Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
Alex-white
h0rnet Скажите пожалуйста, как Haswell чувствует себя со старыми БП?
не корректный вопрос, что значит старый, дополнительная небольшая нагрузка на линию +12В может исправить потенциальные проблемы
Вииалий
Блок питания хороший, oem производитель enhance electronics, 980 Вт по линии +12В
второй 8пин я подключил через переходник, который шел в комплекте - 2 sata 4пиновые в 8 пин
можно, но все эти подключения нужно проверять, чтобы не было нагрева от плохого контакта, также идут просадки напряжения не большие
- я бы купил переходник 6 to 8-Pin PCI-E Adapter , а ещё лучше, подключил провод 6Pin PCI-E, предварительно разобрав переходник, в 8-Pin PCI-E Adapter, что-бы минимизировать подключения
dahaka423
Вииалий
- різниця в продуктивності зовсім не значна (1-4 % в іграх)
- для даного БЖ це не буде проблемою
- малувато, а у Вас БЖ розвернутий вентилятором вгору, чи вниз?
yupi90
Есть вопросик маленький, трудно в общем продавать комп без индекса К через 3-5 лет, стоит ради этого доплатить и взять разгонную мать, проц? Или не парится и взять все дешевое и потери при продаже будут меньше? И если на ваше мнение брать разгонное то брать хас или ивик? Заранее спасибо за ответы.
dahaka423
h0rnet:Какой кулер посоветуете для корпуса высотой 90мм
На яку суму розраховуєте?
Noctua NH-C12P, NH-C14, Noctua NH-L12, Thermalright AXP-100, Noctua NH-L9, BigShuriken, Shuriken, Samuel17, GeminII M4, Kozuti
це так навскидку
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
yupi90: Или не парится
:-P
беріть те що вам потрібно зараз і на що вам не жаль грошей, а що буде через n років ніхто не знає
вибір між іві і фелом залежить від задач, але особисто я віддаю поки що перевагу іві
Jumper007
yupi90
dahaka423
Интересно, как будет выглядеть продажа иви через 5 лет ?
Если перенести ситуацию на сегодня то это будет как кору-дуо продавать ?
*думаю если и заниматься подобными покупками-перепродажами то сливать нужно скорее через 2-3 года, ибо через 5 проще будет или выбросить или отдать соседу за пиво.
Вииалий
dahaka423
-БЖ розвернутий вентилятором вниз.
Добавлено через 49 минут 33 секунды:
Alex-white
Спасибо за совет. Не совсем понял про 6Pin PCI-E. Буду искать переходник 6 в 8.
velus
Доброго времени суток !
Приглядел конфиг системника, помогите сбалансировать.
Разгоном особенно не буду увлекаться. Желательно уровень шума средний/меньше среднего.
Процессор CPU Intel Socet 1150 Core i5-4430 (3.00GHz/6Mb/84W) tray
Память Kingston DIMM 8GB 1600MHz DDR3 CL9 (Kit of 2 ) XMP 10h Anniversary Series
Видеокарта VGA MSI NVIDIA GeForse GTX660 2 GB GDDR5 / 192bit, PCI-Ex16 3.0, 2xDVI/
Rорпус GMC High Five w/o PSU
Материнская плата Z87 pro3 MB ASRock Intel LGA1150
Ж. диск ST1000DM003/ HDD Seagate SATA3 1Tb Barracuda 7200 RPM 64Mb
Привод ASUS DVD-RW SATA 24B5ST/ BLK
Кабель STM CPU cooler ICE i5675-PC12 intel 1156/775 (CPU 95W 4pinPWM)
Питание STM-60SHB 600W, ATX,120mm ball bearing
Предпочитаю процессор от Intel, в/к от NVIDIA.
Jumper007
velus
Дайте ссылок на магазины где будете покупать, а то какая то экзотике не местная мелькает :-/
velus
Со ссылками в местном магазине не очень......говорят заказывайте что желаете, привезём....
Jumper007
velus
http://www.itbox.ua/cart/#24923,1;61229 ... ,1;81434,1
Немного дороже (на 10 долларов + кулер на проц) но на порядок рациональнее и производительнее, корпус по вкусу, бп лучше взять проверенный бренд, из не дорогих чифтек, фсп, залман, ватт на 500-600 будет достаточно.
