 раза). Версия биоса от 06 октября 2018 (11.06.18). В винде система ведет себя стабильно, все определяется, все порты работают, стресс тест проходит.На матери еще заметил что не работает подсветка кнопки питания на корпусе и диод загрузки винчестера. Есть на на более новая прошивка биоса но пока не обновляли.Вдруг зависнет при обновлении и прощай гарантия.Что посоветуете?
Juzt
сабжевые пины на fpanel разверниS3Ri0US:а матери еще заметил что не работает подсветка кнопки питания на корпусе и диод загрузки винчестера.
S3Ri0US
Поздно вчера было уже и запарился за целы день. Эта проблема может ли влиять на старт системы?сабжевые пины на fpanel разверни
taxi911
S3Ri0US
НЕТ, тугодумность не победит.
Вам говорят как победить отсутсвие сигнализации подсветки и загрузки хдд
Ze1enyy
Ребят, очень нужна помощь. Купил комп (i3-3220, h77 pro-m, 8 Gb ram, RX460) с ОЛХ, первое время всё было в порядке, но потом началось - начал вылетать видеодрайвер Radeon. Вначале не обращал внимания, но пришлось винду переустанавливать, надеялся, что пофиксить смогу этим. Полный снос драйвера не помог, всё так же было. В один момент комп перестал показывать изображение, кулеры крутяться, всё гудит. Начал грешить на видеокарту, но путём установки в другой комп вариант отпал. Вторым вариантом был БП, как оказалось, тут был 250 ват от ФСП. Заменил на 400В, ничего не поменялось. В итоге нашёл проблему - microSD порт замыкал, отключил - и вуаля, заработал. Спустя некоторое время, проблема повторилась. Ну тут уже оставалась оперативка, проверил - и правда, одна нерабочая оказалась, хотя во время покупки всё было нормально. Ну вот, сижу я вчера уже с мыслью о покупке новой плашки, играю с 4 ГБ оперативы, но переодически комп мог зависнуть, на несколько секунд экран тухнет, и выкидывает на рабочий стол либо намертво и перезагружать. Подумал, мб игры требуют больше чем 4 ГБ, щас проверил на втором компе вторую сломанную оперативу, в биосе видит, но в общий объем не добавляет. В виндовсе же установлено 12 - доступно 7.9 Ах да, грешил на оперативу ещё по одной причине - она на частоте 1866 работать должна, а проц поддерживает 1333-1600. Часа два назад вставил оперативы, впервые запустились вдвоём - восстановление системы. Какая-то ошибка, запустить через безопасный режим пробовал, в итоге в биосе выставил 1600 на обе оперативы, запустил обратно - синий экран с ошибкой "Kernel mode heap corruption". Теперь при запуске просто чёрный экран. Вопрос - я оперативою всё сжёг, или это процессору смертушка настала? Я не вытаскивал его с сокета, может что обломано было перед покупкой. Или может быть биос и всё обойдёться?
zlodeyua
Лох ЮА сенсей споймал жертву) Сколько раз говорилось и писалось, берите ИТ технику только у проверенных людей сдесь или на соседнем форуме.А, барыга просто выкинет симку и все)
taxi911
Ze1enyy
Что о у вас нескладуха, нужно брать и все тестить по отдельности, вместе по очереди и т.д. тем более что у Вас есть вторая машина. Сказать, да не кто тут не скажет, что именно нужно заменить.
А что такое за порт Микросд? Кардридер?
Scotty_in_haze
Всем добрый день!
Недавно был приобретен с рук комплект i7 4770k на матери Asrock Perfomance H97 и с 16гб оперативной памяти,4*2 HyperX fury red и 4*2 HyperX blu
Была докуплена 970 Asus Turbo на 4гб и винчестер 2Тб WD
Перейду к сути проблемы,материнка оказалась с большим подводным булыжником,который удалось найти не сразу,предыдущий владелец перешивал Биос и видимо что-то пошло не так и в итоге,не работает разгон процессора по множителю,в спецификации матери есть пункт что есть поддержка разгона К-процессоров,в сумму к этому не работает турбобуст,если менять множитель,частота не меняется никак, 3,5 и ни больше ни меньше, включаешь турбобуст,на заставке загрузки профиля в Винде, падает в синий экран с надписями "На вашем ПК возникла проблема" и так будет постоянно,пока не уберешь галочку с Турбобуста
В Играх,не столь тяжёлых для данной конфигурации,например GTA V падение фпс,с 70-90 до 23-19в разных игровых сценах,то же в Forza,Fallout,Far Cry 5
Сам я в ПК теме имею очень скудные знания,по этому я не знаю на что грешить в данной ситуации, если у вас есть мысли по этому способу и как это лечить,прошу дать совет
Ещё раз спасибо и всем хорошего дня
taxi911
Возможность разгона на матерях не Z могла меняться от БИОСа к БИОСу не факт, что на более новой версии не заблокировали разгон.Scotty_in_haze:Asrock Perfomance H97
Где там сказано про разгон?
- ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- NexFET™ MOSFET
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
Gaming Armor
» CPU Power - Hi-Density Power Connector
» VGA Card - 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE2) + PCIe Power Connector
» Internet - Intel® Gigabit LAN
» Audio - Purity Sound™ 2
Supports 5th Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150)
Supports New 4th and 4th Generation Intel® Xeon® / Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Processors (Socket 1150)
Digi Power, 8 Power Phase design
Supports Dual Channel DDR3/DDR3L 1600
1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 2 PCIe 2.0 x1, 3 PCI
Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
Graphics Output Options: D-Sub, DVI-D, HDMI
7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec), Supports DTS Connect
6 SATA3, 6 USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear), 8 USB 2.0 (4 Front, 3 Rear, 1 Fatal1ty Mouse Port)
1 COM Port Header, 1 Thunderbolt™ AIC Connector
Supports ASRock Full Spike Protection, ASRock Cloud, APP Shop, F-Stream, Key Master, Full HD UEFI
Scotty_in_haze
taxi911:Возможность разгона на матерях не Z могла меняться от БИОСа к БИОСу не факт, что на более новой версии не заблокировали разгон.Scotty_in_haze:Asrock Perfomance H97
- NexFET™ MOSFET
Gaming Armor
У плат ASRock в наличии есть автоматическая функция разгона центрального процессора, получившая название Non-Z OC. Она позволяет увеличивать частоту Intel Pentium G3258 с 3,8 ГГц до 4,4 ГГц. Отмечу, что эта функция доступна в BIOS, начиная с версии 1.4. Вообще приятно, что платы ASRock умеют работать с «камнями» с разблокированным множителем. Этот маневр осуществляется через технологию Turbo Boost. Так, при установке в сокет процессора Core i7-4770K функция Non-Z OC предложила несколько вариантов: от 4 ГГц до 4,8 ГГц.
