Tem4ik
slayer-m
само охлаждение снимали, там все на месте - паста/прокладки?
Вадим11
У меня завалялся но только под NV GTX-770mTem4ik:slayer-m
Ноут раскручивали, пасту меняли, все ли прокладки на месте?
P. S. Друзья, просьба брать логи, большое кл-во картинок и прочие листы текста под спойлер. Тем более, не обязательно цитировать эти же посты)) Пожалейте себя и других читателей. Просто клацните на ник автора и пишите сообщение, я уверен, человек догадается о чем идет речь. Спасибо
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Я ему задавал этот вопрос уже на что он ответил что все прокладки паста и т.д. на месте и как положеноВадим11:У меня завалялся но только под NV GTX-770mTem4ik:slayer-m
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Память на видюшках сама по себе горячая, но разница меж камнем и площадкой около памяти не большаяslayer-m:Tem4ik
Может быть проблема GPU VRM уж очень сильно греется площадка которая их и память накрывает. При прикосновении к площадке(которая закрывает VRM и память ) - она намного горячее чем сам питак с трубками прилегающий непосредственно к чипу видео. Или проблема с питанием на материнке.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Tem4ik
чуть меньший разогрев площадки происходит даже от аккумулятора, но без выключения ноута.
t1000s
Наконецто по гарантии поменяли материнку и леды на мой 17 R2. Три недели ожидания, на горячей линии сами заказали запчасти с моих слов, без диагностики в СЦ, мастер пришел надом и все переставил (nbd гарантия). На снятой плате 980m был неравномерно покрыт пастой. Мастер сказал что наверное из-за этого он и згорел. Все кроме Battlefield Hardline заработало на 980м. Hardline вешаеться на 980м но идет на встройке. Странно. Ище непонятен результат 3dmark fire strike на встройке 1380 на 980м - 3960 максимум. Почему так мало? В тесте notebookcheck такойже нотик показівает порядка 9500 Может я что-то нето делаю? Или нетак меряю? Может бесплатная версия подругому меряет? Как вообще правильно мерять? В винде єнерго тема high perfomance стоит, может что-то еще нужно включить?
Вадим11
терминатору виднее...
NUTZ83
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что делать: Купил видеокарту 970м 6Gb и хочу поставить на свой Alienware m18xR2. Сейчас стоят две 675-е. Каков процесс установки и обязательно ли ставить Вин 8\8.1? У меня Вин7х64 стоит в UEFI на GPT разделе.
qwerty8224
nvcvi.inf: Оптимус Alienware 17 / 05AA (только) GTX 980 - 970M - 965M
Видимо оптимус работает только через xxx.inf от Clevo
Добавлено через 24 минуты 57 секунд:
Да и вообще у меня он не работает даже без Optimus
P.s Раньше сидел на AMD теперь большее время на nvidia и смотрю что косяков у nvidia не меньше чем у AMD. За то большинство с пеной у рта доказывают что дрова AMD косячные
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
mitya_alba
qwerty8224, ерунда это полная, сколько сидел на AMD, вообще никогда не наблюдал косяков в дровах
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Карты 6990M, 8970M, M290X
Вадим11
" target="_blank
Voronmetro
Tem4ik
Voronmetro
Всегда можно рискнуть и изменить опции) Но до этого все стояло по дефолту?
NUTZ83
- Установка мод биоса на ноут.
- В опциях биоса следует переключится на дискретную видео - PEG. Интел графику отключить полностью. Выключение ноута.
- Установка 970М в ноут, загрузка системы.
- Установка ОС 8.1/10 исключительно в режиме UEFI, если вдруг не установлена.
- В диспетчере устройств должна стоять только одна карта - 970М.
Попадете в среду ОС - пишите, поделимся мод драйверами)
Вадим11
как результат? на проц не делали?
NUTZ83
Вадим11
Daymon_Mc
Вадим11
жаль нет сравнения температур до и после полировки, чтобы оценить насколько упали температуры.