Кулер дорогой тоже не нужен, что то из этого вполне подойдет
http://www.itbox.ua/cart/#19520,1;55482 ... ,1;68427,1
Хдд тоже любой, они все одинаковые сейчас клепают.
eikei
velus
1. Зачем вам это: STM CPU cooler ICE i5675-PC12 ? Разве так дешевле, чем взять процессор в боксовам варианте? Все равно это тот же практически боксовый кулер. А если нужна тишина - поставьте какую-нибудь башенку или кулер горизонтального типа под 120 мм вентилятор.
2. Материнку лучше взять посолиднее, но не на топовом чипсете, чем этот эконом-вариант на топовом - у вас же процессор с заблокированным множителем будет. За те же деньги поинтереснее будет, скажем, MSI H87-G43
3. ССД купите. Не пожалеете.
4. Storm STM-60SHB 600W - понятия не имею, что у этого ноунейма внутри, но вряд ли что-то хорошее. Блок нужно брать получше - хотя-бы что-то из чифтеков на сиртековской платформе (типа CTG-550C).
velus
Возможно, от услуг местного магазина откажусь, цены у них больше на 10...15% чем в городе
Взяв за основу:
Корпус GMC High Five w/o PSU
Материнская плата MSI H87-G43
Питание CHIEFTEC CTG-550C
+кулер (боксов мало предлагают, придётся выбирать их рассыпухи)
Про ssd ещё не определился, до недавнего времени считал их менее надёжными чем винты традиционного исполнение,но в принципе не против SSD.
Бюджет системника 27...30к.Нынешнему системнику 9лет, плавно превратился из игрового в офисный, до сих пор работает, надёжный попался. Но это лотерея.
Подкорректируйте из предложенных комплектующих в ссылке, пожалуйста.
http://www.trinity.perm.ru/files/price.zip
Hauptmann
Публикую комплектацию с целью получения критических замечаний, как по отдельным комплектующим, так и по подбору системы целиком.
Задачи: в основном - Интернет + кино + иногда игры (без мании ультра-настроек). Относительно длительный период безапгрейдности, с возможностью установки в будущем дискретной ВК, без замены для этого БП.
-- Angel --
Конфиг крайне бестолковый по всем позициям. Какой бюджет?
Del
Hauptmann
Память взять дешевле гривен на 100 (1600). Отказаться от "сидюка". Вырученные средства вкинуть на ричланд (а8-6600к). МП ту же только полноразмерную (без буковки М).
Hauptmann
-- Angel --:Конфиг крайне бестолковый по всем позициям. Какой бюджет?
"Аргументированный" ответ, ничего не скажешь... Бюджет = сумме представленной сборки.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Del:Память взять дешевле гривен на 100 (1600)
Я слышал противоположное мнение про частоты памяти для встройки АМД.
Del:Отказаться от "сидюка".
Это не возможно.
Del:МП ту же только полноразмерную (без буковки М)
Можно подробней? Почему?
Del
Hauptmann
Да ее (память) гнать нужно. Как вариант: на CPU множитель разблокирован и нужен только разгон по памяти то , уменьшаете множитель (немного , на 30% меньше штатной частоты чтоб получилось). Повышаете шину FSB на CPU - догоняете ее до штатной и смотрите насколько частота RAM увеличилась (и так до синего экрана или до НЕ загрузки OC , притом смотрим чтоб частота CPU нами специально заниженная не вышла из-за штатной) если вышла то - делаем еще меньше множитель CPU , и все заново. Возможно потребуется поднять питание на память. По-поводу мат платы: для меня лично никогда не были лишними порты юсб, и пси слоты. Но это так... по-потребности. Для меня это важно. тв-тюнер, звук...
http://www.almodi.org/soketi-fm1-fm2/am ... oditelnost
Гляньте статейку
Hauptmann
Del
Тут вопрос ещё в том, что комп будет стоять у человека, который вообще не разбирается что к чему, не говоря уже о разгоне. А мотаться потом через весь город из-за каждого BSODa... Да и неизвестно ещё, как конкретные планки (1600) погонятся. А так ХМР-профиль выставил и всё.
Del:для меня лично никогда не были лишними порты юсб, и пси слоты
В данном случае это не критично.
А разница существенная с а8-6600к на практике будет? Я сам эти встройки не юзал, а обзоры довольно противоречивы.
Del
Hauptmann
Ну раз такое дело (человек не "в теме"), тогда упор на ричланд, и этого будет достаточно. Только не вижу в представленной вами памяти зашитый XMP. Разница между процессорами процентов 8-10.
Hauptmann
Del:Только не вижу в представленной вами памяти зашитый XMP.
Закрыто
