Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
dr_pla
Morelock
Она конечно заменена.GeForsik:Меняй ричтек для начала.Morelock:RT9259 не выдаёт
Просто хотелось узнать - а вообще когда нибудь решение было?
Morelock
карту отремонтировал, работает успешно на Чифтек 500вт.
Спасибо за отсутствие помощи.
Хреновые из вас гуру.
GeForsik
Поведай в чём проблема была.Morelock:карту отремонтировал, работает успешно на Чифтек 500вт.
Извини. Все когда-то начинали с нуля и были хреновыми гуру.Morelock:Хреновые из вас гуру.
Pangolin
Поменял мосфеты. Все равно БП уходит в защиту... При отключенном доп питании биос пищит о неисправной видеокарте.
Где может быть КЗ?
Где может быть КЗ?
GeForsik
В самом ГПУ.Pangolin:Где может быть КЗ?
Pangolin
Прозванивал между кондерами на гпу и землей - более 1 Ом.GeForsik:В самом ГПУ.
Между кондерами памяти и землей - порядка 38 Ом.
Это ж вроде норм?
Fruttis
MagneticField
Кто-то в Киеве может помочь с прогревом карточки NX8800GTS-T2D512E ? самому стремно без опыта, да и руки трясутся немного + нет термопары
dimka890
Fruttis
а видик не пашет? поидее сам кристал должен быть поглубже в корпусе чем скол
К кому в Днепре подскочить с диагностикой и ремонтом 5850 можно?
Система стартует если удалены дрова АТИшные либо в безопаске, и с выводом изображения на другой карте. После установки любых версий АТИшных дров или стандартного мелкософтовского - уходит в завис при перезагрузке винды, в тот момент когда должен синий экран приветствия быть
Бивис видяшки читаетса/шьётса, в диспетчере устройств тоже есть
И тишина - нет мнений у специалистов
Отдал вчера видяху RomanLV, к четвергу будут новости
Inco
PALIT PCI-Ex GeForce 9500 GT Super 512 MB DDR2 (128bit) (550/1000) (DVI, VGA, HDMI) (NE29500THHD51)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
Без драйверов запускается. С драйверами вылетает в синий экран + в биосе полосы горизонтальные несколько штук.
2 раза прогревалась без результатно.
Подскажите что можно сделать с ней?
pushyk
если что куплю труп 5850
pushyk
Ненадейса
Пациент скорее жив, чем мёртв
А там посмотрим
Ненадейса
pushyk
вон я даже пальцы скрестил чтоб все было ок
но похоже гпу тю-тю
но похоже гпу тю-тю
pushyk
Незнай незнай.. Специалист пока молчит, да и надежду внушает определение виндой карты и нормальное чтение/запись бивиса
nikez3
Проблема вот такая:
Стала перегреваться powercolor 4870 pcs+ VDDC=150 градусов
Снял радиатор,термопаста была засохшая и откололся один из чипов VT1165sf
В сервисе сказали что такого чипа у них нет, надо искать такой же труп
Подскажите пожалуйста, кто знает, какие фирмы Радеон 4870 с точно такими же чипами?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
ChegeWARe
maslini
Зайди к другу с этим видиком, в дополнение к его видяхе воткни свою и посмотри увидит ли твою видеокарту виндовс.