Вадим11
" target="_blank Полировка Heatsink, Теплосъёмника
Да, нет не делал фото. Но тесты делал перед и после, на всю полировку и съёмку видео ушло около 2 часов. Температура в комнате не менялась, разница в температуре составила 3 градуса при прогоне 3дмарка. До полировки было 66-67 градусов, после стало 63-64 (это при комнатной температуре в 23 градуса). В простое 42-45 градусов. Большее падение температуры произошло при замене зубной пасты КТП-8 на термопасту Gelid GC-Extreme падение составило 15-17 градусов даже при том, что КТП-8 была нанесена за неделю до этого.Daymon_Mc:Вадим11
NUTZ83
Tem4ik
Здравствуйте.
Дайте пожалуйста ссылочку и инструкцию по модBIOS. Сейчас установлен биос А12.
И еще вопрос: - скачал образ восстановления системы Вин8 для м18х и хочу попробовать записать его с последующим обновлением до 8.1, получится ли? Сейчас стоит предустановленная 7х64, имеется диск и раздел на харде.
Здравствуйте.
qwerty8224
mitya_alba
Да я в принципе тоже косяков не замечал на AMD
может не туда смотрел
Voronmetro
Вчера наконец-то понял, почему я скорее всего не вижу флешку в биос )
Вводные
Вин 10 GPT
UEFI Mode
Ответ кроется в UEFI mode т.к. я не ставил поддержку LEGACY , а поставить ее я не могу т.к. 970М на алиенваре м17 Р4 работает только так. Следовательно и вин7 я поставить не могу т.к. она не ставится на UEFI без поддержки легаси. Т.е. создавая загрузочную флешку я создаю ее с поддержкой легаси, иначе она просто не создается для вин 7 , вот биос ее и не видит . Поправьте , если я неправ.
Покопал Инферно и НБР там говорят, что можно поставить 970М +Вин7 +Легаси, но только в режиме ОПТИМУС и то на свой страх и риск
Если поставить только внешнюю карту = смерть карты 100% .
Вопрос : кто юзает оптимус ? Как оно работает ? На форумах пишут , что некоторые игры невозможно заставить работать нормально на м17 р4 + Оптимус
Вводные
Вин 10 GPT
UEFI Mode
qwerty8224
Voronmetro
Вот так поробуй у меня видит на A17 WIN10
Voronmetro
qwerty8224
Точно, спс , за наводку, чет я тупанул. Можно же попробовать 10ку записать )
qwerty8224
Voronmetro
Ты имел в виду семерку ?
Я видел в сети лежит которая UEFI правда ее не ставил не пробывал, но выкладывал ее человек проверенный думаю он не писал бы зря поддержку UEFI.
Вадим11
Tem4ik
На проц тоже делал полировал теплоотвод. Но я с ним реально на мучался потому что в площадке было 2 провала запарился плоскость выводить перед полировкой. А в остальном температура от выравнивания и полировки упала на 3-4 градуса (в купе со сменой термопасты температура упала на 16-18 градусов), больший эффект был от смены марки термо пасты. Сейчас в танчиках около 63-65 градусов при комнатной 23 градуса. Загонял в стрестест Айды прогрела проц до 76 градусов. Но сейчас гоняя танчики реально вентиляторы еле слышно.
Есть один ньюанс!!! Внимание!!!
Почистив хиэтсинк и камень проца или видюшки. Не поленитесь и на сухую прикрутите его полностью винтиками до полной затяжки. И проверьте свободный ход радиатора в проёме для него (свободный ход радиатора вверх-вниз меж материнкой и пластиком дна наутбука) он должен присутствовать! В моём случае радиатор был поджат к нижней части корпуса что очень не хорошо. Свободный ход Обязательно Проверяйте на Именно Полностью Подтянутом хиэтсинке.
Всем Удачи! Спасибо.
vitlk
Парни ни кто не в курсе что с дровами от nvidia?
Решил обновить и обломался.
Win 10 Встали только 359
359.06 выдали сообщение что винда не та и система не подходит.
361,43 ещё интереснее. Начинается установка и когда экран гаснет то ноут зависает или перезагружается. Побывал эти же поставить на win7 дак они просто валят семёрку.
Ddu и переустановка винды результат один...
На иностранных форумах нашёл пару сообщений с такими же проблемами на 18 980sli
